Pitäis pikkaisen saada tuohon a4 lisää teho puolta.
Mitenkäs on tuo ATP Stage II -kit ? Ei olis pahan hintanen dollarin kurssin huomioon ottaen.
Vinkkejä/neuvoja tarvis kuinka homma kannattaisi tehdä. Tarkoituksena olis saada sellanen paketti että auto olisi hyvä ajettava myös arkikäytössä.
1998-2002 Audi/Passat 1.8T 20VStage II
250-280HP - $1950.00 TBO
Garrett/Honeywell GT25/T28 Turbocharger
TBO Dual Ball Bearing Trim
WGT Internal Wastegate Actuator
WGT Internal Wastegate Bracket
MISC Exhaust Manifold Adapter Plate
DNP Exhaust Discharge Flange
MISC CNC Inlet Adapter - 44mm outer diameter
MISC CNC Outlet Adapter - 50mm outer diameter
HARDW 2 Water Banjo Fittings (14mm)
HARDW 2 Water Hoses (18")
OIL Oil Feed Fitting Adapter
FUL High Rate Fuel Pressure Regulator
EP-MK418T EPROM, MK4, 18T Stage II
HARDW 8mm Studs(10) , 8mm nuts (10)
8mmà6mm Studs (2), 8mmà6mm nuts (2)
8mm hex bolts (5)
6mm bolts (3)
10mm bolts (3)
Washers (20)
KO3 TurboàManifold Gasket
T25 Gasket
Oil Return Gasket
8mm hex bolts (5)
6mm bolts (3)
10mm bolts (3)
Washers (20)
T25 Gasket
Oil Return Gasket
