ostin tuollaisen ahtimen ja ajettelin kysyä täältä vähän tietoja/tuottoja moiselle... ahdin tulee muuhun kuin audiin siis. peräisin lienee s3 audista. eli paljonkos tuosta ahtimesta saa irti? sopiiko osat muiden merkkien kanssa keskenään? luin jotain tuon "sorvaamisesta" joten mitä muokataan ja miksi? kiitoksia vastauksista!!
kkk26
audi osaaAvainsanat: Ei mitään
audi osaa
audi osaa
imureikä heti suulta n.45mm ja siipien kohalta 42+mm mauserilla kun sinne asti ei pääse. pako puoli 55mm
Turbosi taitaa olla peräisin audi 10v turbosta esim jostain -80 luvun audi 200:sta....eli ei ole ihan viimeistä huutoa,eikä varmasti S3 audista ainakaan noilla mitoilla.
Tuolla "sorvaamisella" ehkä tarkoitetaan isomman imusiiven (kompurasiiven) asentamista tuohon sun turbon laakeripesään....kuitenkin suht kalliiksi tulee,ja voit kysyä sitä alan liikkeistä.
audi osaa
http://album.fotosafe.com/altiapp/is...R&r=1112971755
http://album.fotosafe.com/altiapp/is...R&r=1112971784
http://album.fotosafe.com/altiapp/is...R&r=1112971817
tuollainen siis... joo ei ole mitään haisua mistä se on siis peräisin mutta vanhasta audista siis... palnkos tuosta saa irti?
Kyllä se 300hv alkaa olla maksimeja,riippuu vähän onko 2 vai 4 venttiilikoneisto ym ym...
taitaa toi sun turbo olla vielä sitä ns. vanhempaa mallia,kun siinä ei ole vesijäähdytettyä laakeripesää ja tuolloin tuon turbon pakosiivet ovat yleensä kärjistä (ottopäästään) sulanneet.Voit tarkistaa sen ottamalla pakopesän irti (muistaakseni 4 pultilla kiinni) laakeripesästä ja katsomalla niitä siiven kärkiä....eli jos ne on rösöiset niin silloin on sulanneet= huonompi homma. Toki siitä vielä vois ahtimen saada.
audi osaa
opelin 2.2-2.4 8v koneeseen tuo tulee aluksi... pientä ahdinta aluksi ja sitten kenties isompaa kun leima hässäkät on ohi ja raha tilanne parempi
audi osaa
nuista kuvistahan selviää... ei siis ole. ahdin on pakopuolelta sopivasti karstanen että millä sen voisi putsata? siivet ei ollut sulaneet.
audi osaa
juu ymmärrän.. ajttelin vaan kun pakopuolella on kovaksi palanut kerros paikka paikoin että millä sen saa puhtaaksi. ei varmaan kannata jättää sitä sinne.
