Ahto/imu vuoto vai hajonnut turbo?
  • Ahto/imu vuoto vai hajonnut turbo?
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=8nH5cthHL8Y[/ame]
    Elikkäs tuollainen on ääni. Turbot vaihdettu tämän vuoden alussa ja ajettu alle 10tkm. Mitään sen suurempia testejä en ole kerennyt tekemään muuta kuin kattellut konehuonetta ja putsannu by-pässit. Kylmänä ääni kuuluu jo ennen kuin kerkee ahdot nousta.
    Voiko olla että turbo hajoaa näin äkkiä?
    Ei hajoa. Painetestiä kehiin.
      Ei löytynyt vuotoja ja kävin sitten kokeilemassa ilman ilmansuodatinta että vuotaako sieltä.
      Pääsi noin 200m ja sitten sauhua maailma täynnä ja kuskin puoleinen turbo päästi öljyt pihalle.
      Mikä v***u sen turbon nyt jo hajotti? ajettu alle 10tkm vaihdettu viime talvena?
        Mistä hankit uudet ahtimet? Öjylinjojen tarkastus, ettei oo tukoksia.
          js-tuning, joka ilmeisesti tilasi loba-motorsportin kautta. Mitään en ole vielä asialle tehnyt, pitää alkaa ottaa konetta pois nyt viikonloppuna ja tutkia.
          Eilinen meni kinkelin pitämiseksi vitutuksen takia...
            https://www.youtube.com/watch?v=kPkEho300JU. Sama ongelma omassa a4 1.8t:ssä. ahtaa sen parhaillaan 1.2 bar, vaikka ennen viime säätöä ahto 1.6bar. Tosin tossa on ECU kesken ja tarkotus ois mennä lähipäivinä taas säätöihin, kun tulee uutta osaa... pyyntiä en tiiä paljonko on, enkä toteutunutta, kun itse en omista VCDS. eikä tähän hätään saa. vikakoodia antaa kaasuläpälle (menee vaihtoon) ja lamda anturille. Mikä kummalista, koska kyseinen lambda vaihettu joku 9kk sitten. ja on boschin tuote. Vielä lisänä se, että kaasua ei voi painaa 100% pohjaan, vaan jätän sen siihen 70%, muuten rupee nykimään, johtuu tosta kaasun asentotunnistimesta mitä todennäköisemmin. Koska heti kun kaasun pistää pohjaan, niin silloin juuri antaa tuota kaasuasentotunnistimen vikakoodia. Mutta nuo teroiona. Voiko olla, että autossa on myös otsikon mallinen ongelma, Ainakin kun ääntä kuuntelee, niin ei toi kovin noormali ääni ole.
              Eikö sen ahtimen kuuluiskin hiukan ääntää? :) ps. 1.8T/S4 ''Ei vika, vaan ominaisuus''
                Voipi olla, mutta ei oikeesti näin kovaa... eikä tuo surkean puhelimen kamera saa äänitettyä tuota ääntä oikeen kunnolla, vaan paikan päällä huomaa oikeesti mite toi suhisee...
                E: Mitä luultavammin vika oli vain siinä kun, ilmansuodatin kopan pidikkeet kaikki olin onnistunu hävittämään. Ja näinpä kun lisäs kaasua enemmän, niin saatto rytkästä tota intakea irti, jonka johdosta kopan välistä pääsi vuotamaan ilmaa suodattimelle. Ja tästä johtu tuo "suhina". Vaikkas samalla kyllä kiristelin imuputken kiinnikkeitä, kun tuokin tuli samoihin aikoihin vaihdettua paljon vapaasti hengittävämpään Samco:n. Niin ja ei tuossa turbossa onglemaa ole... ei kummiskaan ole semmone vihellysmäinen ääni, vaan enemmänkin "imu" vuodon kuuloinen ääni. :)
                  Lisätäämpäs tänne todellinen vika mikä oli kyseessä. Pakosarjan/turbon välinen tiiviste vuoto. Vuotaa mukavasti välistä ilmaa, siksi suhina. Kyllä nuo pakoäänetkin hieman viittas putkisto vuotoon ..vikakoodiahan tää ei jättäny
