Letkuklemmari joka ei petä
  • Letkuklemmari joka ei petä
    http://www.kaha.fi/file_root/Ajoneuv...ttelo_2006.pdf
    Googlella löytyy hakusanalla
    ABA Power Clamp standard
    ABA Robust standard
    http://www.vistema.fi/web/category.php?cid=355
    (ABA-tuotemerkillä varustetuille tuotteille on tunnusomaista nauhan täysin sileä sisäpuoli ja taivutetut reunat. )
    Laittakaa muitakin race letkuklemmarimerkkejä / linkkejä tänne
    En tiä merkeistä enkä linkeistä, mutta Etrasta oon hakenu semmosia missä on m6 kuusiokoloruuvi(t) joilla klemmari kiristetään. Voittaa noi abat kevyesti. Maksaa 5e/kpl.
      Aballa on niitä samoja kuusiokololla kirittäviä klemmareita missä on kaksi kiristysruuvia.
      Omani ostin aikoinaan Hi-flexistä
        Aika hyviä pitää olla, jos Abasta parempia ovat. Ainakin tuo, mitä minäkin käytän (Standard S10). :)
          Noi standard S10 klemmarit on hyviä, mutta sanoisinpa että ne kuusiokololliset ovat vielä parempia, mitä kestävyyteen tulee.
            Tuollaisilla kuusiokolollisilla klemmareilla porukka väännellyt kiinalaisia ahtoputkisatseja ruttuun, eli kyllä ne jonkun verran kiristää :)
              tilasin pirruuttain (samalla ku noita vpandei tuolla toisella klemmarikeskustelussa) kiinalaisia tollasia pultilla ja mutterila kirrattavia 20-25mm leveitä rosteri klemmareita, ihan siistin olosia paitsi että ruostepilkkuja pultissa ja vastakappaleessa ja pistehitsauksissa, lienee ruostumatonta vain itse panta.
              Tommy voi lunastaa 2,48e omakustanne hintaan testikappaleita
              (10kpl 3" kokosia tuli ostettua ku tartten 3,5", taidan etolasta seuraavat hakea..)
                Mistähän saisi pakoputkistoon tarkoitettuja rst-pantoja? En googlella löytänyt mistään, ja tarvike liikkeistä saa ainoastaan perus kiristimiä.
                  Ainakin laakkoselta saa RS4 putken jatko pantoja edullisesti ;) taitaa olla vain 60mm putkelle kylläkin. Jossain muistelen nähneeni, mutta muisti on lyhyt.
                    AMW:ltä saa V-pantoja. Mullakin saattais olla hyllyssä 3" putkelle, jos tarvetta.
                    Viimeksi muokannut mcpete; 26.3.2009, 15:13.
                      No 2.5" putkisto mulla on, joten 60mm varmaan riittää. Sieltä saa samanlaisia mitä biltemastakin, tosin varmaan 10x hinnalla:
                      Tietysti jos ostas biltemasta tommosen ja ottas nuo pannat irti. Huimat 5.99? maksaa, ja sähkösinkittyjä ovat.
                        Jos käytätte noita Bilteman putkiliittimiä tai niiden pantoja niin katsokaa tarkasti kun kiristätte. Sain itse rutattua ko. putkiliittimellä 55mm rst-putken seinämää kun panta alkoikin painaa putkea kohtisuoraan sen kiristyspultin juuresta. Samalla kiristyspulttikin meni mutkalle, ilmeisesti melko pehmeää materiaalia. Ostin sitten marmoritiskiltä uudet (ja kalliit) alkuperäiset putkiliittimet, jotka olivat paljon järeämmän tuntuiset eivätkä rutanneet putkea.
                          ebaystä noita joskus tiirailin.
                            Mitä Summitracing ei toimita ei ole olemassa
                            Mahtavia kapistuksia, löytyy erinäkösille liitostavoille, kokoja kivasti jne. Kun saisi aikaiseksi selvittää että saisko noita kotosuomesta tilattua, Walkerin tuotteita ovat oikeasti.
                              http://www.simons.se/Katalog/Universal76.htm
                              UBK079R sangen uskottava. Vastaavasti UBK067(R?) 2,5:lle.
                              Saatavana kaiketi jokaisesta tarvikeliikkeestä.
                                Ecu taisi noita Simonsin rosteripantoja Osasetilta kysellä, ei kuulemma saa. Itse ostin noita pari kappaletta viime syksynä. Hinta taisi olla jotain reilun kympin luokkaa ja tuntui ihan napakasti tarraavan.
                                Viimeksi muokannut pasi_; 27.3.2009, 08:13.
                                  Mulla on tommosia Walkerin tekeleitä coupen alla. Kelpo pelejä päittäisliitokseen ilman muhveja kunhan huolehtii ettei putkessa esiinny pitkittäisvetoa.
                                  Simonssin pantaa saa kätevästi mm. Marteliukselta.
                                    Tattista vaan, nythän vaihtoehtoja onkin jo. Tällä hetkellä putkistossa tommoset "biltema" mallit ja ovat aika rapistuneet jo, eivätkä tiukkaannu enää.
                                    Tuli hieman tupla postauksia. Ei vaan tapahtunut mitään vaikka painoin "Lähetä" nappia.
                                      Sain noita simonssin pantoja ihan paikallisesta puljusta 12? kappale hintaan. Ensi viikolla saapuvat.
                                        Tommyn alkuperäiseen viestiin viitaten löytyy myös kotimainen vaihtoehto:
                                        http://www.kerko.fi/yleis/esite1.html
                                        Mertekistä olen hakenut ja muistaakseni noita ei-happosia sai melko säädylliseen hintaan.
                                          Mä en tiedä, mitä te teette eri tavalla, mutta mulla on kestäny letkut kiinni ihan normi aba klemmareilla.
                                          Aina viime kesään asti.
                                          Toissa kesänä vedettiin vain 3-3,2 bar ahdoilla, eikä kertaakaan poksahtanut letkuklemmari irti. Viime kesänä sitten 3,5 bar ja yli, kävi muutama putken irtoaminen, ja piti nakertaa paikalleen tämmöset. Klemmareina silti tavalliset sinkityt abat.
                                            Jos putkessa on kunnollinen kaulus niin melkein klemmari kuin klemmari pitää silloin.
                                            silikoniletkut ei ainakaan tykkää siitä jos kamalasti kiristetään.
                                              Voiko olla sitten että liian tiukassa ollut, mutta ei kyllä pysynyt aballa kaikkipaikat, vaikka oli huulta. Varmaan moottorintuennat ja muut asiat vaikuttaa.
                                              On myös tilanteita jossa tilan tai muun takia on niin vaikeata toimia, että tuollainen kahtia menevä klemmari on parempi kun saa sen purettua paikallansa.
                                                Mistähän Jyväskylän suunnalta saisi (vai saako) kunnollisia pakoputken kiristimiä? Ei oikein ehtisi enää tilailla, eikä oikein noista isommista tarvikeliikkeistä näytä löytyvän.
                                                  http://www.sanup.fi/index.php?id=19
                                                  Mikalor klemmareita saa tarvikeliikkeiden kautta tilattua. Laadusta ja hinnasta tosin ei mitään hajua, mutta näyttäisi äkkiseltään fiksun oloisilta.
                                                    Tai paikkalliselta ETRAlta
