Tehot hukassa, 2.7 bit
    Se on tämä ympäristötietoisuus, että ne imetään koneeseen kiertoon.
    • #92
      Eihän tuo hörpötys tule ilmastoinnin kondessiovesiputkesta.
      Itse olen hoksannut kun on kosteakeli, niin aika kova ryystäminen kuuluu vänkärin puolelta auton alta.
        Voiskohan joku suomentaa vähän näitä vikakoodeja.
        VAG-COM Version: Release 311.2-N
        Control Module Part Number: 8D0 907 551 C
        Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0002
        Software Coding: 05611
        Work Shop Code: WSC 11400
        4 Faults Found:
        17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
        P1557 - 35-00 - -
        17968 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID! :-)
        P1560 - 35-10 - - - Intermittent
        17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
        P1458 - 35-10 - - - Intermittent
        17862 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Short to Ground
        P1454 - 35-10 - - - Intermittent
          P1557 ahtopaineen säätörajat ylitetty
          P1560 moottorin enimmäiskierrosluku ylitetty
          P1458 Pakokaasujen takaisinkierrätyksen lämpötilatunnistin 2/rivi 2 oikosulku maattoon
          P1454 sama kuin edellä paitsi tunnistin 1
          Mitä kivaa olet tehnyt kun tuollaisia löytyy??
            Onhan sitä joskus tullu kenkää annettua.Mut en ymmärrä tota et ahtopaineen säätörajat ylitetty ja moottorin enimmäiskierrosluku ylitetty.Ahtopaineet 0,8Max
              Onkohan joku hetkellinen piikki ollut jossain kohtaa.... Sekin jää muistiin.
                Voihan sekin tietysti olla mahdollista.Nyt ei auto toimi kyl oikeen yhtään nykii todella paljon täyskaasulla kiihdyttäessä,mut sitten kun pääsee yli 4000rpm niin vetää normaalisti..Uusi N75 löytyy ja pitäs asennella kiinni kun kerkeää.Siitäkin tuli vikakoodi joskus keväällä kun eka kerran katottiin ne ja nyt ei ollu sit taas outoa?...
                  Mullakin oli n75 koodi muistissa kun ekan kerran nollailin, eipä ole sen jälkeen näkynyt.
                  Ittelläni on myös tuota nykimis vikaa täysillä kiihdyttäessä 4. vaihteella 3000-4000rpm välillä, ei tosin paljoa nyi mutta niin että häiritsee. Ajattelin vaihtaa tulpat ja katsoa mitä se siitä tykkää.
                  • #99
                    Mites lambda anturit ja ilmamäärämittari?
                      Tyhmä kysymys: mitä tarkoitat? vaihtoon vai onko ollut koodia?
                      • varmaan lähinnä, että onko joskus vaihdettu
                          Eipä ole mun aikana autoon vaihdettu lambdoja/ilmamäärämittaria Ja lambda anto vikakoodin samalla kun oli vikakoodi n75,nyt niitä ei ole..
                            Kyllähän ahdot voi ylittää pyynnin esim ahtovuoto tilanteessa
                              Lainataas vähän tästä topicista. Tuoreena hankintana siis A6 2.7t manuaali -01 ja vakiohan piti olla. Olisin halunnut itse ohjelmoida =) Logittelin eilen ja suurehkot nakumyöhästykset hämmästyttävät. Onko ohjelmille normaalia, että +12 asteisena loppukesän iltana ennakoita myöhästellään parhaimmillaan 8 astetta? Logissa valitettavasti vain 4 sylinteriä. Ensi 2-3 vaihde, sitten vähän kutosella ja viiminen pisin veto nelosella.
                              log.pdf
                              • Ennakoista mitään tiedä, mutta sulla siis ahtaa sen 1.2bar piikissä? Onko tietoa, kenen lastu kyseessä?
                                Eikös näissä bivehkeissä ole yleisesti käytetty 1.2-1.4bar paineita lastutetuissa vehkeissä?
                                Omani lastutin Karalalla, ja toive oli, että ei sellaista "kaikki heti irti" ohjelmaa, koska autolla ajettu kuitenkin se 200tkm ennen lastutusta.
                                Mulla on ahdot 1.04bar, mitä vagcom siis näyttää. Ero kuitenkin vakioon huomattava.
                                Mistä päin Jarkko autosi ostit?
                                  Ohjelmasta ei mitään tietoa, mutta auto on asunut pari vuotta Jyväskylässä. Karalaa sopii siis veikata. Nyt auto löytyi Hinnerjoelta.
                                  Ahtopainepyynti on tosiaan hieman maltillinen ja toteutunut vielä maltillisempi.
                                  • Kilautin Karalalle äsken uteliaisuuttani. Nuo mun paineet on ihan ok, niin kuin sullakin.
                                    1.2bar paineille se yleensä tekee näihin tuon ohjelman.
                                    • Päivityksenä omaan tilanteeseeni. En ole enää jaksanut vikaa etsiä, pitää katsella joskus myöhemmin jos jaksaa taas aloittaa tuon korjaamorumban. Tällä hetkellä taitaa olla orggis-softaan vaihto ainoa mitä on tehtävissä.
                                      Mutta... Tuo tyhjäkäynnin (tai itse asiassa ei ihan tyhjäkäynnin vaan niiden kierrosten jotka on silloin kun on D pesässä ja seisoo jarrulla) hörpötys vaivasi tasaisesti koko kesän. Sitä ei siis ollut koskaan aiemmin, tuli vasta pässien vaihdon jälkeen. Huomasin että se loppuu useimmiten (9 kertaa 10:stä) kun sammuttaa ilmastoinnin! Mistähän tuo voisi johtua?
                                      Yleisenä huomiona olen huomannut että tosi iso ero on sillä minkälainen ilma on ulkona ja miten moottori toimii. En ole koskaan millään autolla huomannut sitä näin selkeästi. Kesäkuumalla oli kuin ajaisi 1.4 Corollalla, ja nyt kun ilmat on varsinkin aamuisin viileämpiä, niin tulee monta kertaa mieleen että onko tässä edes mitään vikaa... Eli tuntuu toimivan suht normaalisti (jos nyt enää edes muistan mitä on normaali, kun siitä on jo toista vuotta kun auto toimi normaalisti :)
                                      Sitten sellainenkin huomio että 3/4-kaasulla tuntuu kiihtyvän paremmin, kun taas täyskaasulla (kickdown) auto tuntuu ikäänkuin tukehtuvan. Pitää jossain vaiheessa testailla vielä ahtoja noiden kahden kiihdytystavan välillä, jos siitä löytyisi joku viisastenkivi.
                                      • Äkkiseltään, aiempia viestejä lukematta/muistamatta tulee mieleen tuon edellä kertomasi perusteella, että lambdat voisi vaihtaa. Eli kuumalla menee liian rikkaalle, ei toimi.
                                        Toinenmikä tulee mieleen tuosta 3/4 kaasusta, niin kaasuläpän sopeutus.
                                          Ja tuosta lämpötilasta tuli mieleen että onkohan moottorin lämpöanturi kunnossa?
                                          • Itsellä on myös jonkin aikaa esiintynyt tuota "hörpötystä" eli kierrokset soutaa jonkin aikaa 500-750 rpm. Ilmiö esiintyy puolilämpimänä vain tai oikeastaan luulen, että kone voi olla vaikka max. lämpönen, mutta putkisto on jäähtynyt edellisestä ajosta. Silloin kun lähtee parkista, niin jää humppaamaan helposti ensi metreillä, kun joutuu parkkipaikalla peruuttelemaan ja tulee kaasun nostoja.
                                            Jaa, nyt muistui, että sain tuon myös esiin kuumalla koneella/putkistolla ainoastaan parkissa idlellä ja painamalla kytkimen hetkeksi pohjaan => kierrokset laskevat hieman (tämä on varmaan sama, kun Ismo ottaa ilmastointia ON/OFF) ja tämän jälkeen kytkin ylös => humppaa 2-4 kertaa tuota 500-750 rpm. Miksi tuo kytkimen painaminen vaikuttaa kierroksiin (aivan aavistus, mutta huomaa)? Niin ja lambdat on uudet, kuin myös lämpötila-anturi. Ja painetesti (1 bar) ei sano mitään.
                                            Itsellä on käyny mielessä, jos olisi pakopuolella vuoto ennen lambdaa, ja se aiheuttaisi tuo humpan, koska tosiaan pahempi kylmällä putkella, mutta lämpimällä koneella (ei rikastusta). Täysin kylmällä koneella on pieni "pörinä" joka loppuu oikeestaan samaa tahtia rikastuksen loppumisen/vähenemisen kanssa. Onko se vuoto vai kuuluuko rosterin läpi kylmän koneen äänet paremmin läpi. Ajatuksena on repiä turbojen lämpösuojat pois ja katsella tuota kylmäkäynnistystä tarkemmin. Lähteekö täyskokoset lämpösuojat sieltä välistä pois ilman peltisaksia?
                                            Olen myös huomannut (oikeastaan aina), että 3/4 kaasu riittää ripeään etenemiseen ja täys poljento lattiaan asti vain muuttaa hieman nuottia, mutta ei muuta menoja. Kaasuläppää on sopeutettu kyllä.
                                              Kytkimen ei kyllä pitäisi tehdä mitään vaikutusta koneen käyntiin. ECU saa kyllä tiedon että kytkin on pohjassa, mutta mitä se mahtaa siitä tuumata...?
                                              Lämpösuojat ei lähde ehjänä pois ilman DP:n irroitusta.
                                              Taitaa lastu tehdä tuon että 3/4 kaasulla kulkee jo reippaasti.
                                              • Joo, en kyllä itsekään keksi miksi se vaikuttaa käyntiin, mutta niin vaan tekee. Liikahtaako kone-laatikko yhdistelmä hieman polkastessa ja vaikuttaa? Keksikää vaihtoehtoja :)
                                                Huomasin myös, että ilmastoinnin päällä/pois käyttäminen vaikuttaa kierroksiin, mikä ei ole niin kummaa, koska kuormittaa konetta. Onko se normaalia tässä yhteydessä, että lambda voltit pysyy stabiilina ~0,8V, kun ilmastointi on pois päältä (=ei kuormaa), mutta päällä olessa (=pieni kuorma) lambda seilaa 0 - 0,875V?
                                                Ei tuo 3/4 meno itseä ainakaan haittaa, eipähän tartte jumpata niin paljon.
                                                • selviskö tämä ishtorin mysteeri koskaan?
                                                  • Nostetaanpa vanhaa aihetta jos saataisiin uutta näkökulmaa.
                                                    • Selvisikö tämä koskaan?
                                                      • Auto ollu minulla yli vuoden. Nyt toimii.
                                                        Minun aikana vaihdettu pakokaasulämpöanturi,ahtopaineanturi,katit,ilmamas samittari,ilmanpuhdistin, sytytyksenvahvistimia 4kpl,kaikki puolat,jakohihna,vesipumppu,syyläri.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 30.11.2018, 21:08. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                                        • Eli kävin tankilla ja otin v-poweria tankillisen (liittyyköhän asiaan?) ja seuraava kiihdytys niin auto ei liikahtanu juuri mihinkään. Sen jälkeen vaihtelevasti lähtee vetämään. Välillä pätkien ja välillä ei mene sitten mihinkään. Lukasin vikakoodit eilen ja ei antanu muuta kun pakokaasun lämpötila anturista kaks koodia. Auto myös jostakin välistä ruikauttaa öljyä kun käryää aina välillä kabiiniin. Auto on kyllä ihan ajokunnossa kun ajaa nätisti, mutta ei yhtään vetoja tallella.
                                                          E: lisätään vielä tuo vanha vika jos olisi yhteyksissä mitenkään. Eli kytkimen pää- ja työsylinteri rempan jälkeen kierrokset nousee vielä noin 500rpm vaihdetta vaihtaessa,
                                                          jonka jälkeen laskee leijjaillen alas. Tällä hetkellä vika tuntuu korostuvan.
                                                          Viimeksi muokannut HallaMaster; 20.9.2019, 09:07. Perustelu: S4, tehottomuus, pätkiminen, kierrokset
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja HallaMaster Näytä viesti
                                                            Lukasin vikakoodit eilen ja ei antanu muuta kun pakokaasun lämpötila anturista kaks koodia..
                                                            No oisko tässä yks syy. Tee myös ahtopainetesti.
                                                              Lämpöanturi itsessään tuskin on viallinen, mutta se mittauskortti voi hyvinkin olla. Samoja oireita oli omassa bitissä ja ne tokeni kun vaihdoin mittauskortin.
