034 High flow catista
  • 034 High flow catista
    Onko kellään kokemusta tälläisestä bolt on catista: http://www.034motorsport.com/engine-...t-p-18175.html
    Kiinnostaisi tollanen kun olen antanut itseni ymmärtää , että vakio cat on se ahdistavin kohta 1.8t konessa. Tuossa on mielestäni hyvinä puolina: ei lambaada(2kpl paikkoja) siirto jumppaa, "vakion näköinen" ei kiinnitä katsurin huomiota, ei paha hinta,virtaa paremmin?
    Minkähän laisiin tehoihin piisaa?
    Mulla oli tuollainen, helppo asentaa ja ok laatu muutenkin. Vakiokattiin verrattuna selkeä ero ainakin K04:sen kanssa, jos sulla on kaksi lambdaa alunperin autossasi niin heittää CEL:n mittaristoon katalysaattorin toiminnasta valittaen.
      Sen CEL valon saa eliminoitua CELiminatorilla, joka on tuossakin lisäoptiona nimellä O2 Sensor Spacer. Itse hankin ässään VASTilta.
        Saa toki, mutta osalla sekään ei ole auttanut, ainakaan uudemmissa. Osaava softanpuukottaja sen kyllä poistaa ilman mitään rautamuutoksia.
          Voin auttaa noiden valojen kanssa.
            Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viesti
            Kysellään tyhmiä.... Onko toi CEL-valo ihan oma valonsa? Jos on niin palaako kun laitetaan virrat päälle? Vai tuleeko vikailmoitus muuten?
              http://wheels.nabtron.com/wp-content...heckengine.jpg
              Suurinpiirtein ton näkönen valo siellä mittaristossa pitäisi palaa, palaa myös silloin kun virrat käännetään päälle ennen starttausta.
                Eli MIL-valo toiselta nimeltä. Tai ihan moottorin häiriövalo suomeksi.
                  JarnoN vanha catti tuli mun autoon kiinni ja voisin väittää että laite herää paremmin nykyisin. Tosin samalla meni koko putkisto uusiksi joten juuri catin tuomaa "tehoa" on paha sanoa.
                    Onko kenelläkään ollut A4 B6:ssa tuota 034:n kattia? Meneekö läpi suomen päästötesteistä, kun ei se varmaan turhasta heitä vikatilaan?
                    Kumpi mieluummin tämä + tuo holkki 2.lambdalle/ohjelmointi pois käytöstä vaiko Milltekin katti?
                    http://www.doc-power.com/index.php?p...=8&sengine=648
                    vs.
                    (tuoko muuten kukaan suomeen noita, js-tuning?)
                      js tuning tuo 034 osaa suomeen, juuri tilasin aika läjän osia sen kautta.
                        Onko kenelläkään ollut A4 B6:ssa tuota 034:n kattia? Meneekö läpi suomen päästötesteistä, kun ei se varmaan turhasta heitä vikatilaan.
                        Minulla tuommoinen on kiinni. Ei ole vielä käyty katsastamassa. Kiinnostaa kyllä tietää, jos joku tuollaisen katsastanut.
                        Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 10:05.
                          En osaa sanoa tuosta 034 katista mutta omassa autossa on magnaflown 3"katti. Pituutta sillä on n.25cm ja päästöistä menee läpi tosin joutuu lämmittämään kauemmin.. ja taka lambda on otettu pois käytöstä. Tässä nyt vähän vertailua kun koko on aikalailla sama. Ja katsuri tuumasi naureskellen että on näköjään tarvike katti ja löi leiman lappuun.. :)
                            Magnaflown katti se 034 kattikin on.
                              Itellä lähti katista sisukset irti ja meinasin tuota 034sta ekana. Meinaa kuulemma olla 1.8t B6sessa jonkin verran ongelmia katsastuksen kanssa, joten päätin sitten edelleen pistää alkuperäisen. Ei tuo tehon lisäys niin suuri tuossa ole kun auto ei kumminkaan ole mikään raketti muutenkaan :D
                              Milltekin katti kuulemma on parempi tuohon ja menee paremmin läpi katsastuksessa, mutta hinta on taas yli kaksinkertainen 034seen verrattuna ja on jo vakiokatin hinnoissa. Milltekissä on käsittääkseni vielä toinen lamdan paikka poissa kokonaan, niin katsuri voi huomata sen helposti.
                              Viimeksi muokannut okkim; 11.6.2016, 21:13. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                Itsellä oli omassa B6:sessa tuo Milltekin katti, siinä on kyllä paikka taka-anturille. Ei ainakaan vikakoodeja antanut mitään, mutta katsastamaan en kyllä koskaan tuolla sitä ehtinyt eli päästöistä ei tietoa.
                                  Enpä tuota muuten ostattelemassa olisi, mutta tarkoituksena olisi pikkuhiljaa päivittää k04-setuppi ja lisäkilkkeet.
                                  Milltek:n cat-back löytyykin jo valmiiksi.
                                  Mutta eiköhän tässä tullut jo tarpeeksi tietoa, taidan tuohon Milltek:iin päätyä kumminkin.
                                    mulla on milltec katti 2anturipaikalla plus milltec loppuputkisto... paastot lapi eika moottorin hairiovaloa...
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Weskuu Näytä viesti
                                      Laitan tällä viikolla tuollaisen b6:seen, kerron sitten kokemuksia.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja A Näytä viesti
                                        Joko jo... kokemuksia miten pelittää? Sain itse tarjouksen lambda tarkkailun poistamisesta 250€ ihanan kallista
                                          Ostakaa katit http://www.pparkko.fi/katalysaattori.html Eikä mitään mainostamista. Itellä oli Nissan 200SX:SSä kiini 2 vuotta ja aina päästöistä läpi. Vaati tosin todella paljon kierrätystä paikallaan, että päästöt meni kohdilleen. Virtaa reippaasti ja ei ahdista ainaskaan noin 350 tehoissa. Testattu ilman kattia !
                                            Siis mikä versio on kyseessä (listassa on 400 ja 200 cell, outoa jos noita joutuu lämmittämään paikallaan)?
                                              Mulla on parkolta osetut catcon 200cel metalli katit. Ei ainakaan mulla tarvii paikallaan huudattaa, riittää kun käy tiellä lämmittelemässä ennen mittausta.
                                              Viimeksi muokannut okkim; 11.6.2016, 21:14. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                Prkl täähän unohtu kokonaan. 034 katti ollut paikallaan jo jonkin aikaa. Istui paikalleen todella hyvin, ja oli muutenkin laadukkaan oloinen. Laitoin samalla taka lambdalle holkin, mutta herja tulee silti satunnaisesti. Pitänee ohjelmallisesti hoitaa tuo keväämmällä.
                                                  Tänään käytin auton leimalla tuon 034 katin kanssa. Ei tullut siitä mitään sanomista.
                                                    Pari kuukautta on palanu tuo häiriövalo... Osaisko kukaan auttaa kymenlaakson alueella ? Siis takalambdan pois ohjelmoinnissa. Ja vaikuttaako katsastukseen yms. jos pois ohjelmoitu. Moottorina AVJ.
                                                      Osais ainakin etelä-karjalassa.
                                                        Itellä odottaa tämä sama katti asennusta. Voisitko porkkis laittaa vähä tarkempaa inffoa kuinka pystyisit auttamaan tuon takalambdan kanssa?
                                                          Silleen että tulee käymään kylässä ja teen ohjelmaan muutoksen, joka poistaa kattidiagnostiikan ja takalambdan käytöstä.
                                                            Onnistuuko minulle kun autossa on REVOn softa ja laita vaikka privaa, että mitä velottaisit jos sinun luona tulisi käymään?
