ilmamäärä/massa mittari audi 2.2 20Vt
  • ilmamäärä/massa mittari audi 2.2 20Vt
    Kertokaas viisaat onko väliä, jos siirrän mittarin (3b:ssä) kaasuläpän eteen?
    Vaatii vähintään säädön. Maailmalla noita on siirretty tehon rajoittuessa maffiin.
      On, pitäisi olla ennen ahdinta. Custonsoftalla tuon siirto sitten voisikin onnistua. Viisaammat valistakoon lisää.
        Customia on sisässä kyllä. Vaikkakin motronic hoitaa asiaa vielä... Ajattelin sillä, että saisi filtterin putket tehtyä paremmin ei ole liiemmin tilaa tuossa turbon ja valon edessä=(
          Yhden moisen olen säätänyt ja se kyseinen boksi on Mikolla kaiketi menossa käyttöön, joten suorastaan hyvä idea tässä kohdassa :)
          Ongelmana tuossa on letkujen pysyvyys mafissa ja se, että elektroniikan kautta tulee helposti vuotoja.
          Huohotin on myös johdettava muualle kuin kiertoon ja sehän ei sitten tietty ole aivan tismalleen pykälien mukaista.
            Mittari pitää olla siirrettynä sinne minne meinaa laittaa sen ja sitten vasta säätö ja uuden softan teko.
              Tarkoitat anturin juuresta kaiketi?
              Huohotus ratkaistu vetämällä puutarha letkua ja biltema filtteri putkenpäässä=)
              Ne niistä saasteista=)
              Eli voin kaiketi siirtää sen...
              Porkkis mikäs se systeemi oli ecun luona mihin tulee letku ja jokin sähköinen kortti samassa?
                Anturin juuresta elektroniikkapuolelle ja sieltä silikonilla suljetun kannen välistä maailmalle. Tuollaista ongelmaa kai siinä jonkin verran ainakin oli.
                  Spekulointia mitä tapahtuu, jos ja kun laitan sen siihen kannen päällä menevään putkeen, niin laittaisin pelkän anturin?
                  Eli modifioisin pelkän anturi telineen siihe putkeen?
                  Putki on jotain 3b:ssä 2.25-2-5" ja tuo alkuperäinen mittarin putki on 3"? Vaikutukset? vai teenkö uuden putken 3" :sta sitten?
                    Pesen ainakin käteni ko. vehkeestä, jos moiseen ryhdyt :)
                    MAF on 80mm ulkoa ja noin 72mm sisältä.
                      Oukki doukki=)
                      Eli laikka heilumaan ja putken väliin...
                      Viimeksi muokannut GTI 2.0; 3.6.2010, 19:42.
                        Taitaa olla dumpin osto puuhat=)
                        Viimeksi muokannut GTI 2.0; 3.6.2010, 21:05.
                          taitaa tulla dumpilla ongelmia motronicin kans.
                            Kun Maffi on painepuolella, dumpin jälkeen (esim juuri ennen kaasuläppää) ei mitn ongelmaa.
                              Rami saattoi saada omista kirjoituksistani hieman outoa inffoa, kun mesessä jutskailtiin....
                              GTI 2.0 = Sekava kirjoittaja=)
                              Maffi tulee tuohon 3B kannen ylimenevän paineputken (nokkapyörän) päähän ja dumppi tulee johonkin mihin lie asettuu, tai sitten ei tule mitään kuunnellaan masterin tuomaa musiikkia=)
                              Viimeksi muokannut GTI 2.0; 4.6.2010, 08:44.
                                Tosimiehen puhetta :) kovat miehet vetää ilman mitää ehkäsyä :D
