Ahdot hieman kateissa ja ne nousee hitaasti
  • Ahdot hieman kateissa ja ne nousee hitaasti
    Otsikon kulkineessa sellainen vika.
    Ei tahdo ahtaa kuin max.0.9bar 5-vaihteella enään 0.7bar täysvedolla ja laiskasti nousee ahdot.
    Pirssiin laitettu ABT lastu ja aiemmin ahdot oli noin 1.2-1.3 täyskaasulla.
    Liekö olisi n75 vikaa koska meno ei muuttunu miksikään vaikka nyppäsin johdon irti.
    ahtovuotoja ei ole testattu.
    Samaan syssyyn voisi kertoa,että miten tehdään kotikonstein tuo ahtovuototesti,eli mitä pitää tulpata ja mistä kohti moottorista ennen kuin menee lykkäämään putkistoon painetta?
    Samalla voisin kysyä koska epäilen tuota bypassiakin niin käykö tämä pirssiini? Kyseessähän on tuo 004 forge.
    http://www.doc-power.com/index.php?p...model=&sengine=
    Viimeksi muokannut okkim; 28.4.2009, 10:16. Perustelu: Otsikko...
    Pistä sinne TT:n pässi vaan, huolettomampi, joskin toki pitää aina välillä uusia.
      Vikakoodit luettu? Aiempikin veto siis tehty 5. vaihteella? Saattaa olla, että 5. vaihteellakin voi tehdä noita täyskaasuvetoja ahtojen diagnosointiin, mutta itse teen sen aina 3. vaihteella. Voi olla makuasiakin.
        Vikakoodit saan luettua ensiviikolla katsotaan onko n75 vikaa..
        Pääasiassa itsekkin teen tuon diagnosoinnin 2-3 vaihteella.
        Tänään kokeilin uudestaan niin 2vaihteella kävi 1barissa ja 3vaihteella 0.9bar,liekö tuo kelikin tekisi koska joskus tuntuu kuumalla ilmalla ettei ahda täysiä,eli viileällä on paljon pirteämpi.
        Tuohon pässiasiaan,tekisi mieli kokeilla tuota 004 forgea ihan noitten äänien takia,mutta sekoittaako tuo forge maffin?
        Jos näin on niin taidan laittaa vain tuon TT:n pässin?
          004 forge ei ole sopiva MAF autoon. Kierrättävä malli hakuun.
            Selvä eli tt:n bypass ostoslistalle.
              JM, täältä pässiostoksille -> http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=51322
                Kiitos linkistä.
                Pitääpä ottaa yhteyttä.
                  Vika Selvinnyt!
                  Vaimo oli tankannut 95E:tä 98 sijaan,eli taas ahtaa niinkuin ennenkin.
                  Pienestä se voi olla kiinni.
                    98ia sielä kannattas käyttää. Vie vaan enempi bensaa jos käytät 95E.
