S4 B5 viri viri tööt tööt
  • #91
    Eli halkaisijaltaan 50mm silikoniletkun pätkä, eikä siis tarvi olla supistuva S4 imuputkeen päin? Mitä muuta viritystä siihen Mikko suosittelee, jos ei ota huomioon niitä ihan oikeita RS4 imuputkia? Huomenna pitäs remontin alkaa..
    • #92
      S4 imuputken pääly halkaisija 55mm jonka jälkeen noin 40mm. Tuolla tavalla ei kyllä kovin hyvä ratkaisu.
      • #93
        Lainaten tätä topikkia. Ois kiva tietää, kaveri siis kyseli, että minkälaista IC kittiä kannaattaa näihin vehkeisiin iskeä? Ja oikeastaan ehtona se, että tuo Kitti sopii nykyisille K03 rusinoille, sekä tulevaisuudessa myös RS4-Ahtimille. Onko sis hyvää IC kittiä tämmöiseen hommaan? valittelee, kun imulämmöt nousee liikaa... ja miuluiten semmone, että saa jotenkin orkkis puskurin paikoilleen, vaikka todennäkösesti ei olekkaan semmosta ns "bolt-on" kittiä, etteikö tarvis tehä mitään muuta, ku vaihtaa vaan kenno/ahtoputket...
        • #94
          Oisko vaikka rs4 ic:t semmonen jotka riittää molemmille? Menee aika kivuttomasti paikoilleenki.
          • #95
            Kaikista helpoiten wagnerin s4 coolerit. Käypi muistaakseni suoraan. Korjatkoon jos väärässä olen. Hinta on vain reilun 1k.
            • #96
              Jees kyllä Wagnerilla on hyvä tuotteet ainaskin. Varmaa tommonen ajaa paremmin asiansa, kuin kiinalainen FMIC:i? ja helpompi asentaa...vertailin tossa vaa s4 ja rs4 wagner kittiä, ni hieman eroa noissa kumminkin on:S4 on "bolt on" systeemi. Mutta hieman tehottomampi tuottamaan kylmempää ilmaa. Core: 220mm x 215mm x 90mm. Ja S4 OEM:in verrattuna: 160mm x 215mmmm x 65mm. Tosin RS4 ois paras vaihtoehto: 255mm x 265mm x 90mm. Mutta vaatinee pientä duunausta... Mutta luulempa, että toi s4 wagner vaihtoehto ajaa hyvin asiansa k03 kuin k04:kin. Sitten se ois eri juttu, jos ois vaikka RS6 hyrrät etc... Kiitoksia neuvoista!
              • #97
                Laitetaan nyt vaikka tähän ketjuun kysymys jatkoksi ässän upgrade välijäähyistä, eli onko kenelläkään SRM:n välijäähyjä? Hinnan puolesta ainakin kilpailee "parempiaan" vastaan? Tai mikä muu smic olisi rs4:sia parempia? Onko noista ebay kiinalaisista mihinkään? Sitten noista premium tuotteista Wagnereita taitaa olla käytössä paljonkin, mutta jenkki tarinoiden mukaan ER:t vielä parempia, onko näistä jotain kokemuksia?
                • #98
                  Oma käsitys on, että SRM kilpailee AWE:n kanssa epävirallisesti toiseksi parhaan 2.7T välijäähyn tittelistä. Wagnerit on sitten varmaan siellä jossain neljännellä sijalla ja ER varmaankin paras kaupallisista tuotteista. Itse ajattelin myös SRM:ät hommata.
                  • #99
                    Mulla on ER:n coolerit. Vähä joutuu tilaa tekee ja tööttejä sijoittaa uudestaa että mahtuu.
                    • ER:issä vaan on yksi typerä suunnittelunkukkanen. Nimittäin coolerien putkien lähdöt. Niissä on aivan turhaan virtausvastusta tekevät mutkat. Ne on tehty varmaankin siksi että sinne sopii vakioletkut. Mutta eipä tuo olisi paljoa hintaa nostanut jos mukaan olisi tullu sopivat suorat letkut. RS4 coolereissa lähdöt menee järkevästi. Myös putkien alumiinin vahvuus on aika pieni, putket menee ruttuun kun aina ahtovuodon jälkeen klemmareita kiristää tuskissaan kireämmälle.
                        ER:t ainakin mulle tuli parin putken ja lyhkäisten "liitostumppien" kanssa, yläletkut muistaakeni jäi vanhat, alas tuli niillä putkilla. Eikä minusta mitään virtausta vastustavia mutkiakaan, aikalailla suoraan päädystä lähdöt, omaan silmään näytti myös vankalta rakenteelta. Näin siis A6 bit allroad, tilaa joutui tekemään, töötit kyllä mahtui omille paikoilleen, mutta ilmastoinnin toisen letkun reittiä joutui vähän muokkaamaan että sai ylettymään coolerin ohi. Ja hyvin pysyi lämmöt kurissa +29 lämmintä säädettäessä.
                        Viimeksi muokannut TJ; 23.7.2014, 18:22. Perustelu: Korjattu tekstiä huterien muistikuvien vuoksi
                        • Mitkä letkut coolerien yläpäähän sitten tuli?
                          Ainakin ne ER:t mitä olen nähnyt, tulee muutamalla lyhyellä letkulla ja yhdellä putkella, ja yläpäissä käytetään alkuperäisiä. Ja niissähän on typerät S-mutkat, mitkä eivät ole tarpeellisia. Jos sulla ei ole turhia mutkia, niin sitten ovat päivittäneet coolereita järkevämmäksi.
                          Tuosta näkee jotain. http://image.eurotuner.com/f/techart...ntercooler.jpg
