Tänään teki auto omiaan taas vaihteeksi.. ahtopaineet nousee 1.7 jos ei ylikin vaikka normaalisti on pysynyt 1.5 lukemassa kuten pitääkin.. siis ylipainetta tuon verran. Putsasin about viikko sitten sen kolmitieventtiilin jarrukliinerillä.. eli olisko tuo voinut kuivattaa venttiilin niin pahasti että on jäänyt jumiin.. Käytin myös hukkaportin kannen auki varalta ja tarkistin kalvon.. Hetken pitää paineet tuolla 1.7 ja sitten romahtaa 1 bar suunnilleen ja taas kerää paineita jne.. varmaan tuttukuvio mutta mikä vika. Muutenkin auto tuntuu pelaavan huonosti eli veto ei ole tasaista edes pikkukierroksilla.
UrS4 ahtopaineet karkailee?
Avainsanat: Ei mitään
s4rules
Ei kai se auta ku osa kerrallaan vaihtaa kaikki konehuoneeseen.. vaihdoin muuten sen t-haaran painekotelon alle, joka oli halki! eli nostaisko sen takia liikaa nyt paineita? Hukkaportin ruuvaus ei auttanut mitään paineisiin..
Tutkin vagcomilla vähän arvoja ja imulämmöt näytti mitä sattuu.. 70 asteista ilmaa oli muka jo lähtiessä.. eikä oikeastaan laskenut vaikka ajoi.. ecu luuli siis että tosi kuumaa ilmaa tulossa ja rajoitti menoa välillä.. Putsasin sen imulämpöanturin ja sen jälkeen näytti taas oikeita lukemia ja toimi huomattavasti paremmin koko auto.
Eilen tuli ecu auottua ja katsottua mitä sinne on vaihdettu. Lastut oli mihnean tekemät ja mappi oli 2,5bar. Miten ajotietokone kuitenkin näyttää 2.6 bar lukemia kiihdytyksissä? eikö sen pitäisi näyttää vain 2.5 asti. Sain autonkin toimimaan paremmin kun mapille tulevan putken lyhensin kun oli nirhaantunut vähän ja siihen letkun pätkään uudet klemmarit. Vetää nyt kunnolla ja moottorijarrutuksellakin saa paineen 0.3 kun ennen jäi 0.4. eli selvä vuoto oli..
Viisaammat kertokoon nyt että jos laitan sen 3bar mapin niin voiko tuohon samaan lastuun ohjelmoida sen vai pitääkö tilata mihnealta uusi lastu? eli voiko päivittää..
e: tuli muuten vikakoodi päivää ennen ecun aukaisua: intake manifold pressuresensor eli eikös tuo mappi vika ole tai painevuoto?
Vikakoodi johtuu siitä kontolliletkun vuodosta aika varmasti.
3bar mapin asennus nostaa ahtoja suhteessa 3/2,5 = 1,2 kertaiseksi. Ei voi suositella, jos lastua ei ole tehty ko. ahdoille, koska voidaan mennä bensa/sytkäkartoilta yli tai ellei mennä yli niin voi olla ettei niitä alueita ole laitettu kuntoon johon ei ole tarkoitus mennä.
