S3 sirittävä ääni
  • S3 sirittävä ääni
    Elikkä kun autolla kiihdyttää tai vaikka paikallaan kaasuttaa niin kuuluu sirittävä ääni koneesta, olisiko by bass rikki ? Kun tuntuu että heti kun rupee ahtamaan nii ääni kuuluu.
    Onko se ääni ihan helvetin kova? Jos se ääni on kuin jalitsupelin katsomoräikässä, niin sitten voisi olla ahtimen siivet jotka hieroo pesää (kohta valmis). Vai sellainen että se kuuluu sisälle just ja just? Mulla on samanlainen siritys joskus kiihdyttäessä. Vaihdoin by-passit mutta ei auttanut tuohon asiaan. En sitten tiedä, voisiko tuo surullisen kuuluisa N75 pitää samanlaista metakkaa huonosti toimiessaan.
      Mulla kuulu kokoajan omasta sirittävä ääni, tämä ääni on paikallistettu N80 venaan ja kuuluu asiaan toimiessaan. N80 venan siristys kylläkin häipyy kun muu mökä kovenee eli ei kuulu kiihdyttäessä.
      Toimiiko auto muuten normaalisti? vetää kunnolla ja ei rövellä?
        Kyllä toi ääni kuuluu auton sisällä asti kun kiihdyttää ja jotenkii tuntus että ei ehkä vetoja niin paljoa ole, turbo on kyllä vast ikään uusi laitettu että en usko että voisi sieltä kuulua.
          Joo kyllä tuosta N80 venasta lähtee kans semmonen sirittävä tai vähän nakuttava ääni, mutta ei johdu siitä. Vaihtelen ton by bassin uuten ainakin jollei häviä niin sitten pitää kai koittaa n75 ehkä..
            Mää voin tarvittaessa jeesata vian etsinnässä, jos ei meinaa löytyä (käytössä VCDS sekä joitain muita laitteita vian hakuun)
              jaahas vikahan ilmeni sillä tavalla että tänää ääni koveni aika rajusti ja sehän lähtee selvästi pakosarjasta, oisko se halki tai tiivesti vuotaa :/
                Auttakees ! Sirittävä ääni ei poistunut vaikka bybass ja n75 on vaihdettu uuteen. Turbon ja pakosarjan välinen tiiviste vuos ja sekin vaihdettu. Elikkä auto pitää sirittävää ääntä ku kiihdyttää reippaas, paikallaan ollessa kun vedättää niin ei kuulu, turbokin on vaan muutaman kuukauken vanha ?
                  Ettei olis vaan ahtovuoto? Onko vikakoodeja luettu?
                    nii vois olla, pitää tänään kattookin vikakoodit.
                      Vikakoodit katottu ja vuodot, ei löytyny mitään. Ahtomittarin asentelin tossa eilen ja ahot nouset 1.5 ja autossahan on toi MTM 265 paketti mutta onkos nuo ahdot liian korkeat kun eikös mtm paketilla pitäs olla jtn 1.3 vai olenko väärässä ?
