s4 ei ahda
  • s4 ei ahda
    Elikkä auto on audi s4 vm 2000.
    Vikakoodit kävin luettamassa ja seuraavat löytyi:
    -Lambda satunnainen (Ei kuulemma haittaa)
    -Ahtopaineen säätöarvo ylitetty
    -Liittimeen nro 30 ei tule tarpeeksi jännitettä
    Oliko se niin että jos ahtopaineen säätöarvo ylittyy auto menee vikatilaan eikä ahda kuin 0,3-0,4?
    n75 ja bypassit tarkistettu ja kunnossa ovat.
    Ahtimet on vaihdettu 3tkm sitten.
    Löytyykös joltain sähkökaaviota jotta saisi tietoon tuon liittimen sijainnin.
    Ja muutenkin mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään?
    Ahtovuototestaus. Luultavasti ahtovuoto.
    Lambda vikakoodi voi johtua ahtovuodosta myös, mutta jos vikakoodi ei häviä ahtovuotojen korjauksella, niin uusi lambda tilalle.
    Liitin 30 tarkoittaa akkujännitettä yleisesti. Tuo vikakoodi tulee, jos ottaa akun irti tai akku on esim. talvella ollut heikossa hapessa.
      Akku oli kyllä irti pariin otteeseen.
      Lambdasta valitti jo ennen kun ahtimet vaihdettiin.
      Testaan ahtovuodot ja palaan asiaan.
      Viimeksi muokannut Jda1; 30.6.2009, 13:07.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=69911
        Sitä on näköjään ilmassa. Kaikki muu vaihdettu/tarkistettu paitsi softa. Ankaran tutkinnan jälkeen epäilivät merkkiliikkeessä että softa on yksinkertaisesti sekaisin.
        Itselläni tulee tuo positive deviation-herja, mutta toisaalta se on tullut kaiken aikaa eikä sitä ole poistanut minkään osan vaihtaminen. Eikä se ole myöskään mielestäni vaikuttanut suorituskykyyn koska välillä auto toimii kuin unelma.
          Ahtovuotohan siellä oli siinä "y putkessa" ?! Klemmarin alta revennyt.
          F-letkustakin on ollut puhetta täällä mutta mielestäni autossa ei edes ollut sellaista. Tiedä sitten mistä olen katsonut.
          Mikäs se huohotin hässäkkä on nimeltään sielä koneen takana josta lähtee 5 putkea? Voisi simmoisen tilata samalla uuden kun suhinaa kuului siitäkin, tosin korjasin sen jollain letkulla jonka öljynkestävyyttä en tiedä. Kyllä ne putket muutenkin natisi ja vaikutti elämää nähneeltä.
          Sen verran viellä jos joku osaisi kertoa noiden letkujen nimet.. Myydäänkö ihan y-putki nimellä, milläköhän tuota toista myydään ja mistäs suosittelette ostamaan?
            Mikä y putki? Menee mistä mihin? Pitänee itsekin tarkistaa kaikki mahdolliset paikat, vaikkei kyllä mistään suhisekaan. :)
              Ne "huohotin hässäkkä" voisi olla joku huohotinputkisto tms "viralliselta" nimeltään. Se haurastuu ajan myötä aivan koppuraksi ja saattaa murtua/katketa helposti. F-letku on kaasuläpän vasemmalla puolella edestä katsottuna. Haku auttaa.
              Tarkoitatkohan kaasuläpän Y-letkua? Sen osanumero on 078 133 356 T.
              Huohotinsysteemin osanumero on 078 103 235 R.
              Viimeksi muokannut okkim; 30.6.2009, 23:05. Perustelu: Oikea->vasen :)
                Mikko tarkoittaa kaasuläpän vasemmalla puolella eestä katsottuna
                  Mulla on kotona 034M tekemiä F-letkuja ja muutama Y-letkukin.
                    "Mikä y putki? Menee mistä mihin? Pitänee itsekin tarkistaa kaikki mahdolliset paikat, vaikkei kyllä mistään suhisekaan. :)"
                    Juuri tuota mikon tarkoittamaa kaasuläpän y-letkua. Taisi olla ainut letku jota ei irroitettu ja tarkastettu ahtimien vaihdon yhteydessä, joten repeämä jäi huomaamatta. Joo, en itsekkään uskonut ahtovuotoon kun ei suhissut mistään. Mutta kun painetta laitoin järjestelmään, pari kohtaa löytyi.
                    Osat on tilattu ja y-letku maksoi 27e
                    Huohotinsysteemi 141e joka pisti jälkeen päin mietityttää että oliskohan sittenkin kannattanut ostaa jotain letkua ja tehdä itse, samalla vähän isompaa putkea olisi voinut laittaa kun näyttäisi aika hyvin keräytyvän öljyä seinämille. Noh, ei se vielä myöhäistä ole.
                    Löytyihän se f-letkukin sieltä, ajattelin vain kun ei heti pistänyt silmään ettei autossa olisi sellaista kun jostain luin ettei kaikkissa olekkaan.
                      Ostin itselle silikoniletkuja 6m, josta teen paremman huohotinsysteemin. Letkut maksoi vaan aika paljon, 174€. Tuli ostettua vähän liikaakin kahteen moottoriin, mutta eipähän lopu kesken. Teen suurimman osan 22mm letkulla, ei mene tukkoon niin helposti.
                        Käytätkö vanhoja "liittimiä" ja sitä huohotinta?
                          En käytä, teen kaikki uusiksi.
                            Tarttis tollanen y-letku saada huomiseksi. Onko mahdollisesti jollain järvenpään lähistöllä kyseistä osaa tai vaihtoehtosesti vinkata paikka mistä sen saisi tilaamatta. Kiitos.
                              Mene vaikka audin tiskille ja kysy. Näkevät ainakin laakkosella varastot läpi Suomen. Jos olis jollain lähi liikkeellä varastossa.
                                Mulla olis mutta matkoilla ollaan juuri nyt :(
