olisiko jollain tietoa minkä verran painetta on vakiona S3 -99? Entä mitä siinä pitäisi olla APR:n lastun kanssa, kun pitäis olla 260hv?
S3 ahtopaineet
juppis
Itselläni sama tekniikka ja lastulla 1,2-1,3bar=n.250-270hv riippuen millainen softa on tehty. Eli onko haettu esim tasaista alhaalta vääntävää konetta vai yritetty saada mahdollisimman hyvä "piikki" yläpäähän. Paljonko vääntöä löytyy tuossa 260hv. Myös toki kaikki muut mahdolliset muutokset vaikuttavat asiaan!
Autossa on Apex:in ahtopainemittari joka näyttää noin 0.6 bar. Mittari on uusi eikä ole koitettu muita mittareita vielä. Auto ei oikein tunnu siltä että olisi sitä 260-270 hv, mutta ei ole aikaisempaa perstuntumaa kyseisiin laitteisiin. Olisiko jotain vastaavia kokemuksia tai vikoja ollut?
juppis
No ainakin varmuudella voin sanoa, että tuolla 0,6 barin ahdoilla ei ole millään noita mainitsemiasi teholukemia. Enemmän pitäisi olla siis painetta jo vakiossakin. Jos sinulla on uusi mittari niin katso nyt ainakin ensin olisko mittarin letku kunnolla kiinni ja samalla kannattaa katsoa on muut letkut kiinni tai ehjiä. Myös paine testin voit tehdä.
juppis
Noilla paineilla on tuo vikasietotila ilmeinen, mutta joku senkin on aiheuttanut. Jos on itsellä tai jollain kaverilla mahd. tarkastaa vika koodit niin kantsii tietenki eka kattoo sieltä. ;-)
