Kierrokset "hummaa",ahdot 0.2
  • Kierrokset "hummaa",ahdot 0.2
    Kansiremontin jälkeisiä murheita: otsikon mukainen ongelma. Hyvin lähtee käymään,kohtuu hyvin käy tyhjää,hiukan ehkä jättää kierroksia päälle=hiukan yli 1000rpm. Kun laittaa kaasun pohjaan kolmosella pienestä vauhdista ei ahdot nouse kuin tohon 0.2:een. En pitkää lenkkiä ajanu mut kuitenkin.
    Ahtovuoto tulee itelle mieleen? Jännästi taas remontin jälkeen... Paineistan heti kun ehdin. Kaasuläpän tiiviste on aika sorono ja uusin sen kyllä jos huomenna sais uuden jostain? Voiko se vaikuttaa noihin?
    voi, ja jos vuotaa niin ihan varmasti vaikuttaa.
      Jeps,kävin just tiivisteen ostamassa ja jos ehtis illalla vaihtaa niin hyvä. Voi tosin olla että ei ehdi mut heti kun kerkiää niin vaihtoon menee. Eipä toi auto kuitenkaan vielä ajossa ole joten ei niin kiire..
        Tuskin saat kaasuläpältä vuotamaan erityisen paljon. Tuo viittaa kyllä vuotoon, mutta todella isoon.
          Joo en mä sitä epäile että kaasuläppä aiheuttaisi mutta täytyy siihen tiiviste laittaa:) jostain ilmeisesti vuotaa joo tai jotain,tuli taas tosiaan yllättäen kansirempan jälkeen... Ja kaikkien letkujen pitäis olla kiinni:) Kun ehtis taas tutkimaan ja paineistaan,luulis että sieltä kuuluis suhinoita ja kunnolla! Onko ideoita mikä muu ton aiheuttaa kun iso vuoto mikä kuulostaa vähä oudolta just nyt?
