Outo vika mutta korjaantui "itsestään"
  • Outo vika mutta korjaantui "itsestään"
    Kyseessä 1.8T aeb kone. Alkuviikosta hävisi ahtopaineet lähes kokonaan. Ahtoi 0.1. No koe ponnistin ahtoputket ekaks, ei vikaa. Testasin n75 venttiilin, ei vikaa. Ahtimesta ei kuulunut erikoisia ääniä. Putsasin öljyn suodattimen alla olevat liittimet jotka tulevat imusarjasta. Mikään ei auttanut. Noin 4 tuntia ajelin samanapäivänä ilman ahtoja ja ajattelin ohittaa auton niin yhtä äkkiä ahdot palasivat normaaliksi. Polen autoa yleensä aika urakal että ei voinut olla karstottumisestakaan kiinni. Kukakohan fiksu kertoisi mikä saattoi olla vikana :)
    maffi tai n75.
    vikakoodit lukuun.
      elikkä ahdot tulivat takaisin mutta katosivat noin kuukauden päästä. nyt olen etsinyt ahtovikaa mutta eipä ole löytynyt järkevää syytä. vikakoodit on luettu, ei vikoja. Bypass ei vuoda. yksi ahtoputki oli halki ja korjasin sen. mitä seuraavaksi kokeilemaan. ahtoja 0.1 bar.
        Paineanturi entinen, n75, tuossapa nuo vaihtoehdot(helpoimmat)..
          pystyykö noita jotenki testaamaan varmuudella. ettei tarvitsisi ostaa uusia jos vika ei olekkaan niissä??
            No ainaki n75:sta pystyy vagcomilla napsuttelee outputtestillä. Ja yleismittarilla mittaat resistanssin, ehjässä pitäisi olla 25-35. Autosta virrat pois päältä mitattaessa.
