N75 venttiilistä pari kyssää.. S2 3B
  • N75 venttiilistä pari kyssää.. S2 3B
    Voiko tai onko kellään kyseinen venttiili kuumetessaan alkanut tahmailemaan niin että kiihdytyksessä ahtopaineet seilais ylösalas ja onko mitään haittaa jos lyhyellä putkella liittelis ja siirtelis sitä hieman kauemmas turbosta?
    Itsellä ainakin auttoi tuohon nykimiseen tuo siirto kauemmas, mutta nytten ei nouse ahdot kun 0.8 kun 1.1 pitäisi olla..
    Ongelmana oli aiemmin että pienen paikallaan seisomisen jälkeen kiihdytyksessä nyhti mutta ajon jälkeen ei
    Nyhtämistä tuntui siis pienessäkin kiihdytyksessä, kun ahtojen puolella vaan oli
    Ahtovuodot tarkistettu, ei vuoda ja kun sillä "viileellä" koneella toimi oikein aikasemmin
    N75 pitäisi olla suht uusi, näin siis edellisen omistajan sanomana.. en ole varmasti toimivaa päässyt kokeilemaan
    Tietty jos jollain olis lainata hetkeks varmasti toimivaa N75:sta ni sais kokeiltua mitä se siitä tuumaa :)
    Mulla ei ole koko venttiiliä, kolmitiehaara sen tilalla. Hyvin toimii, pässi vaan vuotaa ni ahdot tippuu puoleen kiloon.En tiedä oliko apua??
      vuotavallakin pässillä saa baarin verran ahtoja, kokeiltu on.
      N75 rajaa hukkaportin näkemään ahtoa ja siten nostaa ahdot hukkiksen jousen asettaman yläpuolelle. Risto, tilaa vaan se uusi N75, ni saat ahdot paremmin paikoilleen.
        Joo oli pässi tukittuna niin piti ahdot ylhäällä, kun taas normaalisti toiminnassa niin tippuu?Uus by-bass ja n75 tulen kyl laittaan.
          Jaahans, kyllä se taitaa itelläki olla toi n75 tsokissa...
          Nyhtää taas nii pirusti, täytyy kerran vielä putsailla se oikee huolella ja kokeilla
          Voiko toi ahtojen aleneminen johtua tuosta kun se on pienen matkan päässä siitä haitariletkusta? vai pistinkö liian ohkasta pilliä väliin..
          Nooh otanpa sen kuitenkin pois nyt sitten, eipähä ahista siitä ainakaan
          Niih ja by-pass on forgen härpäke ja ei mun mielestä pitäs ainakaa hirveesti vuotaa
            Nykiminen johtuu jostain muusta kuin tuosta venttiilistä.
              Mulla tällä hetkellä ahdot n.1,6bar.
              Välillä tekee niin ,että vedättäessä ahtaa noin kiloon ja jumii siihen ja kun nostaa kaasun ja painaa sen heti takas pohjaan niin ahtaa taas moitteetta tonne 1,6bar.
              Voisko johtua n75:sta?
                Oire kuvailisi hyvin N75 takertelua. Pystytkö kokeilee toisella?
                  Tai toinen vaihtoehto on kaasuläpän potikka, mulla teki viallisella semmoista myöskin. Soita Niko joskus jos haluut kokeilla toista n75:sta. Mulla on hyllyssä ylimääräinen.
                    Juu pitääpä ville soitella. Sais ainakin pois sulettua sen vian ku kokeilis toisella n75:lla..
                      Mulla on noita kaikkia hyllyssä, jos tarvetta ilmenee.
                        Voi rrkele. Rupes mullakin nyt taas nyhtämään tuo miten sattuu. Ahdot seilaa 1.3-1.5 välillä oman mielen mukaan. Välillä taas toimii ilman ongelmaa. Kivaa kivaa...
                          Jokos Villellä on uusi bensapumppu?
                            Ei oo vielä tähän tarttenu uutta vaihtaa. Hiljaa on ollut, mut eihän sekään vissiin takuu toimivasta ole.
                              Itellä vaikutti boostiin ja kulkupuoleen huomattavasti, kun vaihdoin 044-Boschin vanhan ja laiskan pumpun tilalle. Mullakaan vanha pumppu ei äännellyt.
                                Jos vaikka vaihtas pa-suodattimen ensin, ja mittauttas paineet, ennen ku ostaa kallista pumppua. Paineensäädin ei vissii oo hirveen herkkä temppuilemaan? Nii ja laitan taas ton seosmittarin kiinni, ni näkee vähän onko siellä mitä pyllyllään.
                                Viimeksi muokannut VilleP; 2.9.2008, 11:22.
                                  Lainaan vähän tätä topicia.
                                  Ei kellään tamperelaisella sattuis olee ylimääräsenä n75 amp liitintä ?
                                  Pitäs tänään saada.. ja marmoritiskikin on jo kiinni. :D
                                  Jos jollain sattuu olee nii privaa vaan.
