Elikkä kyseessä vm:01 s3 johon vaihdettiin uusi kansi ja uudet hilut kanteen ja uusi turbo ja kaikki vakio osia. Sitteppä ongelma eli ahdot piikkaa 1.8bar josta putoo sit loppua kohden 1.2bar eikä mene vikatilaan eikä tee mitään muutakaan poekkavaa kiihdytyksessä nykimistä/pauketta jne.. Käytin auton laakkosella töpselissä eikä antanut mitään vikakoodeja eikä asentajakaan oikein osannu sanoo juuta eikä jaata asiaan. Mut voisiko olla mahdollista kun auto oli ilman virtoja noin 4 viikkoa että olisi mennyt moottorinohjaus tahi joku muu juttu sekasi?
S3 1.8T ahdot piikkaa korkealle
Turha tuota lienee purkaa. Tuskin se ahtimessa tai kannessa vika on, jos yliahtaa. Oletko katsonut, että hukkiksen varsi liikkuu? Kokeile lukita se sopivaan asentoon, jos mahdollista ja kokeile ahtoja sitten? Onko n75 letkut oikein päin? Tuohan voisi tätä tehdä kanssa, mikäli kellon "perus" paine on riittävä, mutta eikös nuo vakio kellot pyri olemaan kuitenkin alle kahden baarin?
Mulla tekee samaa saman ikäinen S3:nen, itsellä kanssa juuri vaihdettu uusi kansi sekä turbo.
vitosella tai kutosella kun alkaa vedättämään 2000 kierroksen kohdilta nousee ahtopaineet 1,7-1,9 välille puolellakin kaasulla ja kova suhina alkaa kuulumaan konehuoneesta.
Kokeilin tossa äsken pihassa vapaallakin ahtojen nousua, nostaa 0,8 bar ihan vapaallakin, onko normaalia?
pienemmillä vaihteilla normaalisti kaasupohjassa vedätettäessä ahdot jää 1,2-1,3 korville
Löysitkö poju omastasi jonkun syyn ahton nousuun??
Kokeilin tänään irroittaa N75 liittimen, ei ahda kuin 0,3 liitin irti.. ärkele harmittaa kun ei meinaa alkaa pelaamaan
Kattelin että kellossa ainakin oli letku kiinni. Euroakaan ei kiinnosta enää tohon laittaa, taidan ostaa mekaanisen ahtopainesäätimen nii ei tarvi ettiskellä vikaa
Lukaseppa vikakoodit, josko sieltä löytyisi vinkkejä vikaan.
tosiaan n. 200km tolla on nyt ajettu ja ihan uus ahdin, pitänee huomenna löysäillä tota kellon tankoa se tietysti vois olla yks mahdollisuus.
on vaan nii pirun ahdasta että pitää ottaa ahtoputki aina irti ei muuten saa kättä mahtumaan väliin.
Tuo oma TT on sellanen että jos akun ottaa irti niin auton ohjelma jotenkin nollaantuu ja piikkaa ahtoja 1.8 bar. Pari viikkoa kun ajelee niin ohjelma opettelee ahtamaan ja sen jälkeen ahdot tasaantuu sinne 1.2-1.4 välille. Kokeiltu useampaan kertaan ja aina sama homma jos akku on ollut irti. Ei mitään vikakoodeja tai muutakaan vikaa autossa. Tuntuis olevan sellanen oppiva systeemi joka tarvii jatkuvan virran.
Tarkistin ton N75:n on oikeinpäin, pitänee sittan vaan ajella kanssa rauhassa jos vaikka tosta tasaantus ahdot. Oli tosiaan 5vko pajalla että on varmasti kaikki nollaantunu.
