AEB kaasuläpästä puuttuu "full throttle" ?
  • AEB kaasuläpästä puuttuu "full throttle" ?
    hakiessani vikaa auton (A4 1,8T AEB -98) nuhaisuuteen huomasin sellaista,
    sopeuttaessani kaasuläppää, idle asenossa voltit jotain 4,4v luokkaa ja kaasupohjassa 0,5v, mutta näyttää part throttle asentoa??
    lokista 04 idle asenossa 2,2% ja kaasupoujassa 88% edelleen part throttle.
    auto ei anna vikakoodia kaasuläpästä tms, ja käynti on ihan ok, ahtopaineet pistäs olla jotain 1bar mutta löytyy max 0,7bar. ahtovuotoja ei ole, n75 putsattu ja pitäs toimia, turbolla ajettu 60tkm,
    ilmamassa suht uusi......:(
    voisiko tuo full throttlen uupuminen vaikuttaaa asiaan, vaikka arvot kaasuläpässä ovat lähellä oikeaa ???
    Joo eipä se sanokaan koskaan full throttle :)
    Lukemakin on oikeasti asteita, joten 88 on sangen paljon.
    Ahtopaineeseen vaikuttaa ulkoilman lämpö merkittävästi. Ahdot säädetään puhtaasti ilmamassaan perustuen ja kylmä ilma on tiheämpää...
      .....joo asteita ne tais olla :) luin jostain ketjusta tuosta full throttle jutusta, sillä ihmettelin tuota kun itseltä sellaista en löytänyt , mutta arvot luutavasti lähellä oikeaa kun ei anna vikakoodeja ?
      pitää logata ilmamassoja kun pidot vähän paranee, ja "kolistella" kattia jos auttais tukkoisuuteen....
        Mikäs järki tuossa on ettei se näytä "täyttä kaasua"?
        Itsekin tuossa ihmettelin sopetusta, ja kaasun asentoa, ja saan sen kaasu täysin lattiassa menemään 80 asteeseen. Eikös se ole vähän liian vähän? Kun käyn kääntämässä kaasuläppää konehuoneesta lisää, niin saan sen menemään 85 asteeseen. Vaijeri taitaa olla vaan vähän löysällä, onko sille jossain säätöä? Imusarjan päällä ei näyttänyt olevan.
          Mitään apua tästä ei ole, mutta muistaakseni sähkökaasullisen kanssa oli ihan sama juttu, kun joskus tuota sopeutusta kokeilin. Outo juttu tosiaan.
            Omassa autossa samaa vikaa, ollut ihan helvetin kauan, kaasu pohjassa ei tunnu liikkuvan mutta hieman vajaaksi kun jättää niin päivästä/kuun asennosta/jne jne johtuen hetkittäin kulkee niin kuin kuuluukin.
            Ja sama kaasuläppä hommeli, veikkaan kyllä että katti on tukossa tai muutoin osittain sökö, taikka sitten putkistossa joku..
            Viimeksi muokannut BulldogPO; 16.8.2011, 16:08.
              Juu ei näy mullakaan täys kaasua. Tosin tuntuis toimivan niinkuin pitääkin..
              Siinä imusarjan päällä pitäisi olla jonkin sortin pituussäätö vaijerille. Ainakin omasta hävis kaasupolkimen "löysyys" kun otin sokan pois ja siirsin eri välikköön.
                Joo olihan siinä sokkasäätö. Oli liian helppo, niin en edes tutkinut sitä :)
