Edullinen K04 turbo
  • Edullinen K04 turbo
    moro!!!
    Onko kellään kokemuksia turbosta. On aika edullinen (kiinalainen???)
    http://www.ahtoja.com/product/97/audivw-18t-k04
    Vastanneen varmaan kysymykseen kun katsot tarkemmin tuota merkkiä tuosta linkkis kuvasta (WK04) ja googlaat sen :
    http://wa-lineturbo.en.made-in-china...ger-WK04-.html
      No kiinalainenhan se on perk... :)
        Perkele kyl kans tos ku tarkistin ton Borg Wagnerin K04:sen, minkä kävin hakemassa ja jonka ainakin pitäisi olla aito, nii kyl siinä kans lukee et made in China. Et onkohan muo kusetettu vai voisiko olla et kaikki kiinalaiset ei tee kakkaa.
          Toimitusaika 1-5 päivää.
          Toimivuusaika 1-5 päivää.
            Jon: Pitäisi olla aito - millä perusteella? Varmaan parasta vaatia rahat takaisin siinä tapauksessa.
              Alkuperäinen kirjoittaja Maastomato Näytä viesti
              Ei taideta paljoa Borg Warnereita tehdä kiinassa :D
                on siellä kokoonpanolinja, laatu on kuitenkin oikeaa Borg Warneria. Tehtaita on myös muualla maailmassa, kuten koreassa, unkarissa, jne,..kiinalaiset ulko- ja sisämarkkinakopiot on sitten eri asia. Se, että kuuluuko tuo aloitusviestissä mainittu ahdin kumpaan niistä, en ota kantaa.
                  Voiko aidossa BWssä lukea että made in china?
                  Ei toki yllätä, että niitä tehdään ympäri maapalloa. Niinkuin kaikkea muutakin nykyään.
                    voi lukea.
                    Tuolla linkissä esitetyllä sivustolla on kuvia ahtimista, joita pitävät omina tekeleinään. Osasta oikeita merkkituotteita on kuitenkin vain tyyppikilpi poistettu. Asiakkaan on helppo nähdä oikean kaltainen kuva, mutta mitä saa, on todellakin aivan eri asia.
                      Varmaan kuvasta näkee jo aika hyvin onko aito (tuo made in china tapaus) - olkoonkin että aitojakin voidaan tehdä kiinassa. Omassa K04-015 ei noin lukenut, mutta sehän ei tarkoita etteikö tuotantoa olisi voitu siirtää.
                        No ostettu ihan Borg Wagnerin jälleenmyyjältä (Helsingin turbohuollosta) joten tuskin on kopio. Pointti on vain että valmistusmaa ei välttämättä enään nykypäivänä ole kriteeri valinnalle. Mutta tosin itsekkin huomasin tuon aloitusviestissä mainitun ahtimen ja totesin että vaikka mahdollisuus on että on ihan toimiva ahdin niin yhtä suurella todennäköisyydellä kestää sen 1-5 päivää.
                        Miten se nyt olikaan. Halpaa ja hyvää saa mutta ne vaan joutuu valitettavan usein ostamaan erikseen.
                        EDIT:Ja nettisivujen mukaan borg wagnerilla on yksi tehdas kiinassa. Sori meni OT:n puolelle
                        Viimeksi muokannut Maastomato; 12.1.2011, 00:01.
                          OT: Niin, samaa polemiikkiahan käytiin kun Nokian renkaat alkoi tehdä kumeja myös Venäjällä - ja uskalsivat tuoda niitä Suomeenkin. Tehdas toki modernimpi kuin Suomen vastaavat, laadunvalvonta vähintään samalla tasolla, jne. Kaipa joku jätti Nokianit tuon takia ostamatta. Sen sijaan kopiotuotteet ovat ihan eri juttu, ja sattumoisin ahtimista niitä kopioita löytyy pilvin pimein.
                            Aleksin ahtimen valmistusalue oli Eu, ei pelasta viime yön unia, mutta ehkä ensi yön. Kiinasta tulleita ahtimia muistan nähneeni loppukesän puolella.
                            Niistä kokemuksista tuohon kiinakopioon; joitakin olen purkanut ja paria lukuunottamatta tuho on ollut liian suuri järkevään korjaukseen. Ahtimien eliniät korroosion puuttumisen vuoksi on olleet aika lyhyitä. Mukaan on luettu myös ameriikan huonoimmat viriahtimet, joissa ei kaikissa ole edes oikeaa r-pintaa pakopesässä.
                              Alkuperäinen kirjoittaja MarcusS Näytä viesti
                              :D Eipä minulle niin väliä ole vaikka olisikin Kiinassa tehty, kunhan on aito. Samakait tuo on missä se on kasattu kun laatu vastaa joka tapauksessa sitä mitä pitääkin. Kysyin tuota vaan lähinnä siksi, että nykyään tavallisen tallaajan on vaikea erottaa kopioita aidosta kun kiinastakin löytyy aito tehdas.
                                Tietääkseni jotkut kiinalaiset tehtaat tekevät kyllä sitä että jos tilaaja tilaa vaikka 1000 tuotetta X niin tehdas tekee 2000 tuotetta X ja myy loput 1000 piraattina omaan pussiin. Mutta tosin tässä tapauksessa taitaa olla niin että tuo kiinan tehdas on ihan Borg Wagnerin hallinnoima joten tuskinpa tätä tapahtuu.
                                Minulle on aivan sama vaikka tuo turbo olisi tehty kuussa kuhan se vain toimii niin kuin pitää. Ja sama pätee myös renkaisiin. En siitä suomi imagosta viitsi maksaa kaksinkertaista hintaa.
                                  :D Made in Moon
                                    Mielenkiintoista oli kyl ku nois Kiina/egay versioissa mainitaan suurempi inlet. Eipä aidossa ainakaan ollu tai sit on audeissa todella taipusat letkut. Jos ei kompurasiipee kattonu nii ei ois kyl erottanu K03sesta
                                      Riippuen ostopaikasta, on jopa tullut ihan toimivia kiina-ahtimia harrastekäyttöön. Siis sellaisia jotka ovat toimineen tuhansia kilometrejä ja toimivat edelleen.
                                      Omalla riskillä...
                                        Eli ei varmaan kannata kyseistä ahdinta ostaa? :D
                                          Miltä valmistajalta uskaltaisi tilata K04-015 ahtimen? Kiinalaisia ahtimia takana nyt 2kpl joista toinen ei kestänyt kuin 150km eikä saanut kenkääkään kertaakaan yli 5500rpm :D.
                                          Viimeksi muokannut Jonttu_02; 29.1.2023, 11:43.
                                            https://fin-turbo.fi/
                                            Turbotohtorilta Kuopiosta.
                                              Tällaisen ostaisin itse jos ei olisi foorumilta löytynyt k04-015 billet-hybridiä jo aiemmin.
                                              https://www.ebay.com/itm/22514818214...mis&media=COPY
                                                Itse ostaisin laadukkaan tarvikekeskiön jos löytyy irrallinen ahdin mihin sen voi vaihtaa.
                                                  Tosiaan edellinen omistaja oli vaihtanut ''aidot'' k03 ahtimet koneeseen, kuitit löytyi ja kaikki vaikutti hyvältä, kunnes, 3tkm jälkeen alkoi rankka savutus, kone irti ja rikkinäinen kiinalainenhan sieltä paljastui. Nyt olisi sitten tarkoitus laittaa sinne hieman isommat tilalle (k04) kun samalla vaivaa ne nytten vaihtaa sinne. Finturbolta jo kyselin k04 ahtimia 2.7bit koneelle mutta aitoja borgwarnereita ei ole saatavilla. Olen tässä koittanut googletella ahtimia aidot etusijalla mutta ongelmaksi olen huomannut että ne ovat joko kiven alla tai sitten vaihtoehdot löytyy amerikasta. Euroopasta olen muutamat löytänyt mutta kaupat hieman epäilyttävät minua. Onko kokeneemmilla kokemusta noista kaupoista tai miltä kuvat näyttävät? Toisen kaupan ahtimet ilmeisesti uudelleenrakennetut borgwarnerit ja toiset uudet. Onko muita kestäviä vaihtoehtoja kuin aidot borgwarnerit noista kiinalaisista olen lähinnä huonoja kokemuksia lukenut ja ei ne itselläkään pitkään kestäneet.
                                                  Jos kellään olisi jäänyt hyllyyn pyörimään borgwarnerin k04 ahtimia niin voi niitä myös minulle kaupata.
                                                  Imuputkille olisi myös tarve, koska ilmeisesti alkuperäiset ovat liian pienet isommille? Nuo imuputketkin tuntuu euroopassa olevan kiven alla.
                                                  En tiedä onko oikea alue tälläiselle postaukselle.
                                                  https://www.turboshop.se/bytesturbo-...bo/53049880025 (Linkistä löytyy toinen ahdin ne myydään kai erikseen tässä kaupassa)
                                                  https://www.allturboshop.nl/product/...6-turbocharger
                                                    Ekan linkin kuvat näyttää kyllä kiinaturbolta. Tuon toisen linkin kaksi ekaa kuvaa ei varmasti ole alkuperäisestä turbosta, mutta loput vaikuttaisi olevan. Vähän kummallista että miksi kuvia on sotkettu sekaisin.
                                                      Mä suhtautuisin uudelleen rakennettuihin melkoisella varauksella, Parhaimmillaan joku kiinalainen keskiosa maksaa 50e tommoseen ja saa sen silläkin hetkeksi toimimaan. Ehkä sit jos olis korjattu jollain merkkiosalla, mut en tiedä tekeekö esimerkiksi Melett noihin ahtimiin keskiosia. Sit nykyään moni ihan tunnettu brändi levittää tota samaa kiinapaskaa. Hyvä esimerkki on Nissens, joka myy nykyään turbojakin. Ovat sitten ihan rehtiä kiinapaskaa ja alkaa olla kaikki muukin tuon brändin tavara. Jopa niiden ydinosaamisen alue, eli jäähdyttimet ovat nekin nykyään aika kamalaa tekoa. Sama stoori jatkuu esimerkiksi Hellan bensapumpuissa. Ovat kilpailukykyisesti vielä hinnoiteltukin, mutta paketin sisältö on ihan biltema-tasoa. Hankalaksi on mennyt kun nää tunnetutkin brändit ovat alkaneet melkoisen laadun alasajon.
                                                      Viimeksi muokannut JM; 13.3.2024, 16:35.
                                                        Googlettelin enemmän asiaa ja ensimmäisen linkin uudelleen rakennetut ahtimet kuvien perusteella on varustettu kiinalaisilla keskiosilla, joten ne nyt jää pois vaihtoehdoista. Toisen linkin ahtimien kaupalle laittelin sähköpostia, kun ne kuvat hieman epäilyttivät niin kuin okkim totesikin ja sieltä tuli vastaukseksi että aidot ovat mutta arvioitu toimitus on melkein kolmen kuukauden päähän. Olen tänään parille muullekkin kaupalle laitellut viestiä ja sama homma arvioitu toimitus siellä melkein kolmen kuukauden päässä. Tuntuu olevan niin kiven alla nämä ahtimet, että alan vakavasti harkita yhtiä ahtimia ebaystä, uskaltaisikohan näitä kokeilla. Kuvissa ahtimien ulkokuori ja keskiosat näyttävät aidoilta mutta ne ovat ''päivitettyä'' mallia. Laitoin heille mailia mitä päivitetty meinaa onko se hybridi isommilla sisuskaluilla vai mitä. Myös tuo ''käytetty'' ebayn sivulla pisti silmään siitäkin kyselin onko ne uudelleenrakennetut, palautetut vai ajetut ahtimet. Hinta myös pisti hieman silmään tuntuu olevan hieman halpa verrattuina muihin.
                                                        https://www.ebay.de/itm/292924276642...sAAOSw6Fpee91I
                                                          Käsittääkseni tuo on ihan luotettava firma. En ole nähnyt koskaan mitään huonoa kommenttia siitä. Kuvat ei näytä olevan käytetyistä turboista. Noihin on aika varmasti laitettu isommat kompurasiivet.
                                                            Oottelen vielä noilta vastaukset mailiin ja taidan nuo sitten ottaa kokeiluun. Tähän väliin olisi toinen kysymys. Googlettelin olisiko mahdollista jos k04 ahtimien kanssa ei suuttimia tai softaa vaihtaisi. Monet olivat sitä mieltä että kunhan ahdot pysyy kurissa niin ei ongelmaa ole. Jotkut suosittelivat manuaalista ahtojen säädintä sähköisen n75 rinnalle. Ilmeisesti n75 saattaa mennä sekaisin jos ilmenee yliahtoa? Manuaalisen säätimen kun asettaisi niin ettei pääse yliahtamaan niin n75 hoitaisi hommansa? Tarkoitus ois siis nyt kun kone on irti vaihtaa nuo ahtimet ja downpipet. Suuttimet, välijäähyt, softan yms ostaisin kyllä myöhemmin kun rahaa saan kerättyä enemmän. Mitä ootte muut mieltä onko järkevä idea nyt laittaa pelkästään ne k04 ahtimet, imuputket ja downpipet ja onko manuaalinen ahtojen säädin n75 kaverina järkevä ajatus?
                                                            Edit: Unohtu mainita että rs4 kytkin ja kova vauhtipyörä on Tepolta vaihdettu.
                                                            Viimeksi muokannut Jashka; 13.3.2024, 20:34.
