Kipinä, tulpanhattu varaosa; ADU, ABY, AAN - Ti Tarvike
  • Kipinä, tulpanhattu varaosa; ADU, ABY, AAN - Ti Tarvike
    ADU, ABY, AAN koneissa kulutusosana on suorasytytyksen tulpanhatut, joiden asemapaikka on jokseenkin kuuma. Tunnit tulevat joka vehkeessä varmasti täyteen, jonka jälkeen on mystistä käyntivikaa.
    Seuraavasta narikasta saa varaosana uudet huput. Ei ole hyllytavaraa, mutta niitä SAA ulkomaantilauksena. Narikka suostui ystävällisesti tiedustelemaan niiden saatavuutta tietämättä markkinamenekistä ja nyt niitä pitäisi saada sopivasti. yksi setti on jo tilattu.
    >>> 89,50 eur / setti 5 kpl
    >>> sanokaa Audiclub tiskillä !!
    Yhteystiedot:
    Ti-Tarvike Oy
    Käpyläntie 30
    00600 HELSINKI
    Puh 09 797 995
    Onko NM/7A koneisiin saatavilla sytytyspiuhoja muualta kuin konsernin tiskiltä?
      Ainakin 3B:hen saa sekä Bremiltä että Berulta. Laita tarvikeliikkeen pojat kaivelemaan katalookeja.
      E: ottomobil.de varaosakaupassa näyttää olevan Berua, joten on ainakin olemassa. Noilla olisi hinnat kohdallaan, ikävä vain etteivät toimita kuin Saksan sisällä.
        Tuo 14,90 kappaleelta kuulostaa sen verran edulliselta, että taidankin tilata itelleni varastoon. Kiitos vinkistä!
          aaah, 13 viikkoa kesti Bremiltä 3B:n tulpanhattujen toimittaminen. 2 satsia tuli, toisessa vain 4 piuhaa :(
          tarkkaa toimintaa, olipa onni että tarkistin kaupantiskillä
            Noihin suorasytkä-koneisiin löytyy myös korvaava osa Bemarista (325, 328..?), tarvikeliikkeen tiskiltä 12e / kpl.
              mikä Audiin sopivan korvaavan bemu varaosanumero / beru numero ?
                Bremiltä tulpan johdot tuli viikossa ja olivat samanlaiset kuin orkkikset. ja hyvin pelaa.
                  Vähän nyt OT mutta laitetaan nuo 3B numerot esille josko joku niitä kaipaa.
                  Beru ZEF1127
                  Bremi B9A09 (ovh 270e, Kolehmaisella on varmaan antaa tarkempi hinta)
                  Ensimmäisen saatavuus kysymysmerkki, toista saa ainakin Örumin tuomana.
                    Käpylä TI Tarvikeessa nyt vielä jokunen setti huppuja suoraan hyllystä !
                      Bremin sarja NM/7A, 135 euroa ... en ottanut numeroa ylös, mutta saa.
                        Soitteli aamulla sinne ja sanottiin, että on yksi setti hyllyssä.
                        Nyt ne on jo vaihdettu.
                          Suorasytkän puola
                          Beru F3000-56456 Audi S4 AAN Ignition Coil
                          - noita saa nykyään kuulemma myös Boschilta !
                          0 986 221 014 Zündspule
                            ^Mikä on moisen hinta?
                              Saksassa boschin puola noin 170e. Eivät ilmaisia siis.
                                ^ Eli siis 5 * 170? = 850?. Olivatkos nuo samaan tapaan kuluvia osia kuin tulpanhatut.
                                  Elämä on.
                                  Eivät ole samoin kuluvia. Joskus saattaa pimetä puola mutta saattavat kestää auton eliniänkin.
                                    hemmetin monessa puolaongelmaisessa koneessa on myös sytkävaffari onglema samaan aikaan, oiskohan se sieltä suunnasta mistä vika tulee, yhden kaveri kehu korjanneensa omat kun puolan johdot oli kylmäjuotoksen jällitä tärisseet irti, jollain kuollut puola, olisi mielenkiintoista purkaa se.
                                      5 cyl 20v ABY, AAN, ADU puolat niin kuumassa paikassa, että puolan käämitysten eristeet "happanee" pikkuhiljaa lämpörasituksesta.
                                      En usko, että kestävät auton elinikää.
                                      S-autotahan elävät ainakin 20v tai harvinaisimmat jopa 25v !!!
                                        Tämä tarjous on edelleen voimassa täällä liikkeessä jos joku tarvitsee "hattuja"
                                          3B tulppien johtosarjoja saatavissa kerhon osakanavasta 160e/srj.
                                          teppo.kalske@iki.fi
