kkk hukkaporttiongelma
  • kkk hukkaporttiongelma
    tää nyt on mesen ahdin, mut osaisko kukaan jeesata, audiin olis menossa..
    kkk2, aika samanlainen hukkis ku k16
    kuuluuko hukkaportissa olla tuollainen reikä, josta kellolle puhallettava paine vuotaa vapaasti ilmoille. puhalsin letkuun, ja ilmaa suhisi pois melkein vieressä olevasta pienestä reijästä. reikä on kalvon alapuolella. kalvon yläpuolelta ei suhissut. kalvo liikkui kun laittoi painetta. mikä tuo on olevinaan? kuvassa näkyvä pieni reikä
    testasin kalvon pitävyyden vedellä, ei tullut läpi yhtään
    uskaltaako tän heittää paikalleen?
    Voikohan siinä olla ideana jonkinlainen bleedaus? Kun paineet puhalletaan konehuoneeseen tuon reiän kautta, niin hukkaportti pysyy kiinni ja ahdot nousevat normaalia enemmän? Kai sen kiinni voi lyödä, mutta kannattaa vähän seurata paljonko se puhaltelee.
      no mietin itekkin jos laittas kiinni. ehkä tuo on joku bleedausjuttu. reiän ympärystä on hiottu oudosti, en tiiä onko oma patentti. en vaan jaksais tuon reijän takia irrotella sitä uudestaa. löiskö sen nyt sit tukkoon?
      mitä tuo pieni ruuvi portin kannessa tekee? saako paineen säädettyä siitä vai?
      Viimeksi muokannut tarzi90; 15.12.2008, 21:43.
        Reikä tukkoon ja tappia ulos niin siitä ne paineet laskee :)
          holysmoken puolella sanoivat että alkuperänen reikä. viilentää kalvoa.
