S3 ahtopaineet
  • S3 ahtopaineet
    olisiko jollain tietoa minkä verran painetta on vakiona S3 -99? Entä mitä siinä pitäisi olla APR:n lastun kanssa, kun pitäis olla 260hv?
    Itselläni sama tekniikka ja lastulla 1,2-1,3bar=n.250-270hv riippuen millainen softa on tehty. Eli onko haettu esim tasaista alhaalta vääntävää konetta vai yritetty saada mahdollisimman hyvä "piikki" yläpäähän. Paljonko vääntöä löytyy tuossa 260hv. Myös toki kaikki muut mahdolliset muutokset vaikuttavat asiaan!
      Mulla mitattiin ennen lastutusta 0,9bar ja nyt MTM:n lastun jälkeen paineet on n. 1.3bar. Ainakin Revon ohjelmalla taitaa tulla kovempia paineita, ton keskustelun mukaan...
        Autossa on Apex:in ahtopainemittari joka näyttää noin 0.6 bar. Mittari on uusi eikä ole koitettu muita mittareita vielä. Auto ei oikein tunnu siltä että olisi sitä 260-270 hv, mutta ei ole aikaisempaa perstuntumaa kyseisiin laitteisiin. Olisiko jotain vastaavia kokemuksia tai vikoja ollut?
          No ainakin varmuudella voin sanoa, että tuolla 0,6 barin ahdoilla ei ole millään noita mainitsemiasi teholukemia. Enemmän pitäisi olla siis painetta jo vakiossakin. Jos sinulla on uusi mittari niin katso nyt ainakin ensin olisko mittarin letku kunnolla kiinni ja samalla kannattaa katsoa on muut letkut kiinni tai ehjiä. Myös paine testin voit tehdä.
            Moottori on selkeästi viansietotilassa.
              Noilla paineilla on tuo vikasietotila ilmeinen, mutta joku senkin on aiheuttanut. Jos on itsellä tai jollain kaverilla mahd. tarkastaa vika koodit niin kantsii tietenki eka kattoo sieltä. ;-)
                Vakiona 210 heppaisessa ahtoja 0.8 bar, 225 heppaisessa 1.0 bar, eli -99 olisi 0.8 bar. Lähde: Stockmann Auto
                  Vikakoodit katsottu huollossa ja oli antanut kuulemma MAFin hetkellisen häiriön ja jonkun ilman ohivuodon. Nollattu, eikä piristynyt siitä. Auto tarvitsee varmasti nyt osaavaa kättä.
                    Kokeilkaa seuraavaa: ilmamassamittarin liitin irti, koeajo, jos vetää kunnolla = ilmamassamittari rikki. Pitkään ei sitten pidä ajaa ilmamassamittari irtikytkettynä mutta lyhyen lenkin voi tehdä, huomaa kyllä heti eron jos siinä syy.
                      Varmasti osaavaa kättä löytyy http://www.lmsracing.fi/.
                        (Vika) löytyi. Autossa on ahtopaineen säätö kytketty vakionopeudensäätimeen. Nyt toimii ja kiitos vinkeistä viestiin vastanneille.
                          Niin eiköhän se ole ennemminkin ohjelman valinta kuin pelkkä ahtopaineen säätö. Viriohjelma sitten antaa lisää ahtoa ym.
