S2 (3B) ei ahda hihnanvaihdon jälkeen
  • S2 (3B) ei ahda hihnanvaihdon jälkeen
    Autoon tuli tuossa juuri vaihdettua jakohihna, vesipumppu, kiristin, nokkaketju ja muuta pienempää. Auto tuntuisi muuten toimivan normaalista ja käyvän nätisti, mutta ei kulje.. Ahdot noin 0,3bar.
    Vauhtipyörän merkki tarkalleen "alaviivan" kohdalla, nokan merkki tarkalleen venttiilikopan merkissään sekä nokkien "pylpyrä" merkit tarkalleen vastakkain kannen tasalla. Ja pitäisi olla myös virranjakajan merkit kohdissaan. Vai voiko pieni heitto virranjakajassa aiheuttaa ahtojen putoamisen?
    Kyllä tuo kuulostaisi siltä että jako olisi pielessä edelleen.
      Niin siis meinaat varmaankin sitä virranjakajaa? On kyllä mahdollista että jokin liitin/johto on huonosti mutta hyvin epätodennäköistä...
        Eiku meinaan jakopäätä. Tekee aika tarkalleen tuollasen tempun jos hampaankin verran pielessä.
          Kyllä sitä tuli monta kertaa konetta siinä pyöriteltyä että pitäisi olla jako kohdillaan.. Mutta eikö juuri jakajan väärä asento tiputa ahtokontrollin pois? Ja jos jako pielessä niin kävisikö muuten kunnolla?
            Ainakin 7A käy tosi tunkkaisesti jos yhenkin hampaan pielessä.
              Luultavasti hall-anturi ihan rajalla eli kääntele jakajaa. Koska lähtee käyntiin, on se tonteillaan.
                Joo, tosiaan lähtee käyntiin erittäin nätisti ja käy tasaiseen sekä ottaa hyvin kierroksia.. Mutta ahdot tosiaan noin 0,3bar ennen noin 0,8bar.
                Täytyy sitten jakajaa käännellä ja kokeilla. Mutta on kyllä pirummoinen katsoa jakajan merkit kun ei näe niitä aivan suoraan. Onko väliä onko sytkä myöhässä vai liian aikasella, siis käyttäytyykö samoin..?
                  Nyt tuli jakajaa pyöriteltyä ja alkoi ahtamaan, mutta kaikki ei ole vieläkään täysin kunnossa.. Ei oikein vieläkään kulje niin kuin pitäisi.. Onko kuinka tarkka jakajan asennosta, eli jos pielessä hieman huonontuuko kulku vai tiputtaako kerralla ahdot aina pois?
                    Pitäisi pudottaa kerralla pois.
                    Onko se jako nyt 100% varmasti ok? Nimittäin jakajaan koskemisen tarve ei oikein voi johtua oikein kuin yhdestä asiasta...
                      Nyt tuli jako tarkistettua ja on kohdallaan. Ja virranjakaja oli päässyt pyörähtämään kun oli nokat poissa mutta nyt on kaikki merkit kohdallaan. Välillä tuntuu vaan kulkevan paremmin ja välillä huonommin.
                      Olisiko polttoainepumppu tullut tiensä päähän kun on ääntänyt pidemmän aikaa..? Kun ahtoja on, niin välillä vaan puutuu silti... Pumppu ilmeisesti alkuperäinen ja mittarissa 170tkm.
