Painetestissä ilmennyt osa ja sen vuoto.
  • Painetestissä ilmennyt osa ja sen vuoto.
    Mikäs tämä kikkare on ja kuuluuko sen suhistaa kun puhaltaa painetta ilmanputsarin letkusta? Siinä oli semmoinen pieni neliön muotoinen reikä josta vuosi.
    Näyttää kovasti by-passilta.
    Ei kai tuon suhista kuuluis kuin vasta siinä vaiheessa kun tulee vastailmaa, ellei ole asennettu väärinpäin.
      Onko noita pässejä kaksin kappalein?
      Tämä sijaitsee koneen vieressä imusarjan alpuolella ja toinen (alumiininen) lähellä turboa.
      Eli se on siis tässä kuvassa oleva osa N:o 3
        Eikös tuo ole lohkon ja kannen välisestä huohotin järjestelmästä. Jos reikä sen näköinen niin kuin lohjennut, pesu ja paikkaus. Ehjä kai tuon pitäis olla.
          Mun käsittääkseni siinä pitäs olla joku pieni reikä mistä ilmanpaine pääsee sisään, jotta tuo huohotinventtiilintapainen toimisi oikein.
          Jos puhaltelet noihin rööreihin niin ilman pitäisi kulkea nätisti läpi molemmista suunnista. En nyt enää muista miten se rajoitti huohottimen virtausta, mutta sitä se tekee (tai tasaa painetta huohottimessa).
          Sen kyllä ei kuulu vuotaa tuosta pienestä reiästä tuonne järjestelmään.
            Huohottimen osa tosiaan. Sisällä on kuminen kalvo jonka kuuluu olla ehjä.
              Olipas erehdyttävästi 710N pässin näköinen, vaikka ei toisaalta sinne päinkään.
                Itellä painetestissä myös tuo tuhisee.
                Ilmeisesti pitäisi sitten vaihtaa jos kuuluisi olla tiivis. Mitähän tuo kustantaa?
                Löysin tuon vanhan kyssärinkin, minkä aikoinaan samasta asiasta olin laittanut.
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=45303
                Viimeksi muokannut Hasa; 2.10.2009, 17:21.
                  Eli se on siis rikki kun suhistaa... vai häh?
                  Teppoboy, paljos osa maksaa???
                    Hinta:
                    http://acf.demoefekti.net/?q=034129101B
                      Ehjä...
                      Itsellä on uusi huohotin (kiitos Teppo) ja kyllä sekin tuhisee paineistettaessa eli joko uusi on rikki tai jossain muualla vikaa tai normisetti että tuhisee. Ilmeisesti kampikammiosta pääsee jonkin verran painetta huohottimeen paineistettaessa ja juuri tuo venttiili tasaa painetta huohottimessa, ettei öljyt lähde nousemaan.
                        Olikohan näin, että tuon venttiilin kylestä löytyy pieni reikä ihan alkuperäisenä (muistaakseni)... jos on näin niin eiköhän sieltä sit kuulu pikku tuhina jos sinne ilmaa laitetaan.
                          Regulationvalve oli RS2:een nimeltään. Vaihdoin omaan kulkuneuvoon pari vuotta sitten.
                            Omani vuoti juurkikin siitä pienestä reijästä painetestissä, ei aina ollut tehnyt sitä, uuden vaihdoin ja ei ainakaan suulla puhaltamalla saanut kuulumaan pihaustakaan. Vanhaan en suu metodia kokeillutkaan:)
                              Niin eikös se huohotin tulo pidä tukkia siitä imuletkusta kun etitään ahtovuotoja.
                                Paljonko siellä venttiilissä muuten on karstaa ja muuta paskaa?
                                Meinaan kalvo voi olla ehjä mutta "auki"..
                                Luultavasti kuitenkin paskana.
                                  Jep, pitää. Mutta itsellä ainakin se paine tulee hieman ulos (tuhisee on hyvä ilmaus) juuri tuosta regulation valvesta, siis huohottimesta ulospäin. Ja huohotin venttiileineen uusi.
                                    No mutta tuo pancake valve pitää käsittääkseni ottaa pois painetestiä tehdessä ja tulo/lähtö tulpata. Kun tuohon kyseiseen pancake valveen tulee imu, niinkuin normaaliissa tilanteessa auton olleesa käynnissä, se venttiili menee kiinni eikä vuoda jne.
                                    Viimeksi muokannut Sissonen; 6.10.2009, 15:47. Perustelu: pancake valve
                                      Jos paineistuksen tekee maffin letkusta niin By-pass:iä ei todellakaan tarvitse irrottaa tai tulpata.
                                        Tuohon aikaan kirjottaessa tuli toi 710N tonne kun piti kirjottaa pancake valve. Eli ei tod by-passia tartte irrottaa vaan toi pancake valve.
                                          Edelleen, kyseinen pancake valve (regulation valve) irroitettuna y-putkesta (BiT), Y-putki tukittu ja pan cake valve "vapaana" => venttiili tuhisee ilmaa ulospäin painetestissä. 1,5 barilla jo sen verran, että häiritsee vuotojen kuuntelua. Itse epäilin aluksi, että jostain (huohottimesta) on suuntaventtiili rikki ja paineistus pääsee huohottimeen, mutta Okkim taisi joskus ilmoittaa, että paine pääsee kampikammiosta huohottimeen ja tuhisee sitten tuon pan caken läpi.
                                          Jos tukkii sormella vielä tuon pan caken suun, niin tuhina loppuu (luonnollisesti), mutta luulen, että sen jälkeen kerää huohottimeen sellasen paineen, että se antaa jostain periksi.
                                          Mutta kommenteista päätellen kaikilla tätä ilmiötä (tuhinaa) ei tapahdu vai kuinka?
                                            Kyllä se alkaa huohottimesta puskemaan aivan varmasti kaikilla, tuskin kenelläkään on niin tiiviit männät ettei sieltä pääsisi läpi yhtään.
                                            Voihan sen tukkia vähäksi aikaa jos pelkää että se ei kestä. Ei sinne ihan heti tule kovaa painetta.
                                              Niin luulisi, että kaikilla se puskee ilmaa jonkin verran.
                                              Koitin kerran tukkia sen pan caken sormella, niin kyllä se aika nopeesti keräs painetta ja alkoi falskata huohottimen ja venttiilikopan liitoksesta.
