A3 1.8T 180hp -99 "turraa/pätkii" lämpimänä
  • A3 1.8T 180hp -99 "turraa/pätkii" lämpimänä
    Eli auto "turraa/pätkii" kun se on lämmin. Kylmänä ei juuri mitään vikaa.
    Kun auto on lämmin ja käy tyhjäkäynnillä se välillä "puffailee", mutta kuten sanottu, kylmänä ei pätki. Tulpat on juuri vaihdettu mutta ei auttanut. Ajossa vika ilmenee kun painaa reilummin kaasua, jos lisää kaasua maltillisesti niin ei "turraa".
    Oisko vika ilmamassamittarissa, imupuolen putkissa halkeama(imuvuoto), vai jossain muualla?
    Mikään merkkivalo ei pala.
    Jos joku voisi neuvoa että mistä lähen vikoja etsimään?
    Puolat? Vikakoodit?
      tsekkaa konehuoneesta paineletkut
        Noni.. eli ei vikakoodeja, puolat mitattu ja imuvuoto löyty(korjattu) mutta silti ei vielä käy kunnolla!?
          Onkohan lambda vielä hengissä?
            koneella kattoo mitä lämpötila tunnistin oikeesti näyttää.
              puolat (vaikka olis mitattu) ja/tai vuoto.
                kannattaa testata pässin toimivuus jos vuotaa niin oire on tuo.
