AAN hukkaportin tiiviste?
  • AAN hukkaportin tiiviste?
    Eli pitäisi jostain löytyy AAN koneen hukkaportin tiiviste (pakosarjan ja hukkaportin väliin). Mistä olette moisia löytäneet? Ei tunnu saavan erillisenä mistään. Lueskelin, että jotkut on tehneet itse, mutta mikä materiaali tuossa kestää?
    Ei sinne kuulu sellaista. Golf 16v pakosarjan tiipasta voi askarrella.
      No ilmankos sitä ei löydy mistään, mutta kyllä mulla siellä sellainen oli, tosin varmaan itse tehty jostain sillä se meni murusiksi kun tuota purin.
      Jätetään pois sitten ja toivotaan, että on tiivis.
        Itse hain paikallisesta moottorihiomosta palan semmosta metallivahvisteista pakoputken tiivistelevyä ja leikkelin siitä sopivan mallisen tiivisteen. Kestää hyvin eikä murene irroitettaessa.
          Siinä on koneistetut pinnat vastakkain ja Jarin tapauksessa luulen että ne on vielä hyvin molemmat putsattu, joten en näkisi tiivisteen laittamista tarpeellisena. Ellei sitten pinnoissa ole nähtävissä selkeää syöpymää tms. epätasaisuutta.
            Pakosarjahan on iskemätön Wagnerin tuotos ja juuri mietin, että pitäisikö käyttää tuota hukkista tasokoneessa (hiuksenhieno siivu pois). Tosin ei tuo pinta silmämääräisesti näytä menneen miksikään, joten saattaa hyvinkin pitää.
            Pitää tänään hakea öljyt koneeseen niin kysäisen kuitenkin löytyiskö tuollaista "pahvia" hyllystä. Jos, niin samahan tuonne on se tiiviste askarrella.
              Nojoo, mulla kun on toi tuubisarja enkä alkanu koneistamaan laippoja niin siksi ite laitoin tiivisteen, lisäksi jouduin laittamaan 8mm korokepalan hukkiksen laipan väliin kun tuli suunnittelumoka pakosarjan kanssa ja pääsi hukkisen lähtö ottamaan pakosarjan putkeen.
                Portistahan ei tarvii käyttää kuin pelkkä seetirengas plaanissa, jos moiseen haluaa ryhtyä.
                Tuota ottaisin mielelläni omaankin hyllyyn tuota metallivahvisteista pakoputken tiivistelevyä. Mistähän sitä vaan sitten keksisi.
                  US-Partsista löytyy suoraan hyllystä.
                    Tuota samaa tiivistelevyä varmaan vois sitten käyttää pakosarjan ja turbonkin välissä? Mistäs noita saa valmiina ostettua?
                      Valmiina noita erilaisia tiivisteitä löytyy aika hyvin ebayn ihmeellisestä mailmasta, esim. tosta:http://cgi.ebay.com/AUDI-S2-S4-RS2-A...item3a5d29cd85
                      Tiedä sitten mitä orkkis maksaa, ja onko tehtaalta lähtien tossa välissä edes mitään tiivistettä..?
                        Tiivisteistä kysymys. Mistä olette hankkineet tiivisteet AAN hukkaportin jälkeen tulevan haitariputken pätkän molempiin päihin, ne on luultavasti samanlaiset... mutta en ole varma koska edelliset tiivisteet irroitettaessa pölähtivät hippahileenä lähi ympäristöön. Siis löytyykö mahollisesti muualta kuin Audilta??
                        Ovatko haitari putken mutterit joita spesiaali mutskuja, tai siis mitä olette käyttäneet kun ne on uusittu?
                          Tepolta kannattaa kysyä. Osanumero 857253115. Marmorilla hinta ~30€/kpl. Mutteri N90085001, marmorilla noin ~1€/kpl
                            Itse ostin Sparetolta noi tiivisteet pari vuotta sitten, löyty silloin ihan osanumerolla hakemalla.
                            Nyt näyttää tosin olevan kuukauden toimitusajalla ja hinta huikea 3.54e
                              Tai sitten laittaa kuparitahnan kanssa kiinni, btdt.
                                Sparetolta ei tuntunut enää saavan nuita! Tepollakin aika hintava.. Ootteko mistä muualta hommannu näitä? Vai mitä ootte tunkenu laipan väliin että pitää?
                                Viimeksi muokannut Killeri; 22.4.2016, 11:19. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                                  Tästä sakulaftasta saa vähän halvemmalla ku Tepolta -> https://en.partacus.de/spareparts/se...rtno=857253115
                                    Kuparitahna vai pakoputken asennustahna hukkiksen joustoputken alapäähän? Entä turbon ja pakosarjan väliin? Siinä ei ollut minulla mitään tiivistettä purettaessa.
                                      Pakoputken asennustahnaa on tullu käytettyä turbon ja pakosarjan väliin. Tuossa omassa nokivasarassa turbon mukana tullut pelti tiiviste ei pitäny. Yleis hyödyllistä tököttiä tuo tahna sanoisin.
                                        Riittääkö pelkkä kupari tahna pitämään? Ja kyse just portin pakoputken liitoksesta..
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 22.4.2016, 20:15. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                                          Riittää, ainakin itellä on riittänyt.
