By-pass rikki?
  • By-pass rikki?
    Eli auto on audi a4 1.8t vm2002.
    Lastutin kuukausi sitten auton, nyt olen huomannut kun kiihdyttää ja höllää kaasun kuuluu ihan kun dumpvalve "säksähtäisi".
    Vai onko normaalia toi ääni ?
    Liekö alkuperäinen by-pass mennyt rikki?
    Mulla ja epäilys omasta By-passin kunnosta, oireet tosin erilaiset. Kun kierrokset nousee ja alkaa ahtamaan, niin suhina alkaa kuulumaan. Uusi TT:n passi jo kotona, mutta ei ole kerennyt vaihtamaan. Uskoisin että suhinat loppuu siihen, kun saa venttilin vaihdettua.
      Kuulostaa tosiaan, että pässi on hajonnut Mikon autosta. Uutta vaan tilalle, nuohan on ihan kulutustavaraa noissa.
        Jees pitänee semmonen hommata.
        Tais olla jollain täällä niitä myytävänäkin.
        Kiitokset !
          Pässi vaihdettu ei enää suhise ja sähise kuin WRX subaru :) Kuuluu vaan pieni nopea suhahdus kun kierrättää kunnolla ja höllää kaasun.
          Laitoin sen tt mallin pässin jospa se kestäisi paremmin ku alkuperäinen.
            Pässi vaihdettu, ei vaikutusta? Edelleen kun alkaa ahtamaan niin vuotoääni kuuluu.
            Nimim. Ahtovuotoko?
              mulla enne kuulu vaihdetta vaihdettaessa semmonen tsiih ääni...sit panin uuden turbon(gt2871R) ja kaikki hilpeet, ihmettelen vaa ku nyt ääni säksätykseltä kuulostava?? by-bassi on ehjä(forge)
                Olisko forgessa senverran jäykkä jousi, ettei aina aukea ja siksi sakkaa. Eli jos se toimii niin anna mennä vaan.
                  Vaikkei tähän projektiin nyt liitykkään, niin mulla tekee ahdin tollasen samanlaisen äänen kun vaihtaa vaihdetta. Uskon, että ei ainakaa voi by bassista tulla se ääni. Oliskohan menny kalvo bybassista?
                    Niin eihän se ääni by-passista tulekaan, vaan ilmasta joka hakkaa edestakaisin turbon ja kaasuläpän väliä.
                    Eiköhän siellä ole kalvo puhki pässistä.
                      Täytyy nytten ku vaihtaa öljyt niin ottaa tuo bybassi irti ja testata onko se ehjä. Senhän pysty testata imemällä ja jos ei tunnu vastusta niin on rikki?
                        Niin eihän se ääni by-passista tulekaan, vaan ilmasta joka hakkaa edestakaisin turbon ja kaasuläpän väliä. Eiköhän siellä ole kalvo puhki pässistä.
                        Oma A4 tuntuu myös kikattelevan. Mietin vaan, että mikä voi olla orkkis-by-passissa vikana, jos se ei aukea, mutta ei myöskään vuoda? Jos kalvo on puhki niin eihän se pysy paineilla kiinni, eikö niin?
                          Voi se ehjäkin bypass kikattaa pari kertaa jos vedättää ja just siinä "hyväs" kohdas päästää kaasun:) Varsinki jos paineita vakiota enemmän.
                            Niin onhan tossa lastu. Mutta eihän sielä kait oo sitä baria enempää maksimis ahtoja.
                            DOC-powerilta sais tollasta by bassia 180? hintaan
                              Kulkeeko auto kovempaa kun siihen laittaa tämän kyseisen 180e hintaisen kiiltävän osan?
                                No sehän on varma. Ääni on voimaa.
                                  Kyllähän se lähtee ihan erilailla :D Ei vaan, tuossahan on kait ideana se pihauksen synnyttäminen.. Jokku sen haluaa ja jokku taas ei. Se audi TT:n bybass maksaa 35e slamitilta. Onko kellään tietoa saako sitä muualta edullisemmin?
                                    Tepolta saa.
                                      Ainakaan apr stg3+ viritetty 1.8T ei toiminut v***n***n vertaa tuollasella spesiaalipässillä.
                                      Jos haluat samat ongelmat edullisemmin, niin tuu hakemaan multa se samainen otus porvoosta viidellä kympillä. Löytyy romukopan pohjalta, mutta on siis tallessa.
                                      Viimeksi muokannut 8866; 5.3.2009, 13:31. Perustelu: *****
                                        Who`s teppo?
                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/member.php?u=8076
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Vag whore Näytä viesti
                                            Saabin marmoritiskilta saa täysin samanlaisen pässin mutta eri numerolla.
                                            itse laitoin semmosen, makso about 30€
                                              Onko tuo forgen splitr, kun on aika erinäköinen, mutta ilmoituksen mukaan on se. Osaatteko viisaampana sanoo. http://www.nettivaraosa.com/viewPart...id_part=767103
                                                Laita vaan se tt:n pässi. Ei tarvitse huoltaa ja toimii.
                                                  Sain lisäkuvia tosta myyjältä, niin toi on ihan perus takaisin kierrättävä forge. Ostin ton pois, kun halvalla sain. Tuollanenhan toimii ihan hyvin. Nehän antaa noihin elinikäisen takuunkin.
                                                    Forget kyllä aika helposti jumii pakkasella, BTDT.
                                                    TT:n pässi:
                                                    http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=51322
                                                      Ja tuosta eteenpäin lisää juttua mäntäbypasseista:
                                                      http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=69768#29
                                                      Eritoten tuo:
                                                      http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=69768#43
                                                        Miten käy jos laittaa bypassin tilalle sellasen systeemin, mikä hönkii ne ilmat pihalle eikä takasin kiertoon? Sotkeeko seokset pahasti? Vai onko muuta keinoa saada sellasta pientä pihinää ja suhinaa aikaan :)
                                                          Laitat vapaavirtaussuodattimen nii alkaa pihiseen ja pöhiseen. Dumppia maffi vehkeisii ei kannata laittaa ja searchilla löytyy enempi juttua kyseisestä aiheesta.
                                                            Kartiofilsu kitillä saat tosiaan pihinää ja puhinaa, rasittavuuteenkin asti ;)
