S2 ei nosta aina ahtoja
  • S2 ei nosta aina ahtoja
    Eli välillä nostaa ahdot normaalisti ja välillä ei taas millään, jolloin paineet 0,3 bar. Alkaa pikkuhiljaa kypsyttämään kun kohta on kaikki mahdollinen ja mahdoton vaihdettu.
    Olisko virranjakajassa väljää, jolloin ahtokontrolli tippuu pois pelistä ja heittää varaohjelmalle? Onko imuilman lämpötilalla mitään tekemistä ahtokäyttäytymisen kanssa?
    Vaihdettu:
    -N75
    -Lämpötila-anturi
    -Lambda
    -Tulpanjohdot
    -Maf
    -Ahto-/alipaineletkut
    Tuossa on puitu samaa ongelmaa.
      Mulla nostaa ahdot tappiin vaikka 10 kertaa kokeilis kiihdyttää peräkkäin. Välillä taas ei nosta ahtoja olleenkaan ku tohon 0,3 bariin..
        Onko vikakoodeja?
          Ei oo katsottu, pitäis töihin saada laitteet jossain vaihees nii pääsis sit katsomaan.. Mutta epäilys olis virranjakajassa vahvasti, alkuperäinen. Autolla ajettu 165 000km.
            Katso ne koodit ja kokeile multisensorin töpseli irroitettuna.
              Hallisignaalin puuttuminen tai vääräaikaisuus pudottaa ahtokontrollin pois. Jakajakoneessa löysyydet kumuloituu: nokkaremmi - nokkaketju - jakajan ratas.
              Autosi vuosimalli lienee 92 jos kerran 3B. Taitaa muutama olla ehtinyt 93-mallisiinkin 9/92.
                Heittääkö varmasti varaohjelmalle. Mielestäni hukkaporttiongelma voisi tehdä tuon. Mekaanisella ahtopaineen säätimellä tuon voisi varmistaa- kai.
                  Ihan varmasti pudottaa peruspaineille ja disabloi nakutustunnistuksen ja sitäkautta myöhästää sytkää.
                    Mikäs by-pass sulla on?
                    Itsellä oli aikasemmin forgen pässi ja se jumitteli joskus auki ja kun lähti kiihdyttää niin ei tahtonu ahdot nousta ennen ku pumppaili kaasua et pässi heräs ja meni kiinni tai jotai sellasta :)
                    Itsellä kyllä vapari myös kiinni, niin sen kyllä kuuli jos ei se by-pass ollut kiinni.. Armoton suhina sillon
                      Multisensori myös vaihdettu. Ja auto tosiaan -93 ja vielä 3B-koneella, taisi olla viimeisempiä..
                      Vakio by-pass siellä on, joka myös vaihdettu viime kesänä. Hukkaportti kunnostettu noin 3 vuotta sitten.
                      Aina kun jonkun osan on vaihtanut niin kulku on parantunut tai ongelmat ovat hävinneet, mutta tämä on suht tuore vika.. Niin onko tässä mitään anturia imuilman lämmölle tai voiko aiheuttaa mitään ahdoille?
                        imuilmanlämpöanturi löytyy imusarjan päältä,läheltä kaasuläppää
                          Ja se ei vaikuta ahtoihin noin radikaalisti. Vaikuttaa vähän, koska tehdas on halunnut pitää "saman suorituskyvyn kelistä riippumatta". Tuon tapaan aina disabloida näissä mun virisoftissa.
                          Koita käännellä jakajaa vähän. Vikakoodikin varmaan hallista on.
                            Mulla tuli tämä ongelma tänään. Tyhjäkäynnillä ei vikakoodia, mut heti kun kaasuttaa niin antaa hallikoodin. MTM:llä ei tehnyt tätä. Nimimerkillä peruspaineilla kotiin.
                              Eipä se softasta ole kiinni, sen oli aika tehdä temput.
                                No niin, mun osalta temput auttoivat. Käänsin aavistuksen virranjakajan/hallin perussäätöä niin jo ahtaa.
                                Oli jollain muullakin joskus onnistunut:
                                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=*3b*+*hall*
