Millon turbo huollon tarpeessa
  • Millon turbo huollon tarpeessa
    Eli tollanen S4 b5 kysessä. Mistähän voisi havaita purkamatta paikkoja onko turbo jo huollon tarpeessa? Mitä ominaisuuksia / puutteita tulee toimintaan?
    Eiköhän se ensimmäinen vika ole lisääntynyt ulina ja ääntely ennen kuin muuten vaikuttaa mihinkään.
      Alkaa vinkumaan ja ehkä savuttamaan. Tehoista ei ihan helposti huomaa, paitsi jos on ihan sökönä.
      Tarkistaminen on kyllä aika hankalaa koska turbot on niin piilossa. Downpipet ja imuputket pitää ottaa pois, mutta pitää olla pieni käsi että mahtuu kokeilemaan akselia.
        Mikolla vaan on niin pirun isot hauberit, että on vaikeeta :)
          En oikeen osaa sanoa vinkuuko mitenkään erikoisesti, mutta savua tulee jokunverran kun kierrokset korkealla kaasun ollessa pohjassa. Savun väri on vaaleahko, ei sinertävä.
            Eipä se ehjänä savuttele.
            Coolerin alaletkut kannattaa katsoa, jos turbon laakerit on väljät, siellä on paljon öljyä. Normaalisti siellä on vain vähän huohotusöljyä.
              Auton oston jälkeen avasin heti ne coolerien alaletkut ja siellä oli yhteensä joku puoli desiä öljyä. Avasin ne uudestaan joku 5000tkm ekan kerran jälkeen ja silloin oli just ja just "öljy huurua" putkien sisä pinnassa.
              Ihmettelin silloin, että onko normaalia? Mutta toisaalta öljyä ei ollut enää kun uudestaan katsoin.
                Tuollainen 0.5 desia on ihan normaalia jos noita letkuja ei aiemmin ole irroiteltu. Kun rupee desitolkulla olemaan niin kannattaa huolestua.
                  Ajele vaan ihan "rauhassa" sillä, kyllä sen sitten huomaa kun ne tarvitsee huoltoa. Oikeastaan kannattaa samantien laittaa K04:set sinne tilalle eikä huollattaa vanhoja.
                    Joo, mennään näillä nyt ainakin toistaiseksi.
                    Katselin tossa amerikan ebaysta noita k04:sia. Hintaa jotain $800 pari. Onkohan noi jotain kiinanpojan juttuja ja tekeekö niillä mitään?
                      On kiinalaisia. Tuohon hintaan on vaikeaa löytää aitoa käyttämätöntä K04 edes kappalehintaan. Itse unohtaisin suosiolla.
