Autogauge Lisämittarit
  • Autogauge Lisämittarit
    Onkos porukka asennellu noita autogaugen mittareita?
    Ite aattelin jos ton ahtomittarin tyrkkäis kii.
    Onko mimmone homma ja mistä kannattas ottaa haarotus?
    Ja onko mitä haittoja sit jos tommone on kii?
    Minulla tuommoinen on kiinni. B5:ssa siinä imusarjan takapäässä on nippa mihin saa kiinni. Ei siittä varmaan mitään haittaa ole, jos ei laita mittaria johonkin penkin alle?
    Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 10:13.
      Kannattaa sitten suhtautua varauksella noiden näyttämiin, 20% heitto ei ole todellakaan mahdottomuus. Oma öljynpainemittari näyttää 7bar kylmänä tyhjäkäynnillä,todellinen on hieman päälle 5bar kun teollisuusmittarilla tarkistaa...Näkehään niistä kuitenkin hieman moottorin toiminnasta tai toimimattomuudesta.
        Juurikin näin. Kyllä tuo ahtomittari ainakin näyttää oikealle hehtaarille. Normi käyttöön riittää kyllä.
          Saakos sen haarotuksen otettuu tosta letkusta?
          http://www.aijaa.com/v.php?i=005637928003.jpg
          Muistaakseni jossai sivul oli että voi? vai olenko väärässä?
            Kyllä varmaan saa tuosta letkusta. Ite tarkoitin tuota vihreällä tulpalla peitettyä nippaa.
            Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 10:12.
              kyllä varmaankin? saako vai ei? mitä muut mieltä?
                No ei saa noista. Pitää porata reikä imusarjaan. Muuten ei varmasti saa mistään.
                  Kyllä voit ottaa tuostakin letkusta.
                    Jeppis vois vaikka joku päivä mittarin asennella.. muute viel missäs tää by passin letku mennee?
                    Viimeksi muokannut -Roope-; 23.4.2011, 18:12.
                      Kerrohan millon saat mittarin asennettua. B5:sen paikat on tuossa jo esitelty, B6 mittarin voi tuohon bypass letkuun asentaa. Tulee sieltä imusarjan alta ja moottorin edestä kiertää vasemmalle alas.
                        B6sen mittarin voi asentaa siihen nippaan mikä on imusarjassa. Ei sitä kannata muualle laittaa kun valmis reikä sille.
                          Alkuperäinen kirjoittaja -Roope- Näytä viesti
                          Eikö se tuon ikäisessä B5:ssa mene imusarjan keulan puoleisesta päästä suoraan bypassille?
                            Tietääkö kukaan saako noihin varaosana sitä ahtopaine-anturia? Omasta on se rikki ja ei viittis koko settiä ostaa sen takia.
                              Olisko laittaa kuvaa tuosta nipasta? Omassa ei kyllä ylimääräisiä ole.
                              Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 10:11.
                                Tuossa punasella ympyröity. Itelläni oli ainakin siinä vapaa nippa ja iskin suoraan siihen mittarin kiinni.
                                EDIT: Muutettu kuva oikeaksi :D
                                Viimeksi muokannut sv; 26.4.2011, 14:13. Perustelu: Väärä kuva
                                  Juu ei ole tuossa kohtaa mitään nippaa omassa BEX:issä.
                                    Onko tuo by-passin letku mikä menee ton alla ja on paksumpi jaa siinä on audin merkki?
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Maku Näytä viesti
                                      Niin olet siis laittanut tuosta nipasta lähtevään letkuun t-haaran. Kyllä minullakin tuosta letku johonkin menee. By-passin letkuhan menee tuosta ihan vierestä, oli vaan helpompi siihen laittaa haarotus.
                                      Sori. Pistin väärän kuvan tuohon viestiin :D se oikea nippa on siis vastakkaisella puolella imusarjaa ja siinä oli mulla tulppa päällä vaan.
                                      Laitoin uuden kuvan tuohon alkuperäiseen kuvaviestiin.
                                        B6:ssa on myös siinä imusarjan keulan päässä nippa, josta letku menee imusarjan alle N249:lle ja sieltä taas bypassille. Tuohon laitoin joskus oman mittarin kiinni kun tuntui olevan parhaiten hollilla.
                                        Viimeksi muokannut JarnoN; 26.4.2011, 18:41.
                                          Joop, Mittari on nyt kiinni ja toimantakunnossa :) By passin letkuun laitoin kiinni.
                                          Viimeksi muokannut -Roope-; 1.5.2011, 12:04.
                                            Jos jollain kokemusta Autogaugen Electronica mittareista kun niissä on se piippaus niin miten sen saa pois?
                                            Aina kun kytkee virtoja ni piippaa kovaäänisesti. Hieman ikävähkö tuo meteli. Nappia olen yrittänyt painaa pohjassa ja kaikintavoin niinkun jossain foorumille joku puhu muttei auttanut mitään.
                                            Ohjeissakaan ei ollut tosta summerille menevästä piuhasta mitään mainintaa menee varmaan valoille menevän virran kanssa samassa?
