Outo ulina turbon vaihdon jälkeen
  • Outo ulina turbon vaihdon jälkeen
    Vaihdoin autooni uuden turbon, K04-15 sekä nokkacoolerin.
    Asennuksen jälkeen auto tulille ja hyvin se kävi siihen asti kun polki kaasua.
    Ääniklippi kertoo lisää http://s399.photobucket.com/albums/p...t=MOV00034.flv
    Mikä tuon aiheuttaa? Ajaan en uskalla ennekuin saa varmaa tietoa.
    Ahtokelloa kun tiiraa samalla kun kaasuttelee, niin ahdot ei heilahda paineen puolelle. Kaikki tieto ja neuvot on enemmän ku tervetulleita!
    E: anteeksi kahdesta aiheesta, netti jumittaa pahemman kerran.
    hmm voisko olla että on turbon siivet saannu osumaa? paikallaan kaasutellessa ahdot ei paljoa nousekkaan,
      Turbo on ihan uusi ja video kuvattu ensimmäisellä käynnistyksellä, joten ei kai ne osumaa ole saanu?
        Kyllä tuo on rikkinäisen turbon ääni. http://www.youtube.com/watch?v=S0GEM_-NFmI
          Totain rojua menny turbon läpi....
          Oliko aito vai kiinankopio?
            Ihan aitohan tuo.
            http://s399.photobucket.com/albums/p...current=h2.jpg
            http://s399.photobucket.com/albums/p...current=h3.jpg
            Viimeksi muokannut Rac3r_; 14.5.2009, 17:37.
              Tarkastelitko turboa miten tarkkaan ennen kiinni laittoa? Pyörittelitkö siipiä/ottiko kiinni jos niin teit ja oliko pitkittäivälystä tms?
                Itellä tippu turbon laiton yhteydessä imuputken vieressä olevasta pikkuputkesta klemmari sinne imuputkeen ja aloin miettimään että mihinhän se hävisi. Niin vain oli pakko purkaa melkein koko imuputkisto pois että sai mielenrauhan ja siellähän se loju kompressorisiipeä vasten! Ois saattanu käyä aika nahkasesti uuden turbon kans jos ei ois hokassu :)
                  Pyörittelin paljonkin eikä väljyyttä tuntunu. Ja turbossa oli korkit kiinni viimeiseen asti. Osaako joku sanoa noista kuvista et onko siitä jotain läpi menny? Osaa muuten jonkun verran ottaa nuppiin tää tilanne!
                    Nuo kuvat on vissinkin ennen asennusta otettu? ei noissa kuvissa oo vielä mitään läpi menny.
                      Kuvat on otettu ulinan jälkeen. Voiko bypassi, ahtovuoto tms aiheuttaa ääntä?
                      Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään erikoista ääntä, mutta kun kierroksia nostaa niin sit se alkaa pikkuhiljaa.
                      Viimeksi muokannut Rac3r_; 14.5.2009, 18:29.
                        Ok, ihan ehjän näköistä tuo on omaan silmään. Pässi tuppaa "määkimään", varsinkin jos kartiofilsu käytössä. Yksi mikä tulee mieleen, saihan turbo "siemenöljyn" ennenkuin meni öljyn tuloletku kiinni?
                          Tai starttasitko autoa ilman puolien/suuttimien johtoja ennen ensikäynnistystä?
                            edit: eipä mitään tästä, mutta:
                            Tuota ensimmäistä kuvaa kun katsoo niin onko nuo lapojen kärjet teistä erimallisia? Voi tuo kuvakulma vähän vääristää kyllä
                            Voihan se olla että jossakin lavassa on liitos pettänyt (valmistevika) ja siinäpä se sitten on.
                              Tuo kello kuuteen osottava lapa on vääntynyt, ja tuollanen ääntää kyllä. Ja rikkoo pian laakerit.
                                Kyllähän nuo vähän näyttää erinlaiselta. Ehkä jopa tuo viereinenki vähän viistoaa..
                                  Turbo sai "siemenöljyn". Miten tuo starttaaminen ilman puolien/suuttimien johtoja vaikuttaa tuohon? Ja en startannut.
                                  Jos lavat on vääntyneet, niin onko tuohon olemassa lääkettä?
                                    Uudet kilut sisään.
                                      Niin vähä arvelin. Mikä olis paras paikka minne tuo sit kannattaa lähettää korjattavaks?
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Race3r_
                                        Ajattelin lähinnä että onko ahtimella ollut öljyä ennen kun auto on käynnistynyt ensimmäistä kertaa uudella turbolla, mutta tuo vika tuskin siitä johtuisikaan.
                                          Jos kerran turbo on uusi ja siinä on ostettaessa ko. vika ollut niin eiköhän kannata ottaa yhteyttä myyjäyritykseen..
                                            Jos et saa takuun piikkiin tuota niin kannattaa tsekata esim. Fin-turbolta
                                              Turbo on ostettu täältä foorumilta yksityiseltä joka oli tilannu jenkeistä.
                                              Pitääpä olla yhteyksissä tuonne fin-turbolle.
                                                Mikä firma jenkeissä tuon myi?
                                                Kyllä tuo todellakin kuulostaa vialliselta.
                                                  Juu, ei se oikein terveeltä kuulosta. Liike tais olla turbodriven.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Rac3r_ Näytä viesti
                                                    Kannattaa ehdottomasti tarkistaa onko takuu voimassa. Itse esim. tilasin aikanaan Saksasta ja siinä tuli vuoden takuu (vaatimuksena öljyputkien vaihto tietyissä malleissa). Olettaen toki että on valmistuvika, eikä hajonnut esim. asennuksessa.
                                                      tuolla paljon juttua kuluttajan oikeuksista jos viallinen tuote sattuu kohdalle
                                                      http://www.kuluttajavirasto.fi/Page/...394e4e8a1.aspx
                                                        Irroitin ahtimen ja lähetin sen fin-turbolle. Tekevät siellä kuntoarvion.
                                                        Akseliin oli tullu selvää väljystä mitä ei ollut silloin kun asensin. Jossain on menny vikaan.
                                                          Vaihdoitko vanhan rikkoutuneen ahtimen tilalle tuon? Tuo öljyputki voi hyvinkin olla syyllinen.
                                                            Vaihdoin, mutta vanha oli vielä kunnossa. Siitä ei löytyny yhtään ylimääräsitä väljyyttä.
                                                            Vois nyt kun auto on atomeina niin tarkastaa tuo öljynkierto. Onko hyviä neuvoja?
