S4 b5 vetää-ei vedä-vetää
  • S4 b5 vetää-ei vedä-vetää
    Elikkäs ongelma on, että osakaasukiihdytyksissä lähinnä isommilla vaihteilla (5 ja 6 huomaa selvimmin) ~2000-3500rpm nyhtää. Oiretta ei ole täyskaasulla.
    Tähän mennessä tutkittua ja hutkittua:
    - Ei vikakoodeja
    - Uudet tulpat vaihdettu.
    - N75 vaihdettu.
    - toista bypassia imaisin pikkuletkusta, ei vuotanut. (toisessa kertakäyttöklemmarit niin jäi testaamatta)
    - logattua tullut sen verran että yliahtoa on osakaasulla mutta täyskaasulla toimii paremin vaikkakin jää hieman pyydetystä mutta ei niin paljoa ennen N75 vaihtoa.
    Osakaasuveto
    rpm load% mbar mbar
    1560 17,6 1070 1040
    1560 15,7 1070 1070
    1600 13,7 1080 1100
    1600 16,5 1090 1120
    1640 17,6 1100 1140
    1680 47,8 1150 1150
    1680 48,2 1160 1170
    1720 48,2 1190 1180
    1720 52,2 1210 1210
    1760 49,4 1210 1220
    1800 47,1 1210 1230
    1800 82,4 1580 1240
    1840 82,4 1620 1290
    1880 82,4 1610 1340
    1880 81,6 1560 1400
    1920 78,4 1550 1440
    2000 76,1 1540 1500
    2000 74,5 1510 1550
    2040 65,5 1490 1600
    2080 60,8 1480 1640
    2120 54,5 1470 1660
    2160 57,3 1470 1520
    2240 62,7 1470 1500
    2200 60,4 1460 1480
    2280 54,5 1430 1520
    2320 50,6 1410 1600
    2320 45,9 1380 1480
    2360 38,4 1380 1560
    2400 37,3 1330 1430
    2440 32,5 1280 1440
    2440 17,6 1180 1390
    2440 11,4 1190 1380
    2480 12,2 1180 1360
    2480 13,3 1190 1350
    Täyskaasuveto
    2160 75,3 2230 1310
    2280 75,3 2300 1450
    2440 75,3 2550 1640
    2640 75,3 2550 1890
    2920 75,3 2550 2180
    3160 75,3 2550 2420
    3480 75,3 2550 2460
    3560 75,3 2550 2430
    3840 75,3 2550 2430
    4000 75,3 2550 2450
    4200 75,3 2550 2460
    4440 75,3 2550 2420
    4680 75,3 2550 2410
    4880 75,3 2550 2390
    5080 75,3 2550 2350
    5360 75,3 2550 2320
    Ideoita ja ehdotuksia jatkotutkimuksiin kaivattaisiin..
    N75 sähköliitäntä?
      Koitahan 003 blokia täyskaasulla. Noista nyt ei paljoa voi sanoa mutta toi 75.3 on vähän outo. Oliko sulla painesäädin n75 rinnalla?
        Joo itsekin vähän kummastelin tuota engine loadia 75,3%. En tiedä mitä tuon pitäisi näyttää mutta verrokkina logit toisesta autosta (s4 myös)niin arvot heitteli ~140-190%. Ei ole erillistä paineensäädintä eli ihan softan voimalla mennään.
        Miten tuon N75 liitännän voi testata?
          Kenen softa autossa?
            Mihnean..
              ME7:n voi kyllä skaalata siten että missä muilla näkyy 191,25% loadia niin se näyttääkin vaikka 40% loadia, en oo varma tekiskö Mihnea noin, onhan se mahdollista, eli jos toi tosiaan on load% niin siihen ei välttämättä kannata sokeasti tuijottaa.
              Täyskaasulla toi 2550mbar on kuriositeetti, se kun on ECUn sisäinen raja (8bit, FF *10 = 2550) lähinnä toi osakaasualueen oskillointi on mielenkiintoista.
                Kyl pitäs olla lähes 200 joten joku mättää.
                  Ei välttämättä pidä.
                    Mitä tuo Engine Load % käytännössä merkitsee (siis muuta kuin moottorin kuormitusta) ja jos pitäisi olla lähemmäs 200 niin mistä aloittaa tutkiminen? Sinänsä omituista että tuo jymähtää juuri tuohon 75,3%, vaikkakin auto toimii hyvin täyskaasulla.
                    Edit: kävin rs246:lla ja kyllä on kaikissa poikkeuksetta 130-190% engine load.
                    Viimeksi muokannut Mikse; 29.1.2009, 00:11.
                      Ahtopainetesti ja perään lokitusta 003 täyskaasulla. n75 dc olis hyvä lokittaa myös. Itse kun käytän ecu-x:ää niin ei noi vag-com blokit muistu mieleen. Jokos sulla on ne rs6 egt kiinni? Tuntus että on puolittaisessa suojatilassa kun ei kokonaan avaa kaasuläppää. kannattaa myös tehdä sopeutus läpälle 060 kanavalla.
                      Voithan sä imasta siitä toisestakin pikkuletkusta joka menee bypassiin.
                        Painetestiä tehty aina silloin tällöin eikä vuotoja ole ollut mutta varmistetaan vielä. Sitten kaipaisi ohjeita miten logittaa N75, siis selviää jotenkin vag-comilla? Ja mitenkäs tuon kaasuläpän sopeutus tehdään?
                        Eli onko erikoista, mielenkiintoista vai erikoisen mielenkiintoista ;)? Onko tuo 2550mbar todellinen pyynti ahdoille vai...? Oskilloinnilla ilmeisesti tarkoitit juuri tuota actual boostin seilausta, joka ilmeinen syy tuohon alkup. kysymykseen eli nyhtämiseen?
                          En mä kyllä näe tossa osakaasussa mitään ihmeellistä kun ahdot seuraa kaasujalkaa suunnilleen. N75 löytyy ne omat blokit vag-comista (en muista ku harvemmin tarvinnu).
                          sopeutukseenkin on ohjeita täällä, mutta: kone seis, virrat päällä, jalat pois kaasulta --> 060 blokista ruudun alavasemmalla nappia painamalla ja kun sen jälkeen ilmottaa OK niin takas perustilaan samasta napista .
                          Mihnea käyttää skaalaamatonta loadia ja maffia yleensä (jos s4 maffi niin saattaapa skaalatakkin).
                            - Ahtovuodot testattu, ei vuotoja
                            - toinenkin bypass imetty, OK.
                            - Kaasuläppä sopeutettu.
                            Block 003 veto
                            rpm MAF Kläp BTDC
                            1800 64,86 100 9,8
                            1960 76,67 100 9,8
                            2080 86,83 100 10,5
                            2240 105,47 100 9,8
                            2400 128,06 100 9,8
                            2600 155,97 100 9,8
                            2800 188,97 100 6
                            3040 216,86 100 7,5
                            3320 232,64 100 6,8
                            3560 246,06 100 6
                            3840 250,89 100 8,3
                            4080 266,25 100 6,8
                            4320 279,42 100 6
                            4520 295,69 100 6,8
                            4800 307,78 100 8,3
                            5040 320,83 100 11,3
                            5280 331,17 100 11,3
                            5480 335,36 100 12,8
                            5720 335,36 100 12
                            5960 335,36 100 12
                            6160 335,36 100 12
                            6360 335,36 100 14,3
                            6560 335,36 100 15
                            6720 335,36 100 17,3
                            Mitäs viisaammat ovat mieltä? näyttäis ihan hyvältä..paitsi taitaa maffin rajat tulla vastaan.
                              Hyvältähän tuo täysikaasu näyttää, siinähän ei ole ongelmaa ollutkaan ? Maffi on kyllä lopussa joo.
                              Itsellä nyhtää välillä osakaasun ahdoilla mutta mulla onkin N75 pois kuvioista ja osakaasun ahtoja ecu yrittää ilmeisesti pelkällä kaasuläpällä hallita, kun niitä ei ohjata muuten mitenkään.
                                Heitäpäs Mike se N249 suohon sieltä, saisi ainakin yhden vikakohteen pois. Eli se venttiili mikä ohjaa by-passeja. Jätät vaan liittimen kiinni siihen.
                                  Muisti hyvä mutta lyhyt ku ite sie sen viimeeks jo revit irti ;D
                                    No perhana :) Ei sitä ihan kaikkea voi sentään muistaa ;)
                                      sitten sen ahdon pitäisi seuraa tarkasti kaasujalan liikkeitä. kyllä mullakin huokailee/vinkuu heti pässit jos hiukankin nostaa kaasua osakaasulla. Eli siinä mielessä näyttäis ihan kunnossaolevalta peliltä. Ajotukset ei ole kauhean korkeat ellei sitten ole kovin laihalla.
                                      mitäs blokki 031 (lambdat) näyttää? tai ajotuksen korjaus, oisko joku 026 ja 027?
                                        Ei kai noi ennakot pahoja ole vajaan 1.5 bar ahdoilla perusbensalla ilman metanolia, pikemminkin Ok tasolla ?
