Villellä on varmaan ahtopainemittarin letku jostain kohtaa lytyssä. Ei muuten kyllä tuommoisia lukemia pitäis mittarin näyttää. Vetääkö auto muuten samalla tavalla kuin ennen?
A4 b5 1.8t AEB..ahtaa mut ei sysää
Päivitellääns eli mulla vika täytyy olla ilmamassamittarissa. Nyt olen sitä uusimassa mutta en ajatellut ainakaan marmorilta käydä kun hinnaksi ilmoittivat 434€ eli tämähän on 4,2 A8 mittari #0 280 217 804. Ebaystä löyty briteistä uusi hintaan 65puntaa+postit on noin 93€.
Tuon tilallahan ei kaiketi toimi joku muu esim. S4 3" maffi??
Eipä vieläkään korjaantunut tuo yliahto ongelma. Uuden N75 venttiilin ja letkut vaihdoin, mutta ei auttanut. Vikahan ilmenee yleensä silloin kun auton on ajanut lämpimäksi ja sitten kun jättää auton jäähtymään vaikka puoleksi tunniksi ja sitten lähtee polettamaan, niin ahdot karkaa johonki 2baariin ja pakoputkessa paukkuu. Mitähän tässä seuraavaksi keksis?
Ei tullut kuntoon Audi sillä Bybass letkulla.Ahtaminen vaihtelee ,auto toimii ajoittain,muuten ahdot 0.9 bar ja teho poissa.Toni paljonko nyt ahtaa sinun auto ja toimiiko kuten pitää?.Uusitko ilmamassamittarin,jos uusit mikä kustannus?Minulla on ollut koko ajan pakoputkenpäät mustana,saa varmaan liikaa bensaa kone tai sitten ei ilmaa.Tuli vaan mielee että se auton tärähtely ja rykiminen saattoi olla ilmanpuute;Jos se ilmamassamittari oireilee noin loppumistaan.??
Mikä vois olla kun tuolta turbon suunnalta alkaa kuulumaan siinä 4000 rpm korvilla semmonen "trrrrrr" ääni, vähän paha selittää, ei kumminkaan ole semmonen kilinä.? Eli vieläkin auto on tehoton, niinku ilman turboa ajais. Alakierroksilla kyllä pieniä turbovääntöjä löytyy mutta ylhäällä ei ollenkaan kun alkaa se "tirinä, turina, sirinä..
No niin päivitystä tilanteeseen! Autogauge ahtopainemittari asennettu, tyhjäkäynnillä näytti alipainetta 0.65. Ahtoja ei saanu ajossa nostettua yli 0.1 barin vaikka miten päin yritti.? Ja sitten ihmetyttää tuo 4000 rpm:ssä alkava pärinä/nakutus. Liekkö sitte yhteydessä toisiinsa tuo tehottomuus ja ei nouse ahtopaineet. Vähän kylläkin kuulostais, että enemmänki moottorin päältä/alueelta kuuluu se nakutus/pärinä kuin turbon luota. Toivottavasti ei mitään isompaa ole.Viimeksi muokannut bonus; 15.4.2009, 17:22.
Vaihdoin Bybass letkun ja alkuun tuntui ettei Audi toimi,tehot hukassa ,ahtoi 0.9 bar.Mutta ajettua emäntä työajua pari päivää lähin koettamaan ja auto toimii.Otin 7 vetoa 3-vaiteella ja aina ahtoi 1.5 bar.Sen letkun kiinnitys imusaraan on nopelö.Pitää olla tarkkana,sillä se jää helposti vuotamaan siitä uudellakin letkulla ,tehot silloin hukassa.On erittäin tarkka siitä kiinnityksen tiiveydestä.
Mulla toi nuhaisuus johtunee rikkinäisestä/tukkoisesta katalysaattorista...se selviää varmasksi sitten kun saa siihen 3" tilalle. Koska koneen ollessä kylmänä tuntuu tehoja olevan lähempänä totuutta, mutta lämmetessään edes vähän muuttuu nuhaiseksi. Toivotaan että vika olisi siinä. Kaikenlisäksi DP on vielä vakio!
Tallin lattialla on yksi haljennut AEB koneen kansi, että kannattaa vähän varoa tukkoista kattia jottei nosta tuhottomasti pakolämpöjä... Ehkä ei vähällä halkea mutta niinkin voi näköjään käydä. Samalla tietysti turbo käy kuumempana aiheuttaen sillekkin mahdollisesti jotain haitallista.
Nyt menee mielenkiintoiseksi...to lähdin ajelemaan Helsingistä kohti Ilomantsia, matkaa 500km. Matkan edetessä auto muuttui nuhaisemmmaksi ja nuhaisemmaksi eikä ahdot enää loppumatkasta juuri nousseet yli 1bar. Seuraavana päivänä auton seisottua yön yli tutkin mahdollista ahtovuoto kohtaa, hankaumaa ahtoputkessa ja korjasin sen. Sen jälkeen lähdin ajelemaan kohti Joensuuta eikä ahdot nousseet kun 0,6-0,7bar eikä vetoja ole nimeksikään!! Tänään pitää lähteä nosturille ihmettelemään mistä kiikastaa ja tsekata ahtovuodot. Mikä muu voi tehdä tuollaista?! Tukkonen katti?
No öljyä menny 11tkm aikana sen verran et piti lisätä vähän..olisi ollut nyt öljynvaihto ennen tätä reissua, mut en ehtiny vaihtaa. Loppusyksystä käytin turboa irti pakosarja rempassa niin sillon ei välystä ollut nimeksikään...jännähän toi olis jos niin nopsaan olis menny. Mut pitänee tuokin tarkistaa kun ensvkloppuna keulaa puran..
Nyt alkaa tarkempi tutkiminen ahtovuotojen osalta. Ajoin tänne "pajalle" 50km ja huomasin avattuani konepellin että turbo hohti kuumempana kuin koskaan ja auto oli seisonut jo 10-15min...mm. keulan "muovirunko" missä valotkin ovat kiinni oli niin kuuma että sitä ei voinut koskea!!
Moottorin lämmöt olivat kyllä ihan normaalit...
