Pientä vihellystä kuuluu edelleen vaikka turbo just oli huollossa. Olisko jollain ideoita/ kokemuksia mikä pienen vihellyksen aiheuttaa? Olisin kiitollinen vastauksista!
Turbon vihellys
Se vihellys on ominaisuus, ei vika TDi-koneissa. Kerropas, missä se erityisesti kuuluu. Just huolletun varsinkin kuuluu viheltää, toimiva ahdin!
Suhinat erikseen.Viimeksi muokannut Jari Kanerva; 17.3.2010, 23:08.
Eli ei siis ole huolta, kun tuossa n. 1800 kierroksen kohdalla (muistaakseni) sekä kiihdyttäessä, että kaasusta päästäessä kuuluu konehuoneen puolelta kabiiniin pieni vihellys lähes aina?! :) 196tkm ajettu AFN kyseessä.
Ainakin ylläolevista teksteistä päätellen olisi ihan luonnollinen ääni, kunnossa olevalle turbolle. Kyllä tuo kuitenkin liikkuu normaalin oloisesti.
Riippuu tapauksesta. Lähinnä nuo vnt ahtimet tuppaa vislailemaan ja se on kyllä ihan normaalia, oikeastaan jopa toivottavaakin. Siivikko kai niissä on jumissa jos ei yhtään vihellä. Kuuluu myös pakopiipusta, varsinkin sammuttaessa mikäli alla hieman vakiota hengittävämpää ränniä. Ja paikallaankin kierrosta polkiessa pitäisi vnt vislailla.
Niin ja tuo 1800rpm tuntuu hyvinkin todennäköiseltä tilanteelta kyseiselle ilmiölle. Tuolla vetoalueen alapäässähän se selviten kuuluu kun ahti heräilee.
Lainaan hieman topikkia, koska ongelma on samantapainen. Motori on siis bensa 1.8T AEB, vakiovehje. Ongelma on se, että autosta on tehot hukassa ja kierrosten noustessa 3-4k rpm alkaa kuulumaan kimeä vihellys. Tuntuu, että kierroslukumäärästä päätellen vika olisi turbossa, koska tuossa paikkeillahan se alkaa lykkimään. Onko turbo menetetty tapaus vai voiko ongelma olla jossain muualla? Autolla on vaikeuksia päästä 120kmh.
edit/ lisäsin ääninäytteen josko auttaisi
http://www.speedyshare.com/files/23696720/Diudi.mp4Viimeksi muokannut Jaku; 7.8.2010, 12:38.
Jakun ongelmaan, pahasti kyllä kuulostaa että turbo sökö.. Vastaavan kuulonen: http://www.youtube.com/watch?v=S0GEM_-NFmI . Paljonko kilometrejä mittarissa?Viimeksi muokannut bonus; 7.8.2010, 23:32.
Vieras
Eiköhän vaihtoehdot ole todennäköisyysjärjestyksessä ahtovuoto, turbo sökö, pakopuolen vuoto. Jos tuo ääni on vapaalla kierrättämällä saatu aikaan, voi hyvinkin olla ahdin huollon tai vaihdon tarpeessa. Tältä kuulosti oma hajonnut ahdin: http://dumo.kapsi.fi/Audi/Videot/22042010(002).mp4
Kiitos vastauksista, paikallaahanhan tuo oli. Auto on ajettu jo n. 240 000. Täytyy tutkia hieman lisää tuota, nyt kuitenkin tietää vähän mistä lähtee vikaa hakemaan.
edit// jotenkin kuulostaa erilaiselta nuo vinkunat videoissa, ehkä enempi pillimäisiltä kun minu kohalla, jote toivotaan, ettei se ongelma olis sama hajonnu turbo.Viimeksi muokannut Jaku; 9.8.2010, 18:20.
Vieras
Mikko: Totta, jokseenkin karumpaa ääntä piti lopulta. Lähinnä tossa pointtina, että alkaa ujeltaa saman tien kun hyrrä alkaa kunnolla pyöriä. Aivan erilainen ääni kuitenkin kuin ahtovuodossa.
Liikkeen kommentti siis oli, että turbon pitäs olla ihan toimiva ja jos ostaa vähän käytetyn niin luultavasti on samassa kunnossa. Itse kun kokeilin niin sivuttain on välystä juuri sen verran että sen huomaa liikahtavan. Siivet vaikuttas olevan tosi hyvässä kunnossa, ei mitään iskeymiä tai vääntymiä yms kulumia sen suurempaa.
editti// nyt kun tarkemmin tutkiskelin niin turbossa on pakopuolella pienen pieni halkeama, n. 2senttiä pitkä ja näyttää tulevan läpi asti. Voiko tuo vaikuttaa niin paljon?Viimeksi muokannut Jaku; 17.11.2010, 15:24.
Samaa ihmettelen, ei kuulu täyskaasukiihdytyksessä, mutta pintakaasulla sellainen hetkellinen vihellys.
Turbo tehdasuusi ja vaihdettu viime heinäkuussa.
Tuolla turbolla ollut koko ajan alkuperäinen putsari, edellinen päästeli samanlaisia ääniä (paljon kovempana) kun oli kartiofiltteri.
Tuli mieleen että voisko MAF:n virtaukset olla jotenkin sellaiset että aiheuttaa vihellystä?
vähän epäilisin et johtuis tosta filsusta meinaan mulla ei tuu ku selllanen syvä huokaus kiihdyttäessä ja toi satunnainen vihellys mulla tulee etenkin kun polkasee vähän reippaammin ja tosiaan vain näillä kovemmilla pakkasilla eikä silloinkaan päivittäin.
kesällä ei ollu mitään vislauksia mihinkään suuntaan ainoastaan filsusta kuuluva huokailu kiihdytyksissä
Alkanut kans k04 viheltää isommilla ahdoilla ja seurauksetkin aika hyvin tuli ilmi eli tehoja aavistuksen kateissa ja sinistä antaa silloin tällöin pakoputkesta..
E: Semmonen kysymys vielä tässä ohimennen, että lojuis vielä tuo k03 tuolla tallissa, niin kestäskö sitä laittaa väliaikasesti paikolleen vaikka motti ohjelmoitu k04:lle ym. palikoille.?Viimeksi muokannut bonus; 12.6.2011, 15:07.
Viheltää
Moi
Turbo tehdasuusi ja vaihdettu viime heinäkuussa."Viimeksi muokannut jta; 14.6.2011, 07:29.
Alkuperäinen kirjoittaja bonus Näytä viestiAlkanut kans k04 viheltää isommilla ahdoilla ja seurauksetkin aika hyvin tuli ilmi eli tehoja aavistuksen kateissa ja sinistä antaa silloin tällöin pakoputkesta..
Millaisilla paineilla olet nyt ajellut?
1 barin pintaan ne on ollut. Tarkkaa tietoa ei ole kun ei oo vieläkää saanu ahtopainemittaria asennettua.. Ohjelma niin idioottivarma että voi huoletta ajella ilmankin. :> Ei vaan, pitäshän se tietenki laittaa.. Nyt jos tuon turbon historia pitää paikkansa niin sillä ois kilometrejä vasta 30 000 vai olikohan 40 000. Kannattaisko harkita huoltoa uuden sijaan? Vaikka taitaa kylläkin huolto olla aika kallista? Ja tuo k03 onse AEB:in vakioahdin, numerosarjoja ei nyt tähän hätään ole..Viimeksi muokannut bonus; 13.6.2011, 22:43.
kimbo76
Turbo viheltää
Minulla audi a4 1.8tq 120kw -04 ja turbo alkanut viheltämään/ulisemaan. Käytin huoltoammattilaisella ja se sanoi että joudun turbon vaihtamaan. Mistä löydän turbon Rovaniemelle yhdessä päivässä, onko tietoa, neuvoa ja mikä turbo kantsii laittaa, alkuperäinen on varmaan edullisin vaihtoehto? Mistäs vaihtoturboja löytyis?? Jumissa Roissa ja ei pääse liikkeelle kun ei tohdi ajaa jos imasee palasia mottiin.
