Onkohan tuota pilteman mittaria mahdollista räpeltää niin ettei mitää voltteja näyttäs? Muuten kyllä kiinnostas erittäin paljo mittari, varsinki ku sitä piltemaa ei lue siinä. Mahtaskohan amalinilta onnistua mittarin kotkaus?
Ahtopainemittari digitaalinäytöllä
Eiköhän ole helpompi tilata iipeistä niin ei tarvi alkaa saikkaamaan.
On vaikka millaista tarjolla.
http://stores.shop.ebay.co.uk/GlowSh...__W0QQ_armrsZ1
Noissa Glowshiftin mittareissa on "ruma" glowshift logo. Innovatella muistaakseni samanoloisia mittareita ilman logoja, digital red ja digital blue sarjaa.
En ole vielä ehtinyt puukottaa omaa glowshiftin mittaria, sen verran katsellut että siinä piirilevy on pyöreä ja näyttäis olevan noin 50 mm halkaisijaltaan , eli vaatii tilaa ympärilleen (jos vaikka upottais mittaristoon)
Mikä tuo pienempi rinkula on tuos mittarin alakulmas? Aattelin ku mulla on kotelo A-pilaris (52mm) et meneekö tuo mittari siihen.
e: tuollanen löyty ny, en tiedä onko käyttökelponen. Ku ois vain punasella numerot.
http://kotisivu.dnainternet.net/op34/tuotteet.htmViimeksi muokannut horch; 9.3.2010, 15:10.
No, onkos joku ostanut toisessa ketjussa mainittua LiquidTT-mittaria? Näyttää tosi asialliselta, melkein korvaa rekisteröimättömän VAGcomin. Ja vielä tekstit suomeksikin!
(Siinä on siis myös ahtopainemittari)
http://www.racediagnostics.com/cms/
Käsittääkseni Kimmon roadsterista moinen kapistus löytyy. http://www.audiclub.fi/audifinns/member.php?u=17371
Tietääkö joku tosta racediagnostics:in mittarista.Sehän ilmeisesti kytketään
obd porttiin? R/s4:ssa siis takatuhkiksen viereen.Pystyykö obd porttia jakamaan
kahdeksi niin että mittari ois kiinni kokoajan ja jos haluaa niin rinnalla voisi
käyttää vag-comia yms.Toimivatko rinnakkain ja voiko obd porttia yleensä jakaa?
Miksi niitä yhtäaikaa tarvitsisi käyttää?
Muista Audeista en tiedä, mutta TT:ssä OBD-liitin on siedettävässä paikassa, ehkä ei tarvisi mitään virityksiä tehdä. Toki voisin sen kahdennuksen tehdä, jos se ei ihan mahdotonta ole. Siistimpäähän tuo olisi.
Täytyy laittaa tuo mittari tilaukseen heti, kun rahat sallii :/
Öö, mistä lähtien kuskin jalkatila on ollut siedettävä paikka?
Jos se olisi sielä keskikonsolin lokerikossa, niin sitten sanoisin sitä siedettäväksi paikaksi :)
Tuolla on kuvia asennettuna tuosta liquidS4/RS4 mittarista niin näyttää vähän hölmöltä kun on noin pieni ruutu.
Moi
Oletteko törmänny toimiviin OBD2 porttiin kytkettäviin ahtopainemittareihin, jotka toimis Audin kanssa? En välttämättä odota että laitteessa olisi muita toimintoja, mutta kyllähän OBDn kautta toisaalta samalla saisi muutakin tietoa näytölle. Pitäisi olla yhteensopiva 2005 Audi A6 Allroadin kanssa 2.7Bit koneella.
