A4 1.8t AEB pätkii ahtojen noustessa
  • A4 1.8t AEB pätkii ahtojen noustessa
    Eli autossa lastu (en tiedä merkkiä, oli ostaessa) joka ahtaa 1bar. Nyt kun ahdot rupeaa menemään yli 0.6bar niin rupeaa auto pätkimään, ihan kuin sytytystä katkoisi tai ei saisi bensaa. Esim. jos 3:sella ajaa normaalisti ja laittaa kaasun pohjaan niin meno loppuu täysin, jos laittaa kaasua vain varovasti lisää niin ei ongelmia.
    Seuraavaa kokeiltu:
    -vikakoodit luettu, ei vikakoodeja
    -ahtovuodot testattu, ei löytynyt
    -vag-comilla sain maffin arvoksi vähän yli 150g/s
    -bensansuodatin vaihdettu
    -toista n75 kokeilin kanssa, eikä vaikutusta, ei myöskään johto juuresta poikki
    -audilla käytin myös ja käyttivät testerissä, sainoivat että sytytyspuolella häikkää ja vaihtoivat osat (en ollut paikalla niin en tiedä mitä vaihtoivat, mutta puolista ei ainankaa maininnut). Ei ollut osien vaihdolla merkitystä asiaan joten vaihtoivat entiset takaisin, eivät onneksi veloittaneet mitään.
    -hukkaportin tangossa ei ainankaan tuntunut välystä, eikä ahtimessakaan mitään päällisin puolin näy, eikä varsin vikaa kerta ahtaa ihan hyvin.
    Mitäköhän kokeilisi seuraavaksi ?
    Tulisi ensin mieleen että joku suutin mahdollisesti tukossa ja joku muki käy sen takia laihalla ja nakuttaa. Saatko kuunneltua/kuuntelutettua nakutuksia?
      Tuo kuulostaa mahdolliselta...tuohon voisi saada lisäviitteitä kun kävisi ajamassa vagcomin kanssa logia.
      Taannoin kaverilla oli hieman samansuuntaista ongelmaa, niin bensakorkin vaihto auttoi...olisiko sitten ollut niin että tankkiin muodostui alipaine ja ei saanut soppaa tarpeeksi tai jotain vastaavaa...
        Omassa oli samaa oiretta vähän aikaa sitten. Auto kyllä myös nyki kiihdyttäessä. Vaihdettiin uusi maf, joka poisti nykimisen. Eikä sitä, että kaasua painaessa meno hyytyy täysin, ole ilmestynyt (toistaiseksi) takaisin.
        Huomasin, että bensahöyryjen takaisinkierrätyspömpeliin oli päässyt vettä, jota sitten laite pöhäytteli vapaavirtaussuodattimeen kastellen sen sekä maffin. Tuo taisi olla suurin syy, miksi vedot katosivat välillä kokonaan... *mutua*
        Onko autossasi vapaavirtaussuodatin vai orkkissuodatinkotelo?
          Paikallaan kaasutellessako ei siis pätki?
            Joskus teki samantapaista ongelmaa minullakin (autona ei kylläkään ollut audi, ahdettu kylläkin), tulppien vaihdolla ongelma poistui.
              Tuonne bensansyöttö puolelle kallistuu tällähetkellä omakin arvio. Unohtui viellä kirjottaa tuohon ensimmäiseen viestiin että kuukausi ennen kuin vika ilmaantui niin epähuomiossa ajoin tankin tyhjäksi eli paskat olisi voinut lähteä liikkeelle. Voisikohan se vasta ilmaantua kuukausi takaperin?
              Pitää varmaan siis seuraavaki kuunnella tai kuunneluttaa että nakuttaako. Voisi hyvinkin vika olla siellä suunnalla. Ja tyhjäkäynnillä toimii ihan hyvin antoi kaasua minkäverran hyvänsä.
                Suunnilleen samanlaiset oireet oli mullakin. Vuoto bensansuodattimessa.
                  kokeilkaapa vasitella heittää paikalleen se vakio ilmanputsari. Oikeasti.
                    Ilmanputsarilla ei kyllä varmasti oo mitään merkitystä.
                    Vaihda vaik ekaksi tulpat..jos ei auta niin tarkasta mahdolliset vuodot viel kerran. Seuraavaksi vois mitata vaikka bensanpaineen.
                      Vakio ilmanputsari on paikoillaan eikä uusilla tulpillakaan vaikutusta. Tänään tuli kokeiltua toista bensapumppua eikä silläkään vaikutusta.
                        Nokka-akselin asento tunnistimen liitin oli itellä kerran löysällä. Meno oli voimatonta ja pätkivää. Crctä liittimeen ja takas paikalleen, sen jälkeen alkoi toimia normaalisti.
                          Millä tavalla kuuntelette nakutuksen ?
                            vaikka n. 10mm sisähalkaisijaltaan olevan letkun vetäiset lohkon lähettyviltä auton sisään ja sitten siitä letkun päästä vaan kuunteleen, että kuuluuko mitään ylimääräistä. Nakutus erottuu kyllä muista moottorin äänistä selvästi.
                              Olisko tuon nakutuksen tutkimisessa hyötyä jos yrittäs logittaa VAG-COMilla sylinterikohtaisia myöhästyksiä tai sytytysennakkoa vedätyksen aikana?
                                VAG-COMia mietin ittekin mutta miten tulkita lukemia? Onko joku paljon vai vähän?
                                Viimeksi muokannut okkim; 2.12.2013, 20:48. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                  Mulla oli tuossa talvella täsmälleen sama vika ja lopulta syyksi osoittautui yksi viallinen puola.
                                  Tosin luulisi, että olisivat ne Audilla vaihtaneet, jos kerta sytkän osat oli vaihdettu. Etteivät vain olisi kokeilleet vaihtaa sytkävahvaria?
                                    Vag-Comilla voi lukea ihan nakutusindeksiäkin. Yli viiden lukuarvot alkavat olla merkityksellisiä, kymmenen hazardia.
                                      Ei ollu puolissa kuulemma vikaa. Pitää viikonlopun aikana tai ensiviikolla vähän vag-comilla tutkailla.
                                        Tälläisiä lukemia sain logitettua, pystyykö näistä mitään päättelemään ?
                                        http://mr-xxx.daug.net/logs/
                                        Toivottavasti nuo aukee
                                        Viimeksi muokannut Rieger; 3.5.2008, 14:00.
                                          Kuka tietää ?
                                            En saanut tiedostoja auki..?
                                            Laita esim. Fortén fuelsystem cleanerit tankkiin. Ajele niillä ja kerro miten kävi.
                                              Mulla alkoi kanssa auto nykimään ku vähä kovemmin kiihdytti.. Vika löytyi sitten löysällä olevasta ilmamassamittarin liittimestä..
                                                Kun sytytysennakkoa otetaan pois toistakymmentä astetta, niin lähtee vetokin pois -> nykii. Logissa parhaimmillaan nakutusindeksi painaa päin 5.1 arvoa useita sekunteja (näyttää maksimiarvolta, koska nousee siihen jyrkästi). Näinä sekunteina on männän päällä pistiäinen, joka tekee männän päähän pieniä reikiä.
                                                Kakkossylinteri nakuttaa rajusti, muut hetkellisemmin. Tietysti on mahdollista, että anturi on rikki ja mittaustulos virheellinen.
                                                [e] porkkiksen veikkaus tukkoisesta suuttimesta voi olla hyvä.
                                                Viimeksi muokannut Jarkko Kalsi; 5.5.2008, 18:48.
                                                  Alkaa olemaan jo melko vaarallisen rajamailla nakutus.
                                                  Jos 95-bensaa ja Upsolute, niin noissa lukemissa pyöriikin, 98:lla ei pitäis nousta noin korkeelle.
                                                  Alkaako vedolla ns rötäämään, ikäänkuin putoaisi pytty-pari pois, vai nykiikö terävinä nytkäyksinä?
                                                    Nyt ois kokeiltu Forten fuelsystem cleaneriä, ei ollut vaikutusta asiaan.
                                                    Ja edelliseen, että välillä saattaa nykiä terävästä mutta melkein aina rupeaa just "rötäämään" et vähän niinku putois pytty/pari pois pelistä.
                                                      tarkistappa ahtopaineventtiili ja letkut..mulla oli kans joskus moista ongelmaa ja vika oli rikkinäinen ahtopaineventtiili ja väärä letkujärjestys.
                                                      korjauksen jälkeen tehot oli hukassa mut vaihdoin myös uuden maffin ja tehot tuli takasi..
                                                        Tarkistettu on molemmat, kuten ekassa viestissä lukee.
                                                          Ihan hatusta heitän.. Voiko virtalukko oireilla näissä, että herjaa tuota?
                                                            en puhunutkaan ahtovuodoista :D
