Ahtopaineen valvonta
  • Ahtopaineen valvonta
    Terve,
    Tuli mieleen että eikös vakioautoissa ole tuollainen ahdonvalvonta, jolloin auto menee vikatilaan jos ahdot nousee tietyn rajan yli..? Mahtaakos tuollaista olla Revon softissa, ja jos ei niin miksi ei, onhan heilläkin varmaan määritetty max.ahto, ja jos tuosta menisi yli niin alkaisi herjaamaan, vaikka kellon letkun irtoamisen takia niin hyvähän se vaan olisi. Eikä varmaan ihme homma olisi softaan tuollainen lisätä jos ei ole. Ja jos käy niin että nuo ahdot ovat liian korkealla niin mistä ensiksi huomaa. Vai huomaako vasta sitten kun kone tai turbo antaa periksi ??Mahtaako tästä löytyä tietoa keneläkään.
    Viimeistään hirveästä nakuttamisesta.
      Boksissa tosiaan on yliahtamisen varalta varatoiminto (dieseleissä jopa liian pieni ahtopaine aiheuttaa tämän), mutta tällaisen vian ilmaantuessa boksi ainoastaan lakkaa ohjaamasta magneettiventtiiliä. Jos ahtopaine silti nousee (esim letku irti) ei boksi pysty painetta kontrolloimaan. Aivan varmasti tässä tilanteessa nakuttaa, jota ecu pyrkii parhaansa mukaan tappamaan ennakonsäädöllä, siinä kuitenkaan yleensä onnistumatta.
      Tuntuu selkeästi nykimisenä kiihdytettäessä.
