mistä audista löytyy isoin cooleri alkuperäisenä
    onko vinkkejä, mistä audista löytyy isoin välijäähdytin vakiona. katsastusmies vaatii alkuperäisen ja etsin isointa audin alkuperäistä, josta voi näyttää tarvittaessa VAG-varaosanumero
    Vaihda ennemmin katsastusmiestä.
      Mihinköhän autoon se pitäis saada laitettua?
        No nykynen a(s)(rs)3 pitää sisällään yhtä ison välijäähdyttimen kuin on varsinainen jäähdytinkin, mutta paksuutta ei juuri ole. mitat on 650x454mm.
          Joudut varmaan näyttämään toteen myös että cuuleri on autosi alkuperäinen, joten voi olla että et pysty huijaamaan toisen mallin coolerilla. Orggis paikalleen vaan ja leiman jälkeen iso takaisin.
            Konttoria et voi enää vaihtaa. Jos alkaa vittumaiseksi, niin ei hyväksy muuta, kuin autoosi kuuluvan. Sama vaikka mitkä numerot löytyy, niin kattoo tietokoneelta. Alkuperäinen vaan tilalle.
              Eikös katsastuksen voi keskeyttää milloin tahansa?
                On ainakin ennen voinut. Käsittääkseni seuraavalla konttorilla näkevät tosin koneelta, että on aloitettu jo aloitettu katsastus, joten voi tulla jotain uteluja.
                  Mitäs se "heille" kuuluu sanoo vain, että ei miellyttänyt asiakaspalvelu?
                  Ei itsellä ainakaan ole vielä ollut ongelmia mallia "isojen" kanssa toki, jos se nyt ihan hyppii ilman puskuria silmille voi olla eri juttu.
                  Mikä mahtaa olla syy tälle rojektille?
                    Suoraa putkea tilalle katsastuksen ajaksi?
                      Suoran putken laittamisesta tulee kans merkintä otteeseen... En nyt muista miten ne sen siihen raapustaa mut jotenki siinä lukee että kyseinen auto on ilman välijäähdytintä.
                        Hylky pitäisi tulla suorallakin putkella, eikä mitään kirjoituksia otteeseen.
                          Jos katsastusheebo menee aivan kaikkien sääntöjen ja direktiivien mukaan, niin ei voi kelpuuttaa muuta paikoilleen kun alkuperäisen. Käsitin että kyseessä on nyt kuitenkin se verta uusi ajoneuvo mistä löytyy EY-tyyppihyväksyntä. Niin silloin tekniikkaan ei saa vaihtaa mitään tilalle mistä ei löydy kyseistä hyväksyntää kyseiseen ajoneuvoon. Eli vaan orkkiksia tai tarvikeosia mikkä on saanu kyseisen merkinnän.
                          Eikö ole hienoa, että meistä pidetään huolta näin hyvin? :D
                            A6 Q 99
                            A6 -99 keulalle se tulisi. joku antoi vinkin että uudemmissa V6 tdi on reilun kokoinen cooleri ?
                              Kysyjän tunnukset poistettu toistuvista väärinkäytöksistä johtuen. Mm. väärällä nimellä esiintyminen.
