Audi 200 turbo vm89 ahtopaineprobleema
  • Audi 200 turbo vm89 ahtopaineprobleema
    Mistä kannattaisi lähteä hakemaan vikaa?Kiihdyttäessä turbo ei lähde mukaan.Sitten taas jokusen kiihdytyksen jälkeen herää.Missä vika.
    Ahtopaineen säätösolenoidi? Sen letkun ok?Hukkaportti?
      Letkut näyttäisi olevan ok.Säätösolenoidista ei pysty sanomaan että miten pystyisi toteamaan onko rikkinäinen.Onkohan näitä solenoideja vielä uusia saatavilla.Hukkaporttin kunnosta ei myöskään tietoa.Täytyy viikonlopun aikana tarkastella.
        Solenoidiin tulee kaksi piuhaa, voi testata joko 12v jännitteellä, tai 9v paristolla. Pitäisi kuulua nakse jos toimii ja puhaltelemassa tuntee kun menee kiinni/auki jne. Siihen tulevat letkut voi kokeilla paineilmalla. Urssissa oli aikanaan siten, että paineessa alkoi vuotaa, joka aiheutti aaltoilevaa vetoa. Onko sivuääniä? Itsellä aikanaan viriviri pelissä ei enää lopun eellä ahtanut joka kerta, koska siivet oli jumissa pesän seinää vastaan ja satunnaisesti öljy sitten keskitti tarpeeksi, että jaksoi alkaa pyöriä :)
          sivuääniä ei kuulu.
            Solenoidi toimi.Hukkaportista ei tietoa miten toimii.
