N75 vaihto 1.8t 98vm
    ok pitää tänään availla ja mittailla.
      Ei tarvi irroittaa pyyhkijöitä jos otat vain ecun pois.
      Kädet/meisseli sopii väliin että saat ecun päältä raudan pois.
        Mut ECU-boksin yks ruuvi on siellä takana niin pahasti piilossa, että en ainakaan ite saanu sitä muovikoteloa auki ilman pyyhkimen irrotusta.
          ihme juttu toi vikakoodi. ketuttaa mennä repii ecua.
            Pikkuräikällä siitä ruuvista selviää. Muistaakseni 8mm hylsyllä.
              Selvä.
              Pitänee huomenna sitten irrotella kuivassa ja oikeilla välineillä.
              hope so ratkee toi ongelma.
                Kävi ilmi että on parit (4) letkua poikki alhaalta.
                Ei käyny itellä mieles ollenkaan.
                  Edelliseen lisäystä.
                  Maailmani mustui tänään totaalisesti kun sain tietää ahtimeni olevan entinen. Öljy letku on mennyt tukkoon jolloin ahdin ei ole saanut voitelua tästä seurauksena akseli on irti poikki katki.
                  No nyt uutta ahdinta sitten vain eihän se maksakkaan kuin 970€ + työt ja letkut.
                  Aina ei mee nallekarkit tasan.
                  Kysymys: Meneekö kkk03/29 suoraan tohon kkk03/05 tilalle ? tämä 29 loppuinen on uudempi päivitetty joka kantaa lisänimeä sport käsittääkseni. Onko kaikki letkunpaikat jne samat ?
                  Viimeksi muokannut Touniks; 28.2.2008, 16:17.
                    Menee se bolt-on paikalleen. Uusi pultit ja tiivisteet. Itsellä meni noin 8h kun tein yksin ensimmäistä kertaa.
                    ls-cartec.de myy noita hintaan 655€. Ebayssä 415€ sofort kaufen.
                      Tilaukseen huomenna! kiitos haraldh valaistuksesta!
                        Korjaa sitten myös aiheuttaja eli putki rassattava auki/vaihdettava ja lämpöeristettävä siitä pakosarjan päältä kulkevan osan verran vähintään.
                          morjes.. itse ostin paikallisesta turbo huollosta edelliseen passattiin turbon, hinta oli 460e, eli se oli tehdas kunnostettu uusilla sisuskaluilla ja ehjällä pakopesällä.. vaihto oli päivän homma.. kannattaa varautua et pakosarja on halki, itellä oli melko pahasti ja jouduin vaihtamaan sen samalla, sitä irrottaessa katkes kanteen pari pinnapulttia yms joten hermot oli aika riekaleina..=)
                            kävin marmoritiskillä kyseleen ahtimen öljyletkuja 240€ pokerilla tuli vastaus mitäs muutakaan kun ryöstö keskellä kirkastapäivää..
                            Mistä noita letkuja kannattaisi kysellä? ja mihin hintoihin itse olette saaneet ?
                              Ylivieskan toimipaikasta ainakin saa teräspunosletkuja ja varmasti muistakin.
                              Ottaa vaan sen entisen vaikka malliksi niin tulee oikeanlainen.
                              http://www.kojaltek.fi/
                                Onko kukaan tamperelainen käynyt teettämässä noita putkian ja jos on niin missä ja mihin hintaan? (siis tampereella)
                                  Polarteknik nekalassa, sieltä saat haluamaslaisia letkuja teetettyä.
                                  Maksaa jotain parikymppiä.
                                    kiitoksia! pitänee irrottaa noi letkut ja marssia sinne..
                                      Kauan tota uutta ahdinta olis nyt hyvä sisäänajaa ?
                                      irc sain vastauksen ettei tarvitse sisäänajaa :D
                                      Viimeksi muokannut Touniks; 7.3.2008, 17:56. Perustelu: irc vastaus
                                        250km ajettu uudella ahtimella ja jälleen puutuu..
                                        Vaihdettu n75, putket ja ahdin mikähän nyt mättää ?
                                          Tarkista varmuuden vuoksi ainaki ahtoputket ettei vuoda jos klemmari jäänyt löysälle. Tai sitten ahtoputki haljennu esim. klemmarin alta mutta taitaa olla aika harvinaista? Kannattaisi se ahtopainemittari asentaa jos et ole vielä asentanu.
                                            pitääkin asentaa viikon sisään.
                                              Teitkö kuten sanoin viestissä #41?
                                                #41 vastaus:
                                                kyllä.
                                                N75 sähköliitin oli hiukan pois paikoiltaan nyt potkii jälleen.
                                                Kai sitä joskus oppii että se voi olla pikkusestakin kiinni eikä aina suurista ongelmista :D
