Ja tällä kertaa sivistyneesti. Laitetaan tästä case, johon voi vastailla, perusteluilla taikka ilman. Aiheesta voi myös keskustella muuten, kunhan pysytään asiatasolla, eikä mennä henkilökohtaisuuksiin kuten "wrc"-keskustelussa.
Mikä kiihdyttää, vääntö, teho, molemmat, vai mikä?
On 3 identtistä autoa, sovitaan vaikka S2:sta. Kuskit harrastavat auton laittoa, mutta siihen yhtämielisyys loppuu. Yksi uskoo tehoon, toinen vääntöön, kolmas on välistä kummallakin puolella, eli sotahan siitä syntyy, kun samassa veneessä ollaan.
-A on se keskitien kulkija, ja uskoo välistä vääntöön, välistä tehoon, ei oikein kumpaankaan. Hänen kompromissikärrynsä dynolappu on tässä, 461 hv/650 Nm.
-B uskoo vääntöön, vääntö kiihdyttää, tehosta viis. Hänen mandariinikärrynsä dynolappussa lukee 390 hv/778 Nm.
-C on varma, että teho on määräävä tekijä auton kulkemisessa. Hänen isoturbokärrynsä dynolappu on Esson kunkku, 525 hv/ 603 Nm.
Lapuista (täällä yhdistettynä) näkee tietysti heti, että Mr B (vääntö) hakkaa muut mennen tullen välillä 1000-4000 rpm. C sanoo, että "hölmöä, vaihdetaan vaihdetta", ja näkeehän sen, että Mr C (teho) hallitsee välillä 6000-7000. Entä tosielämässä?
Autoissa on 6-v manuaalilaatikko (siis ei CVT). Ei huomioida turboviivettä paitsi kohdissa d+e. Mikä on autojen järjestys kiihdytettäessä välillä:
a) 2000-6000
b) 4000-7000
c) kumpi on nopeampi, B vai C välillä 3000-7000 rpm (oletetaan että viive kummassakin sama)
d) bonuskysymys 50-100 km/h vapaasti valitulla vaihteella*
e) bonuskysymys 100-200 km/h vapaasti valitulla vaihteella*
f) bonuskysymys mikä tehokäyristä voisi olla WRC-autosta?
Ei tarvitse laskea, voit myös perustella puhdasta arvausta. Onko moottorin teho ainut kiihtyvyyden määrittävä suure muuten identtisissä autoissa, kun huomioidaan todellisen auton rajoitteet?
*vaihteisto 1. max 60 km/h@7000, 2. max 120 km/h, 3=160 km/h, 4=200 km/h, 5=240 km/h, 6=300 km/h. Vastausten ei tarvitse perustua laskentaan, mutta pohdi mitä tulee huomioida laskennassa. Kysyjä ei tiedä oikeaa vastausta, perustelut tärkeitä!
Millä ajaisit mieluiten kadulla? Radalla? Varttimaililla?
(**laskennassa siis oletettu että autot identtisiä painoltaan, 6-v laatikoltaan, massaltaan, ilmanvastukseltaan ym. Tehohäviön kaavassa on pieni riippuvuus tehosta, 525 hv oletetaan hävittävän 21 hv enemmän kuin 390 hv.)
P.S katso pyörätehot täältä, jos muuten liian haastava
a) 2000-6000
b) 4000-7000
