Morot kaikille,
Nyt tuli sitten 'amalin' kaltainen ongelma kulkineeseen.
Eli ei ahda yhtään ja auto röpeltää, eikä nosta kunnolla kierroksia.
Taustaa ja lähtökohtana stage 3 auto (ahtimet 14kk vanhat, ajettu 30tkm)
Menossa ohjelmanteko ja autossa käytetty boksi, ohjelma on arvostetun ja osaavan puljun käsialaa (ei suomalainen), nimellä ei nyt väliä.
Eculla ajeltu jo 2kk ja viimeisimpien logien mukaan ahto ei saavuttanut pyydettyä (pyynti 1.4 , todellinen nousevasti 3000-6500rpm 1 -1,3.
Eli jotain häikkää oli, auto toimi muuten ok, käytiin ajamassa kentälläkin.
Vaihdoin elektronisen säätimen, kokeillakseni nostaako sillä ahtoja ja kyllähän se nosti mitä säätimeen laittoi. Samalla tuli tehtyä painetesti-->ei vuotoja sekä bypassit ok.
Sitten auto alkoi satunnaisesti mennä vikatilaan (20% kaasuläppä auki ja ~0,4 ahtoa. Akun kengän irroitus / aika korjasi asian ja homma ok)
Tietysti vikakoodeja tuli katseltua vähän väliä --> ei koodeja.
Alkoi mennä yhä usemmin vikatilaan ja toimi enää aamuisin pari kiihdytystä --> vikatilaan. Tämä ehkä 1,5vko aikajaksolla limp-moden ensiesiintymisestä. Elun perin epäilin EGT vikaa.
Eilen sitten ajattelin vaihtaa N75 paikalleen ja kokeilla kaverin venttiiliä, josko omassa oli vikaa. Vaihdon jälkeen auto käynnistyi normaalisti, mutta ei toimi yhtään! En ole edes uskaltanut ajaa sillä.
- käynti ei tasaista
- kaasuun reagointi tahmeaa
- taulussa punainen (i) valo piipityksien kera(varmaan koska ei jarrutehostin saa paineita)
Logitin paikallaan ecuxilla ja
- kaasuläppä aukeaa
- N75 toimii
- ilmamäärä nousee
- ahtopyynti luokkaa 0,8bar (4500rpm)
-->todellinen ei noussut kuin 0,2, muuten käyrä aivan tasaista
Enemmän kierroksia antaessa hiukan savuttaa enemmän ja bensankatkuinen tuoksu.
Autoon vaihdettu osaa
- Uusi maf
- lämpötila-anturi
- y-letku, throttle body
- molemmat lambdat alle 1v ikäisiä
Kokeilin myös alkuperäisellä eculla, missä karalan ohjelma--> ei muutosta
Myös elektronisella säätimellä sama tilanne.
Kokeilin myös MAF piuha irti ja EGT piuhat irti, ei vaikutusta.
Vesiruisku on asennettu keväällä, voisiko se tehdä samat kuin amalin tapauksessa ?
Ihmetyttää vian ilmaantuminen yhtä-äkkiä ! pelkän N75 vaihdon jälkeen.
Ilma ei siis kulje nyt läpi. Syitä etsittävä:
- katit (esikatit on poistettu)
- turbot
ajattelin imuputkiin molemmin puolin antaa paineilmaa kaasuläpälle tulevat putket irtaallaan ja kuulostella pyöriikö turbot.
Onko muita ideoita ?
- kaasuläppä aukeaa
- N75 toimii
- ilmamäärä nousee
- Uusi maf
- lämpötila-anturi
- turbot
