TTq Tupla coolerit?
  • TTq Tupla coolerit?
    Tämä voi kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, mutta vaivasi mieltä ja haluan vastauksia =)
    Eli auto on TTq sport mallimerkinnältään vm 2000.
    Huomasin kun maalautin puskurit,että edessä on molemmilla puolilla vakio coolerit, mutta kuskin puolen ilmanottoritilä joka on puskurissa on ummessa sen verkon takaa joka johtaa suoraan coolerille, kun taas apukuskin puoli on auki.
    Nyt kun laitoin puskurin paikalle niin otin sen verkon takaa sen umpinaisen läpyskän pois että coolerille menee ilma suoraan puskurin läpi. Voiko tästä olla jotain haittaa / hyötyä.
    Tuli varmasti hieman epäselvästi kirjoitettua mutta jos joku tajusi niin valaiskaa tietämätöntä!
    En mä kyllä usko että siitä hyötyä olisi. Se voi saada liikaa ilmaa?
    Korjatkaa jos olen väärässä.
      No eihän nyt ahtoilma voi liikaa jäähtyä normaali katu olosuhteissa.
        Mitä enemmän ilmaa sen parempi jäähtyvyys. :)
          Joo siis mitään "hyötyä" en tällä odottanutkaan olevan,kai ne sen tehtaalla olis pois jättänyt jos se asiaa auttaisi =)
          Enemmän kiinnosti toi haitta puoli mutta tuskin se asioita pahentaakaan, toisaalta kai sillä jokin tarkoitus on ollut kun se sinne on laitettu. Ihan klipsuilla se siellä takana oli kiinni eli irroitettava malli =D
            No ei varmaan kuulu asiaan moinen juttu. Oliskohan 180hv malliin kuuluva se suoja, siinä kun on vain 1 kuuleri?
            Keula siis kopsautettu joskus ja puskuri vaihdettu ja asiantuntijat kasanneet?
            Kuuleri ei voi saada liikaa ilmaa.
              Autoa ei ole kolaroitu, toisaalta se suoja on voinut tippua joskus ja laitettu 180hv suoja tilalle?
                Kyllä kaks coolerisissa pitää olla molemmat puolet auki, muuten se toinen kuuleri on ns. viraton
                  Täytyy varmaan selventää että kommenttini oli vitsi ilman hymiötä, tässä se tulee:
                  =D
                    Purin omastin juuri puskurin pois...
                    225 hv quattrossa pitää olla puskurissa molemmissa nurkissa aukot jotta välijäähdyttimet saavat ilmaa, siihen varmaan joskus tosiaan vaihdettu 180 hv etupuskuri...
                      Liekö samaa tautia kuin tässä :).
                        Omassa 225 TTQ:ssa oli ihan samanlainen läpyskä kuskinpuolella. Eli kyllä se sinne jostain syystä kuuluu. Ilma menee kyllä läpyskän ohi coolerille mutta ei suoraan. Suojaisko sitten cooleria lentävältä kuralta jos joku tulee vastaan ? tai jotain muuta, mut kyllä sillä varmasti joku idea on..
                          Ettei kyse olis niistä ilmanohjaimista puskurin takana. Ittellä oli kuskinpuoleinen ohjain taittunu sen aukon eteen, Koska joku oli varmaankin tunkenut puskurin paikalleen niin että, lampunpesuri ei ollut osunut siihen hahloon. Se ohjain on sellaista "Löysää" muovia/kumia.
                            näin muuten yksi päivä sellaisenkin patentin että 225:n oli vaihdettu aftermarket puskin jossa ei ollut kummallekaan kennolle edes paikkaa reiälle puskurissa. eli puskin oli maskia lukuunottamatta umpinainen.
                              Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                              No, joko on kaverilla ahtolämmöt kesällä tapissa tai sitten tuo on tietoinen valinta ja keulalla on FMIC-tyyppinen cooleri :).
                                luulisin että on kyse jälkimmäisestä, mutta mistä sitä aina tietää =)
