Urs4 2.2t vm-92 n75/fuelcut kysymyksiä
  • Urs4 2.2t vm-92 n75/fuelcut kysymyksiä
    ostin tuossa 1kk sitten kyseisen auton ja siinä oli vaihdettu isompi turbo paikalleen ja 3 tuuman putkisto. autosta oli n75 venttiili tulpattu/ohitettu jonka johdosta turbo ahtaa minkä ahtaa... nykyisellä jälkiasennusmittarilla parhaillaan ahdot käy 1.5bar ja sen jälkeen iskee suoraan ns. fuelcutin päälle. Tarkoitus olisi saaha tuo n75 venttiili takaisin toimintaa mutta mihin johdot menee tai miten?? foorumia lueskellessa 2 viikkoa en löydä kuvia tai suoraa tekstiä miten ne asennetaan :( ja toi "fuelcut" saaha pois. Onnistuuko jos asennan 3bar mappin? Oisko rovaniemellä ketään joka on rakennellu/värkänny näitten asioitten kans ja vois hiaman vilkaista tota minun autoa ja valaissa minua ennen kuin se hajoaa kokonaan??
    Huh huh, kuulostaa yhtä kivalta kätökseltä kuin omakin urssi oli ostettaessa. :D Ei tietenkään suuttimia suurennettu eikä softaa tehty..? Ei kannata sit paljoa kierrätellä ennen kuin softat ja löpönsaanti on kunnossa.
    N75 kytkennästä löytyy kiva pdf:ä tuolta: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=92071
      tässä mietinki käykö liian laihalla tuolla kokoonpanolla,mutta vaihoin tossa jokunen aika sitten tulpat siihen ja tulppien perusteella ei kyllä laihalla ole käyny, jos nyt oikein olen käsittäny että tulpat ois ns. valkoiset kärestä jos laihalla käy??
        Kuulostaa kanssa laitokselta, jonka käyttöä en suosittele ennenkuin on paketin kaikki osat kohdallaan softasta rautaan. Suosittelen myös hankkimaan laajakaistalamdamittarin, maksaa itsensä takaisin helposti.
          Niin ja vaikea tietää onko softaa muutettu tai isompia suuttimia laitettu, kun minkäänlaista historiaa autosta ole. Ainoastaan tiedän että suunnilleen kilometrit pitäis ruotsin tietojen mukaan paikkansa kun tullimiehen kans sen historiaa tutkittiin ruottinpuolelta. Miten saisin selville ne softahommat onko muutettu?? pitäiskö boksista löytyä tarrat tai jotain merkkiä? ja suuttimet??
            Yleensä softaajat jättävät merkkinsä/tunnisteensa, jonka näkee vag-comin avulla. Joskus on boxissa tarra, joskus voi olla sisällä tarra jne, tapoja on yhtäpaljon kuin tekijäänsä.
            Suuttimista näkee joskus ihan ulkoisesta väristä mitä on (jos tunnistaa suuttimia), mutta numerot niistäkin löytyy.
            Tuolla lamdamittauksella pääsis näkemään onko softa edes lähes kohdillaan toiminnallisesti, mistään tulpista sitä on kyllä ihan surkeeta katsoa.
              Jos ottaisit vaikka kuvia konehuoneen puolelta, suuttimista ja turbon seudulta näin alkuun niin pääsis vähän arvuuttelee täällä raadin kesken. ;)
                kuvat ois nyt otettu mutta miten saan tänne ne lisättyä??
                  Tee vaikkapa tili tonne, uppaat kuvat sinne ja linkkaat ne tänne. :)
                    http://diudi.kuvat.fi/kuvat/audi+s4/IMG_0560.JPG
                    http://diudi.kuvat.fi/kuvat/audi+s4/IMG_0563.JPG
                    http://diudi.kuvat.fi/kuvat/audi+s4/IMG_0564.JPG
                    en älynny miten ne tänne ois kuvat saanu mut tuossa linkit.
                    suuttimista löytyy tämmösiä numeroita : 280150951 ja tömmönen oli kans siellä 765 tiiä mikä tuo on??
                      Pahasti näyttää orkkissuuttimilta. Taitaa olla 951 loppuinen numero ja orkkiksethan ne silloin on.
                      Edit. Miten tossa menee toi bensakiskon tulo/menoletkut? Itellä on ainakin kaks metallipunosletkua kiskosta...
                      Viimeksi muokannut Thuppu; 18.9.2011, 13:21.
                        Mistähän tohon sais isommat suuttimet??
                          Lukeeko turbossa mitään? Olisko toi sitten rs2 turbo?
                            olen monen kaverin kans kattonu sitä ja tutkinu mutta kun mitään merkkejä ei löydy kuin 50 MI2 turbon imupuolelta.
                            Thuppu,itellä menee yks metallipunosletku kiskolle ja siinä kiskon edessä on se joku bensapaineensäädin vai mikä se on niin sen alapuolelta tulee kuminen letku takaisin ymmärtäisin.
                            Viimeksi muokannut tzuke89; 18.9.2011, 13:38.
                              turbossa ei näy vesijäähdytettyä keskiosaa,ettei olisi 10v urkin vakio turbo?? mistä tuo sininen letku tulee hukkaportille?? onko joku mekaaninen säädin käytössä??
                                se sininen letku joka TULEE turbolle ei tule mistää siinä vaan heiluu..
                                  sitten se periaatteessa ahtaa niin paljonkun turbo pystyy.
                                  laita turbolta/imusarjalta letku hukkaporttiin,silloin sillä ainakin uskaltaa ajaa,ahtopaineet pitäis jäädä pieniksi.
                                    siellä turbon alapuolelle on dumbbi asennettu. suhahtelee kyllä kunnolla aina kun antaa kovemmin kaasua ja päästää..
                                      motronic ei pelaa dumpin kanssa,pitäis olla by-pass venttiili
                                        Tosin by-pass suhahtelee nuoriso filsulla kanssa aika äänekkäästi et kumpi siellä nyt on?
                                          jaa-a empä nyt oikein osaa sanoa mikä siel on. Iso hopea möhkäre turbon alla.
                                            Saatko otettua kuvaa siitä?
                                            Malliksi alkuperäistä vastaavan pässin kuva.
                                              joo otan illalla kuvan siitä jotenki kun niin ahdas paikka,mutta tuo kuva jonka laitoit niin ei lähelläkään ton näkönen.
                                                Miltäs tää by-pass näyttää:
                                                http://www.forgemotorsport.co.uk/con...oduct=FMCL007P
                                                Dumppihan puhaltaa suoraan ulkoilmaan joten siinä pitäis olla jonkin näköinen tötterö mistä voi sen tehdä, by-passissä on joka letkuliitännässä jotain kiinni. ;)
                                                  http://diudi.kuvat.fi/kuvat/audi+s4/IMG_0569.JPG
                                                  http://diudi.kuvat.fi/kuvat/audi+s4/IMG_0566.JPG
                                                  tuossa olis nyt kuva :D eli mikäs tuo nyt sitten on?
                                                  Ainakin kun nuita kuvia selasin siitä niin näyttäs joka nurkassa letku olevan kiinni eli siis By-pässi siinä vissiin onki??
                                                  Viimeksi muokannut tzuke89; 18.9.2011, 19:55.
                                                    By-passi on, joskin toi kiinnitys näyttää vähä eksoottiselta.
                                                      Kuinkas tarkka tämä audi on nuista lambdoista? entinen oli menny hajalle laitoin tarvikelambdan tilalle mutta ei ole boch merkkinen?? pitääkö olla alkuperäinen??
                                                        Itse olen todennut noista lambdoista etten enään asenna muita kuin orggis lambdoja. Meinaa nimittäin nuo tarvikkeet valehdella omiaan.
                                                          Asia selvä eli laitan orggiksen tilaukseen.
                                                            Ei tästä hommasta tule mitään :D siis en ymmärrä nuita miten saan sen n75 venttiilin takasin toimintaan? siis mihin menee mikäkin letku ja pitääkö siltä n75 mennä letku tuonne by-pässiin kans?? kun tajusin kuvista et yks letku pitäs mennä ilmanottokoteloon muttakun semmosta ei ole enään niin jätänkö irralleen vai??
