Ajattelin kysyä hybriditurboista.
Kuvitellaan että käytetään isompaa kompurapuolta ja pienempää pakopuolta. Otetaan esimerkkiin vaikka, 45mm pako ja 46mm tai 48mm imu. Tuleeko pienemmän pakopuolen raja vastaan tehontuotossa? 46/45 ja 48/45?
Ilmeisesti viive kasvaa, mutta tuleeko pakopuolen koko vastaan tehoissa? Osaako joku määritellä tehon ko. 46/45 ja 48/45 setupille..? (tai tehorajan 45mm pako)
Esimerkiksi onhan olemasa:
Garrett GT25 (250hp) http://www.atpturbo.com/Merchant2/me...egory_Code=GRT
Garrett GT25/40 (450hp) http://www.atpturbo.com/Merchant2/me...egory_Code=GRT
Generally, you would want to stick with the stock turbine because it's size is not nearly as important as the compressor turbine's size. If you want to reduce restriction through a smaller housing, you can have the turbine "clipped", which reduces the size of the fins and allows more air to flow around the turbine.
