OTR tuotteet
  • OTR tuotteet
    Mielenkiinnon vuoksi avasin tälläisen topicin.
    Eli onko kenelläkään kokemusta OTR tuotteista? Huomasin tänään varaosa reissulla että motonetistä saa mm. OTR:n valmistaman by-pass:n. Onko ketään mennyt ostamaan sellaista sieltä, ja jäänyt henkiin kertomaan siitä :P
    Siirtäkää jos tuntuu paremmalta jossain muussa osiossa.
    Dodih, soolona keskustelua...
    Eli hommasin alku viikosta OTR:n pässin ja vaikuttais pelaavan niinkuin pitääkin.
    Tosin ahtopaine mittaria mulla ei vielä ole joten persdynolla mitattu tuo toimivuus, vaikka samahan se on että minkä kipon sinne pistää kun oli vuotava orggis pässi aikasemmin.
      Onks otr dumppi toiminu vielä hyvin? Voikos tuollasen laittaa ilmamassamittarilliseen autoon? Hintaa olit 65e ja eikös otr ole ihan laatutavaraa ;)
        Niinkuin Mikko tekstissä kertookin, kyseessä on by-pass venttiili, ei dumppi. Eli tämä korvaa esimerkiksi rikkinäisen orkkis by-passin, ei muuta järjestelmän toimintaa.
          By-pass:stä nimenomaan puhe, ja on toiminut.
            Ok. Tuotahan voisi melkein harkita kun on noin edullinenkin. Paitsi otr ei vain ole saunamallia :/
              Ei sellasia sihahdusmalleja noihin maffillisiin autoihin edes kuulu laittaa.
                Mut jotkut ei vaan tajua mitään.
                  herätellääs topicia, eli tuli hommattua itelle tollanen OTR:n pässi ihan testimielessä. Mutta pakkauksessa ei tullu mitään ohjeita mikä jousi millekin ahdoille. löytyy keltään tietoa? voikohan verrata forgen sivuilta löytyvään taulukkoon?
                  ainakin värit näkyy täsmäävän ja sormituntumalta jäykkyydetkin..
                    mulla on ollu toi OTR pässi jo kohta vuoden ja on toiminu tosi hyvin.. kokeilemalla selvii minkä jousen laittaa äänestä kuulee aika hyvin jos kerran suhahtaa ni se on aika kohillaan.. itellä taitaa olla se sinininen jousi.
                      Tuli laitettua keltainen jousi eli toiseksi löysin ja hyvin tuo näyttäisi toimivan. Oli muuten entinen pässi täynnä öljyä liekkö syytä huolestua? lukenut että lähes aina siellä ahtoputkistossa on öljyä, mutta mikähän määrä on normaalia?
                        Laitoin otr:n asiakaspalveluun viestiä ja kyselyä jousien käyttöalueista, vastausta odotellessa!!!
                        Onko toi tommonen toiminu porukoilla ja millasilla paineilla on ajeltu?
                          No eikö tässäkin tapauksessa voi laittaa syöttö pässin sivuhaarasta jolloin paine ei pyri avaamaan sitä ja voi käyttää löysintä jousta..?
                            itsellä aeb motissa kanssa otr bypass ja hyvin on toiminut vuodenpäivät.
                              Hyvin toimii kun ei halua mitään suhahduksia.. sitä haluavalle on sit omat pässit. Ja tuo on niin yksinkertainen kapistus että en usko tuo olevan yhtään forgea huonompi kun muistaa aika-ajoin kattoo sisälle et tarviiko rasvausta ettei jumiudu.
