tomi667: En oo kokeillu.... maeinaatko että vaikuttais? Tänään huomasin että auto on kuluttanut oudon paljon öljyä lyhyen ajan sisällä ja pölläyttelee tyhjäkäynnin jälkeen iloisesti.... Taitaa kesäloma mennä kantta aukoessa...
1,8 T AEB Sinistä satunnaisesti p.putkesta
Itellä alko taas toi tyhjäkäynnillä pölläyttely! Toki öljyt ois pitäny jo vaihtaa 1000km sitten :S Mutta kattelin tarkemmin niin vissiin ei oo menny venttiilikopantiiviste kunnolla paikalleen kun sen syskyllä vaihdoin ja sieltä tihkuttaa oljyä...lie sit pääsee ilmaa "imemään" vähän ja pöllyttää! Mutta kyllä hävetti äsken Helsingin keskustassa seisoa 10min ruuhkassa kun alko pöllyttämään..sit kun pääs ajaa vähän matkaa normaalisti savutus loppu siihen. Oisko vieläkin jotain mönjää siellä öljypohjassa/öljypumpussa..pitää tehdä nyt öljynvaihdon yhteydessä taas koneen huuhtelu.
Kyllä säätää. Seokset tuntuu olevan omassakin todella rikkaalla ja bensa kelpaa. Semmosta vähintään 10-11ltr vie sadalla. Tosin suuttimetkin
on isommat. Matka-ajossa toki vie hieman vähemmän. Eikä tuo mustia savuja päästä kuin kylmällä moottorilla jos kaasun pohjaan laittaa.Viimeksi muokannut tomi667; 8.5.2009, 21:25.
Vieläkin vaivaa samainen ongelma. Auton ollessa pitkään tyhjäkäynnillä alkaa pukkamaan sinistä savua ihan tolkuttomasti...ikävä ongelma etenkin kun joutuu ajamaan/liruttamaaan ruuhkassa lähes tyhjäkäynti kierroksilla ja pysähtelemään on savutus runsaasta.
Heti kun auto liikahtaa liikkeelle ja kierrokset nousevat vähänkin niin savutus loppuu kuin seinään. Ennen savutuksen alkua yleensä huomaa pientä öljyn käryä kabiinissa. Eikä öljyn kulutus ole huomattavaa...sekin kertoo sen että ei syö öljyä "ajossa" niinkuin tekisi jos olisi venttiilinvarrenkumita loppu tai kone väljä.
Tarkastelin tuossa konehuonetta ja vuotokohtana on turbon öljynpaluu "letku"..eikä sitä saa oikein kiristettyä kun on lentokoneliitin- mallia.
Ja venttiilikopan tiiviste fuskaa taas! Vaihdettu 2kk sitten..
Voiko syynä olla öljyn lämmöt tai paine? Tai sekä että.
Turbolle tuleva öljyputki menee ihan pakosarjan yläpuolella, eli todella kuumassa paikassa, siihen täytyisi hommata uusi pidempi putki että saisi viedä toista reittiä.
Sitten lisähuomiona semmoinen että kun ajaa täysin kylmällä koneella rauhallisesti 10km kuumenee moottoritila todella kuumaksi. Esimerkiksi venttiilokoppa on niin kuuma että ei kärsi koskea?!
Lämpeneminen tuntuu yhtä kovalta kuin silloin kun katti meni tukkoon. Lisähuomiona semmoinen että kone käy lämpimänä vähän rykien tyhjäkäyntiä..vaikka kierrokset pysyy tasaisena.
voin kokemuksella kertoa että ei ole mikään helppo purkaa tuota öljypohjaa pois jos joku on sitä tekemässä, mulla oli omassa autossa viime talvena sellainen vika että aina moottori jarrutuksella syttyi öljynpaineen merkkivalo palamaan eikä meinannu millään sammua ja toisinaan tyhjäkäynnillä heti käynnistyksen jälkeen haisi sellainen palanut öljy. Vika korjaantui öljypumpun vaihdolla. Jos ja kun joku aikoo sen öljypohjan irroittaa niin kannattaa putsata ne kiinni palaneet öljyt sieltä seinämiltä pois, ne kun tahtoo irtoilla sieltä ajan kanssa ja tukkia sen sihdin, varsinkin sellaisissa autoissa joilla ajetaan pitkiä matkoja kovalla vauhdilla ja kuumilla öljyillä.
Oman aeb:n sinisen pöläyttelyt korjasin sillä että tein öljynkerääjä säiliön kampikammion öljyhuohotukselle, kun normaalisti menee suoraan turbon imuputkeen. enemmän ajetuissa kun männän renkaat väljistyy niin painee rupeaa siirtymää kampikammion puolelle ja nostaa sen sitä kautta putkia pitkin turbon läpi koneeseen ja sieltä tietysti taas putkeen jne. josta se sinisenä tulee putkesta pihalle.. Eli öljynkerääjäsäiliö tai männänrenkaat vaihtoon!!! loppuu pöläyttely!!!
Lisä vaihtoehtona on että turbon tiivisteet on palanu(siis akselin tivarit).
Juu kyllä tosiaan kelpaisi nuo kuvat.
Itsellä on ollut jo pitkään ongelmana öljyn kulutus ja nyt taas tänään jatkunut sinisen pöllytys paikaltaan kiihdytettäessä rivakasti. Eikö vaikuta turbon tiivisteiden pettämiseltä? Ei mielestäni pölläyttele moottorijarrulla. Väittäisin äskeisen pienen lenkin perusteella että pölläyttelee vain kuumalla koneella.
Turbo on vaihdetta laakkosen toimesta (ainakin huoltokirjan mukaan) 206 tkm ja nyt autolla ajettu 241tkm. Onko noilla turboilla minkäänlaisia takuita vai täytyykö vain ottaa omaan piikkiin ja hankkia uus puhallin jostain?Viimeksi muokannut tapza_s; 18.4.2010, 20:09.
Itsellä on identtinen ongelma Sissosen kanssa. Ongelmat alkoivat pikkuhiljaa sen jälkeen kun öljysihti tukkeutui ajossa. Mistähän aloittaisin selvittämisen? Jos turbo on mennyt kuvittelisin että sen huomaa esim kaasuläpästä tai maffista? Seuraavaksi varmaan sitten kone, venttilinvarren kumit ja männänrenkaat. Muita mahdollisia kohteita? Etummainen lamda kärysi äsken olisiko öljyn seurausta vai sattuma. Kannattaako vielä vaihtaa?
Tarkentaisin vielä että savua tulee vain lämpimänä tyhjäkäynnillä ja kovissa kiihdytyksissä.
Pitääpä katsoa se turbon välys. Luulisi sen olevan aika kulunut, ajettu kuitenkin se 200tkm. Siihen se omatoimisuus loppuukin. Joudun kyllä viemään auton korjaajalle joka tapauksessa. Nyt kuului lisäksi välillä outoa tärinää pintakaasulla ajaessa joka loppui kun kaasutti tai moottorijarrutti.
Tarkastin äsken turbon välykset niin kuin aikaisemmassa viestissä neuvottiin. Ei falskannut yhtään, imuputki sen sijaan oli ihan öljyssä ja sitä jopa tippui ulos turbosta. Imuputken toinen pää oli puhdas. Eli huohotin letkustako öljy tulee? Se ohuempi putki joka tule suurinpiirtein keskelle imuputkea. Kaasuläppäkin oli ihan vaaleanruskeassa öljyssä. Huomasin myös että öljyntäyttöaukosta tuli aikamoinen puhallus kun avasin sen. Varmasti männänrenkaat ovat saanet vauriota kun öljysihti meni tukkoon. Kannattaako teidän mielestä vaihtaa ventiilinvarrenkumit samalla? Olisiko muuta neuvoja?
Huomenna pääsen alustavasti vianetsintään... Parissa paikassa kävin tänään ja he sanoivat suoraan että ei kiinnosta ja olisi viisainta vaihtaa kone kun näkivät savupilven. Huomenna olen toivottavasti viisaampi ja pystyn päättämään koneen kohtalon. Asentaja puhui jotain sylinterien balanssin mittauksesta, en ole koskaan kuullut.Viimeksi muokannut NikkeH; 5.5.2010, 11:39.
Noniin uusi turbo paikalla, lompakko ohuempana mutta aaah kun tulee hienoa savua putkista. Olisko kellän niksiä millä kaasuläpän sais helposti puhdistettua tuli nimittäin vikakoodia läpän asennosta taitaa olla vähän paskanen. Bypässikin taisi pettää kun rupesi ahtamaan, tulee sellaista täristävää ääntä kun hellittä kaasua kiihdytysten jälkeen, kuulostaako mahdolliselta?
Jepp olen itse arvellut että otti kunnolla osumaa kun öljysihti tukkeutui motarilla vakionopeussäädin pällä ;) Olisiko kellään tietoa millä puhdistaisin pahimmat paskat kaasuläpästä? Joskus pari vuotta sitten kun pakkasilla temppuili niin jossain nyrkkipajassa jollain sprayllä ja rätillä saivat kuntoon. Mitähän mahtoi kyseinen puhdistusaine olla?
