Ahtopainemittari digitaalinäytöllä
  • Ahtopainemittari digitaalinäytöllä
    Onkos kenelläkään kyseistä kapistusta kärryssään?
    Olisi viimein aika hankkia ässään mittari, vaikka sitä vastaan olen kauan taistellut :)
    Ominaisuuksissa saisi olla
    - paineanturilla
    - max. ahdon muistitoiminto
    - Bar näyttö
    Joitain löysin, mutta ne on jenkki Psi asteikolla ilman Bar vaihtoehtoa.
    Lisäksi otetaan vastaan ehdotuksia siisteistä koteloista joko pilarin alalaitaan tai keskellä vas. tuulettimen paikalle.
    Tämän firman mittarin asensin hiljattain yhteen äSsään. Oli ahto+seos mittari, vaikutti erittäin pätevältä, ainoaksi ongelmaksi (tietojeni mukaan) jäi sellainen kun otettiin MAP:lta ryöstöllä signaali, niin ahto mittari näyttää 0.0-2.X, eli ei osannut auton omasta MAP:sta lukea imua. Olisi tarvinnut hommata saman valmistajan oma MAP jotta olisi ollut täydellinen paketti. Tosin auton omistajan kanssa mietittiin että jos jossain kohtaan katsotaan joku diodi, tai mikä sitten on oikea palikka, väliin niin että rupeisi mittari näyttämään lukemat oikein.
      Itse tilasin juuri tälläsen, ei tosin ole digi näytöllä.
        Ei varmaan mistää löydä ahtopainemittaria joka olis vain baariin asti? Oma ku on vakio eikä mitää hiluja oo edes tulos ni max 1 baari riittäs hienosti. Nyt on vähä niin ku ladas olis nopeusmittari 300 km/h asti.
          ei näytä oikein ilman oikeanlista anturia. Antureita on kahdenlaisia, absoluuttisia ja relatiivisia.
          Ero on että toinen vertailee 0-paineeseen (tyhjiö) ja toinen vallitsevaan ilmanpaineeseen.
          Partcosta saa megasquirtiin tarkoitettuja MAP antureita, niillä luulis toimivan.
            Mielessä oli juu tuo ettei välttämättä onnistu kikkakolmoset siihen, mutta mielessä oli kokeilu, sillä sen MAP:n hinnalla saa aika monta diodia sun muuta joilla voi kokeilla että onnistuuko.
            Ja ennekuin ketään edes kerkiää. Juu ei, ei kannata käyttää koko map:n hintaa kokeiluun :)
              Joskus tilasin näytteinä noita MAPeja suoraan valmistajalta, halpaa oli, ei maksanu mitään :)
                Kuulostaa melko edulliselta :)
                  SPA designilla on 52 mm mittareita tuplanäytöllä, ahto ja esim lämpötila. En tiedä onko tallennusmahdollisuutta , mutta pitäisi olla bar-näytöllä.
                  Demon Tweeksillä on noita esitelty kotisivuillaan. Kustantaa kylläkin 150-250 puntaa.
                  www.spa-uk.co.uk
                  Viimeksi muokannut Benkku; 31.12.2009, 15:22.
                    http://kotisivu.dnainternet.net/op34/tuotteet.htm
                    Tuolla ainakin tuollainen halpismalli, mitään muisteja ei ole, mutta ompahan ainakin digitaalinen ja tarpeeksi isolla mittausalueella :D
                      mul on plx dm-100 mittari ,missä on ahtopaine+pakopaine+laajakaista lambda. yelle tiedolle olis vielä mahis.
                        Herran jestas, satuin näkemään tänään että jopa bilailuteema myy digitaalista ahtopainemittaria....
                          Niissäkin tod.näk lukee isolla biltema :)
                          On muuten ollut jo pidempää myynnissä, varmalla laadulla.... tai sitten ei.
                            makee.
                            http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/32-215_h.jpg
                              Ei voi olla, siinä ei luekkaan biltema. Nyt on kyllä tapahtunut joku [COLOR="Red"]erittäin suuri[/COLOR] moka.
                                Bilteman mittarissa mittausalue -1,0 - +3,0 baria ja hintaa 49,90 e. Ei edes paha, jos tuolla jotain tekee.
                                Jännite (VOLT) näkyy digitaalisessa näytössä käynnistettäessä
                                noin 50 sekunnin ajan. Tämän jälkeen näkyy tavallisen mittausalueen arvo. Jännitteen arvo
                                (VOLT) näkyy digitaalisessa näytössä joka 10. minuutti 50 sekunnin ajan.
                                Miksi pitää yhdistää jännite- ja ahtopainemittari? :D
                                  Samaa tullut ihmeteltyä samasta mittarista ennenkin. Iibeistä tuota on saanut jo jonkin aikaa vastaavalla hinnalla...
                                  Digimittareita jos halajaa, niin Nordskog Performance tekee ihan mitä vaan. Hinta tosin ei ole välttämättä edullinen ja toimitusaika saattaa olla pitkä. Ahtopainemittaria löytyy reiluun 6bar lukemaan asti ;)
                                  Viimeksi muokannut gedu; 9.1.2010, 09:16.
                                    iipei
                                    tällasiakin näyttäs olevan tarjolla.
                                    http://cgi.ebay.co.uk/52mm-NEW-GLOWS...item19b8e4e62a
                                    edit: eikä näyttäs olevan posti kuluja tolla puljulla.
                                    Viimeksi muokannut mafra; 14.1.2010, 07:04.
                                      Perskule, Matti. Tuolla oli punaisilla luvuilla näyttävä vaihtoehtokin.
                                      Piti nyt sitten ostaa sellainen (kun on haaveillut punaisella näytöllä olevasta)
                                      Nyt saa sitten perhe pärjätä kaurapuurolla loppuviikon....
                                        Tuo plx dm-100 mittari on kyllä makee, saa ladattua orkkis mittarin pohjankin siihen.
                                        Jossain ketjussa oli puhetta tuulettimen ritilään asennettavasta mittarikotelosta.
                                        En nyt löytänyt sitä ketjua, kuka myy?
                                          Vai Okkim tekee...
                                            AWE ja APR ainakin tekee mutta en tiedä saako pelkkää koteloa kun näyttävät myyvän aina mittarin kera. avalonmotorsportsilta saa ainakin pelkkää koteloa ja ihan kohtuu hintaan. Ja onhan se eräs "tee-se-itse-mies" myös myynyt noita.
                                              Joo okkimin kotelot tiedossa :) Sellaista okkim mallia yrittänyt etsiskellä.
                                              Itse en pidä niin "siistinä" asennuksena tuota, missä ritilät jää näkyviin.
                                              Vielä kun saisi kotelon kallistuksella kuskiin päin niin avot. Ei taida saada kuin tekemmällä.
                                              ecs näyttää myyvän APR:n pelkkää kehikkoa.
                                              http://www.ecstuning.com/Audi-B5_S4-...uges/ES258493/
                                              Viimeksi muokannut Marko77; 18.1.2010, 22:18. Perustelu: Lisätty linkki
                                                hieman
                                                off topic, mutta sattuisikos kukaan tietään, mistä saisi viisarilla varustetun mittarin jonka asteikko riittäisi 3bar:iin ?
                                                  http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php?cid=324&pid=200
                                                    juu
                                                    KIITOS; vihdoin alkaanäkemään reaalilukuja.
                                                      multi moni juttu mittarit
                                                      Kuten marko edellä mainitsi...
                                                      Nämä on kyllä makeita!!
                                                      http://www.plxdevices.com/multigauges.html
                                                        Tuli sitten juppailtua ja tilasin PLX:n DM-100 mittarin ja APR:n kotelon. Voisihan tähän pientä asennuksen tynkääkin päivitellä muutaman kuvan kera, mutta taidan avata projekti osioon uuden ketjun.
                                                          Miksei noita ahtopaineita saa sillai, että näkyisivät tuossa ajotietokoneen näytössä?
                                                            Saa toki joihinkin malleihin, hakua fis-box tai oliko se fis-box.de tjms.
