Turbon tuenta?
    Miten tuo pienenpieni sokka joka pallon pitää paikallaan mahtaa kestää? Vetohan tulee juuri väärään suuntaan jos tuo kierreosa roikkuu alaspäin.
      Ajattelin asentaa kierreosan sivullepäin.
        Mulla ainakin loppu sarjan halkeilut kuin seinään tuon paremman tuen myötä.
          Vihdoin ja viimein sain ton tuen valmiiksi ja tommonen siitä nyt sitten muodostui:
          Nosteen/esijännityksen säätö tapahtuu tosta alatukivarren juuresta mutteria kiertämällä ja toisella mutterilla sit lukitus. Olishan tossa varmaan ollu järkevämpiäkin toteutustapoja mut tommonen siitä nyt lennossa tehtäessä tuli. :P
            Tuohan on ihan helvetin hieno. Ja takuulla toimiva.
              Kiitos kiitos, toivotaan et pakosarja pysyy ehjänä. Hieman arvelluttaa et paljonko tohon uskaltaa ruuvata nostetta?
                Mulla ei ole esijännitystä tuessa juuri ollenkaan ja vallan hienosti on pelannut. Sen verran vaan että painoa on tuella.
                  Mantorpissa kun tuli oltua viime vkl niin sattui silmään s1 replica jossa tälläinen tuki turbolle(?).
                    Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viesti
                    Kokeile kuumana myös, tuleeko löysiä vai kiristyykö nykyisestä asetuksesta miten.
                      Thuppu:lla hieno toteutus, taidanpa ottaa mallia =) Mistä ostit tuon rautatavaran tuohon?
                      Melkoinen roikale tuo sun turbo =) Onko jo penkissä käytetty?
                        Pasi: Hieman tosiaan tuli löysää kun ajo härvelit kuumaksi, mutteria sai kiristettyä käsin n. puoli kierrosta ja perään aavistus esijännitystä avaimella...
                        Jari: Thänks! Putkea hain paikalliselta romukoijarilta, 4m salko kustansi 2e. :) Kiinnityslatat leikattu työmaalla ja pallonivelet IKH-edustajalta. En oo käyttäny penkissä ku ei viitti kierrättää paljoa yli 5trpm ku tuntuu menevän laihalle yläkierroksilla. Mut kuun lopussa greentopit kiinni ja porkkikselle ohjelmoitavaksi... sitten penkkiin. =)
                          Tuo thuppun tuki on kyllä erittäin asiallisen näköinen laitos.
                            Tossapa hieman parempi kuva tuosta mun turbon tuennasta. Jospa siitä ois helpompi hahmottaa.
                            (ja joo tiedän että kuvassa läppäanturin kansi uupuu, se tippu johonkin matkalle ja on korvattu uudella)
                              tetraedri on ystävä, sehän tuosta taitaa löytyä.
                                Jep, nimenomaan ja juurikin se. :)
                                  Jep, ei sen säännöllinen tarvitse olla, kolmioimalla kun on maailman sivu jäykistetty rakenteet ;)
                                    Muutama netistä bongattu kuva ahtimen tuennoista:
                                      Tommonen tuli itselle väsättyy.
