1.8T audi a4-96 ahtopainemittarin letkun paikka?
  • 1.8T audi a4-96 ahtopainemittarin letkun paikka?
    Autossani on nyt lastu ja isompi ahdin.Olisi kiva tietää paineet mutta mihin letkuun konehuoneessa pistän mittarin t-liittimen.Kiitos etukäteen vaikka tätä on varmasti kysytty täällä jo miljoona kertaa : ) Kuva olisi hyvä jos on.Sen tiedän että by-bassin letkusta mutta olisiko kyseisen osan sijainti tiedossa tai vaikka kuvaa?
    Viimeksi muokannut kozzu10; 2.6.2010, 09:47.
    Olisiko tästä apua:
    http://www.passatworld.com/forums/sh...d.php?t=158910
      Tuosta ohjeesta on "ihan pakko" saivarrella, eiköhän helpommaksi tule ottaa ne 5 pulttia irti jotta saa kokonaan sen potkusuojan pois siitä polkimien luota, eikä tosiaankaa pelleillä millää rautalangalla.
        Asentelin joku aika sitten AG Electra mittarin. Kuvia ei ole tähän hätään, mutta tässä vähän selostusta.
        T-haara bypassin letkuun. Letku siis lähtee imusarjan etupuolelta alas ahtimelle päin. Itellä se bypass letku on varmaan alkuperäinen ja meinasi murentua käsiin kun t-haaraa laittoi paikalleen. Vaati vähän jesaria että homman sai väliaikaisesti kasaan. Map-anturin laitoin ecu-kotelon sisälle suojaan. Paineletkun saa vedettyä kätevästi ecu-koteloon, kunhan paikallistaa pari kumitutti läpivientiä. Ecu-kotelosta saa tiputettua johdot tosi helposti kojelaudan alle. Se ratin alla oleva muovi kannattaa ehdottomasti ottaa pois. Siellä muovin alla on sellainen liitinkisko, josta saa otettua sähköt. Siellä on tarjolla sekä jatkuva sähkö että virtalukon takaa tuleva. Yleismittari on tässä kätevä niin johtojen paikat ei mene arvailuksi. Itse mittarin asensin mukana tulevaan telineeseen kojelaudan vasempaan reunaan. Johdot saa siististi sulakekotelon kautta kun lovesi kotelon kanteen johdon mentävän loven. Aikaa asenteluun meni noin 3 tuntia tällaselta ensikertalaiselta.
        Tarkennuksena vielä auton malli: A4 1.8T B5
        Viimeksi muokannut MjM; 8.6.2010, 08:16. Perustelu: maininta auton mallista
          Kiitoksia neuvoista niistä oli apua.
